Simson SR50 - gaśnie po rozgrzaniu, odpala tylko na popych, świeca pomarańczowa
pirotechnik2 23 Wrz 2014 18:58 3222 7
  • #1 13984833
    pirotechnik2
    Mam problem simson sr50 jak jest zimny to pali idealnie po rozgrzaniu gdy sie zatrzymuje to gaśnie i nie odpala dopiero na popych ustawiałem już przerwę i zapłon chyba ze 20 razy świeca jest pomarańczowa. Niewiem co się dzieje proszę pomóżcie
  • #2 13985054
  • #4 13986693
    Polos113
    Ocena: 54
    Tj. wyżej kolega pisał sprawdzić na innej świecy, jak to nie pomoże przeczyścić platynki i sprawdzić cewkę W/N, ew. też cewkę zapłonową z iskrownika.
  • #5 13987675
    ziempiotr
    Ocena: 83
    Sprawdź kondensator
  • #6 13987723
    pirotechnik2
    pali bez ssania świece zmieniałem już 3 razy cewki też są dobre jutro jade kupić kondensator i zobacze czy cos sie zmieni a
    mieszanke też ustawiałem a przerywacz cały wymieniłem i też nic
  • #7 13989134
    jack63
    Ocena: 2807
    ziempiotr napisał:
    Sprawdź kondensator
    Zapomniałeś dopisać, jak ma to zrobić???
    A w jakiz to sposób i w jakim (typ) gaźniku, bo nie byłeś łaskaw napisać.
    Sprawdź długość iskry na samym kablu.
    Jak ustawiony jest punkt zapłonu?
  • #8 13990562
    pirotechnik2
    Dziekuje wszystkim za pomoc. To wszystko była właśnie wina kondensator po wymianie i regulacji wszystko jest ok
✨ Użytkownik zgłosił problem z motocyklem Simson SR50, który po rozgrzaniu gaśnie i nie odpala, a jedynie można go uruchomić na popych. Po wymianie świecy, regulacji zapłonu i mieszanki, problem nie ustąpił. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie świecy, gaźnika, cewki zapłonowej oraz kondensatora. Po wymianie kondensatora i regulacji, problem został rozwiązany.
