Stihl TS800 - Nie chce sie wyłączyć, przepustnica nie otwiera sie do konca
mulec 03 Lis 2014 21:33 4284 11
  • #1 14099692
    mulec
    Ocena: 19
    Mam 2 problemy z piła do betonu/stali stihl TS 800.
    sprawa 1
    przy rozruchu nie da sie całkowicie wcisnac dźwigni przyspieszenia w pozycji START, przez co jest problem z rozruchem. Domniemuje ze wytarły sie juz plastikowe elementy, bo trzymając recznie wcisnieta dzwignie przyspieszenia pilarka odpala bez problemu.
    na zdjeciu element o ktorym mowa.
    sprawa 2
    nie da sie jej wylaczyc, przesuwajac dźwinie na pozycje STOP nic sie nie dzieje, pilarka wciaz pracuje. Jedyna opcja to zdjęcie fajki ze świecy.
    Sprawdzałem miernikiem stycznik ktory ma wychodzące 2 kabelki. Jeden idzie do masy a drugi do cewki. Przy wcisnietym styczniku nie ma rezystancji, a przy wcisnietym jest. Stycznik klika, i wyglada na sprawny.
    Czy ktos ma jakies pomysly ?
    Moge plastiki cięgien zamowic w serwisie, to powinno pomoc na pierwszy problem, ale co z faktem ze piły nie da sie wyłaczyc ?
  • #2 14100353
  • #3 14101290
    mulec
    Ocena: 19
    Rycho T napisał:
    Uszkodzony któryś z kabelków idących z cewki do wyłącznika lub sama cewka zapłonowa.
    Zdejmij kabel od cewki (ten z konektorem) i sprawdź czy po wciśnięciu wyłącznika zapłonu jest na nim zwarcie do masy.
    czesc
    dzieki ze sie odezwales ;)
    Sprawdziłem wg. Twoich wskazówek, jest przejscie na mase, wiec stycznik jest dobry. Sprawdziłem dokładnie cewke, i okazuje sie ze iskra raz jest a raz nie. Czyli do wymiany cewka.
    Rycho T napisał:
    Silnik powinien zapalić bez wciskania przepustnicy, wkręć troszkę śrubę zderzakową aby uchylić przepustnicę.
    Ta dźwignia ze zdjęcia to jest przecież ssanie.
    moze niezbyt jasno sie wyraziłem.
    Ta dźwignia na zdjęciu do dźwignia OFF/ON/START
    dźwignia od ssania jest wyżej.
    W silniku sa 3 przepustnice.
    Pierwsza od ssania i zaraz za nia druga od przyspieszenia która to znowu jest sprzęgnięta z kolejna przepustnica poniżej.
    Sprawa jest taka, ze włączając ssanie zamykamy główną przepustnice, następnie przełącznikiem w pozycje START blokujemy przepustnice przyspieszenia a pozycji otwarta, tyleże ona ladwo co sie uchyla. Gdy ręcznie docisnę przycisk przyspieszenia przepustnica otwiera sie do konca i dopiero wtedy możliwy jest start. Te plastikowe koncowki (w czerwonym kółeczku) sa nieco wytarte i mysle ze to moze być przyczyną. Choć teraz przychodzi mi do głowy inna przyczyna.
    Piszesz ze nawet przy zamknietej przepustnicy silnik powinien odpalic. Jesli cewka jest uszkodzona i raz daje iskre a raz nie to moze to to jest przyczyna ?
  • #4 14101585
  • #5 14102578
    1234
    Ocena: 354
    Po kolei:
    1.Aby uzyskać pozycję "start" (podtrzymanie przepustnicy) należy nacisnąć "gaz" przełączyć na start a następnie odpuścić "gaz".
    2.Aby sprawdzić połączenia elektryczne, oraz dźwignię wył. zqap.
    -odkręć osłoną koła magnesowego zdejmij wsuwkę z mod. zap. podłącz miernik między poprawną masą, a przewodem i obserwuj zmiany wskazań miernika położenie między pozycją dzwigni start a stop.
  • #6 14102799
    mulec
    Ocena: 19
    Rycho T napisał:
    Silnik po odpaleniu jak pracuje?
    no własnie teraz nie pracuje wcale, iskra pojawie sie na chwile przy co 4-8 pociagnieciu za linke
    Rycho T napisał:
    Uszkodzenie cewki może polegać na przerwaniu połączenia z tym stykiem, do którego jest podłączony kabelek wyłącznika, dlatego nie można wyłączyć silnika.
    Sprawdź czy jest przerwa pomiędzy tym stykiem a rdzeniem cewki.
    możesz "łopatologicznie" napisac jak to sprawdzic, gdzie przyłożyc koncowki miernika ?
    Rycho T napisał:
    Bardzo prawdopodobne ze to wytarte plastikowe dźwignie sa powodem nieotwierania przepustnicy przyspieszenia.
    tez biore to pod uwage, ale zeby przepustnica otwarła sie cała w pozycji ssanie/start bez recznego "dociskania" dzwigni przyspieszenia, te plastiki musiałyby sie zetrzec o ok. 2-3mm, a przy pile z 2011r. używanej kilka razy jest to raczej niemozliwe ?
    1234 napisał:
    Po kolei:
    tak też robie, wtedy przepustnica jest lekko uchylona, jesli "docisne" przycisk przyspieszenia wtedy otwiera sie cała. Mam tez ts400 i tam w pozycji start (zablokowana dzwignia przyspieszenia) przepustnica otwiera sie cała, a sam przycisk przyspieszenia jest max dociśnięty do obudowy rękojeści.
    tak tez robie, od cewki odchodzi 1 kablel typu "wsówka". jest on podłączony do stycznika przy dźwigni off/on/start. Od tego samego stycznika idzie kolejny kabelek ktory jest podłączony za pomoca konektora oczkowego do masy silnika.
    Zdejmujac wsówke z cewki, podłaczam jedna koncowke miernika do tejże wsówki, a drugą do masy silnika. Przy przełaczeniu przycisku na OFF jest zwarcie do masy, przy przełączeniu do pozycji ON zwarcia nie ma, wiec stycznik wydaje sie byc sprawny.
  • #7 14103215
  • #8 14104426
    1234
    Ocena: 354
    Proszę zdemontować tłumik i określić stan tłoka. W przecinarkach marki stihl (ts700 ts400) nagminnie występuje uszkodzenie tłoka, po prostu rozsypuje się, pęka, pierścienie wybijają rowki, itp...
    Pan Ryszard insynuuje poprawnie to raczej mod. zap.
  • #9 14105960
    mulec
    Ocena: 19
    Rycho T napisał:
    Zdejmij wsuwkę i podłącz jeden kabel miernika do tej końcówki wystającej z cewki a drugi do cylindra, nie może być 'przerwy".
    zrobilem jak piszesz, "przerwa" jest, czyli co ? cewka uszkodzona ?
    Rycho T napisał:
    Świece wymieniałeś?
    tak, swiece wymienialem, jest tak samo jak na starej swiecy
    Rycho T napisał:
    Sprawdź fajkę świecy.
    tego jeszcze nie robilem, ale sprawdze
    Rycho T napisał:
    Odległość cewki od koła magnesowego ustaw na
    ..."ustaw na" ? ustawiłem na grubość karty kredytowej, taka informacje znalazlem w necie
  • #10 14106276
  • #11 14106772
    jack63
    Ocena: 2794
    Rycho T niczego nie insynuuje!!! To porządny człowiek a nie polityk.
    1234 Zanim użyjesz jakiegoś "obcego" słowa w poście, sprawdź co ono oznacza, bo niechcący możesz kogoś obrazić a siebie wystawić pośmiewisko. :cry:
  • #12 14113429
    mulec
    Ocena: 19
    Rycho T napisał:
    To, że nie możną wyłączyć silnika jest spowodowane uszkodzeniem cewki.
    Jest przerwa na połączeniu tego wystającego styku z uzwojeniem.
    ok, dzieki za pomoc
    Prosze mi jeszcze powiedziec gdzie moge znalesc jakis zamiennik tej cewki ?
    nowy w serwisie kosztuje 270zł.
    Myslalem ze podmienie z ts400 (bo mam takiego na czesci) ale niestety cewka jest inna, i posiada inny nr katalogowy.
    ta moja ma numer wg. katalogu : 4224 400 1301
    na cewce sa numery :
    4224 1301 B
    MC 4224 PS
    MC 142
    Z gory dziekuje za pomoc.
✨ Użytkownik zgłasza dwa problemy z piłą do betonu Stihl TS 800. Pierwszy problem dotyczy trudności w pełnym wciśnięciu dźwigni przyspieszenia w pozycji START, co utrudnia rozruch. Użytkownik podejrzewa zużycie plastikowych elementów. Drugi problem to niemożność wyłączenia piły, co zmusza do odłączenia fajki ze świecy. Użytkownicy sugerują sprawdzenie połączeń elektrycznych oraz cewki zapłonowej, która może być uszkodzona. Wskazano również na możliwość wymiany wytartych plastikowych dźwigni. Użytkownik poszukuje zamiennika cewki, której koszt w serwisie wynosi 270 zł.
