Jaki kabel ziemny do działki? Wybór przekroju i nazwy przewodu
tojek 05 Maj 2005 18:42 34588 13
  • #1 1464356
    tojek
    Przepraszam jesli nie tem kacik co potrzeba, ale mam problem. Na działce ciągne prąd i nie wiem jaki przewod ma byc. Chodzi mi konkretnie jaki przekrój i jak sie nazywa.
    czekam na jakas podpowiedz. z gory dziekuje
    i jeszcze raz przepraszam jesli zasmiecam kacik
  • #2 1464657
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 670
    witam
    napisz jaka długość przewodu, jakie urządzenia chcesz na nim "powiesić"
  • #3 1464684
    tojek
    okolo 40metrow,
    to co na dzialce potzrebne:) radio, tv, kosiarka nic wielkiego
    Voyagerr
    Ocena: 4
    Trochę nie to forum, ale co tam :-)
    Skoro do ziemi, to tylko i wyłącznie YKY. Chodzi o specjalną izolację, której nie "ugryzie" wilgoć i inne czynniki tam panujące. A kabel YKY jest właśnie do tych celów.
    Przekrój i ilość żył - zależy czy "siła" czy tylko jedna faza.
    W pierwszym przypadku YKY 5x4 mm2 powinno wystarczyć.
    W drugim - YKY 3x4 mm2.
  • #5 1465660
    tojek
    wlasnie o to chodzilo,
    dziekuje
  • #6 1466965
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Tylko nie zakop go za płytko!
  • #7 1470040
    RTX-Service
    Ocena: 29
    nio i ciekawo czy bedzie zachowana skutecznosc przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim
  • #8 1470063
    yes2mike
    Ocena: 321
    Mozna go wsadzic w rurke PCV, ale to podniesie koszta, ale jednoczesnie pozwoli spac spokojniej i cieszyc sie swiadomoscia, ze taka instalacja starczy na dlugie lata.
  • #9 1470322
    mipix
    Ocena: 1479
    jeśli już ma być zakopany to minimum na 1m pod ziemią (głębokość przemarzania)
  • #10 1470385
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    No i dobrze położyć niebieską folię ostrzegawczą (tak ze 30 cm nad kablem), coby ktoś kopiąc coś później nie przeciął Ci go. Za śmieszne pieniądze do nabycia w sklepach z art. elektrycznymi.
  • #11 1470428
    krau
    Ocena: 126
    A nie mozna by go było dodatkowo wsadzić w wodociągową rurę PCV (taką niebieską)? Koszt nieduży (ok 1,5 za mb fi 32) a zabezpieczenie kabla lepsze? No i jak powiedział poprzednik obowiązkowo folia lub cegły 20cm nad kablem na podsypce z piasku.
  • #12 2721319
    theo23
    Ocena: 25
    Witam .
    Jak ktoś sugeruje przekrój żyły 4 mm kw. to chyba gruba przesada dla zakładanej mocy pobieranej . Kosiarka + radio to max. 1 kW , więc przy zasilaniu jednofazowym prąd poniżej 5 A . Przekrój 2,5 mm kw. z zapasem to zabezpieczy . Mniejszy przekrój kabla = mniejszy koszt .
  • #13 2722829
    kuraś
    Ocena: 33
    Witam koledzy. Niech sobie położy kabel YKY 4x4 mm2 bo jak będzie chciał kiedyś coś pospawać to będzie musiał kombinować. Cztery żyły a nie pięć bo różnicówkę będzie miał u siebie. Głębokość zakopania to 80 cm w zupełności wystarczy i oczywiście niebieska folia. A z tymi cegłami to niema co przesadzać bo tak sę kiedyś osłaniało kable średniego napięcia a nie niskiego. Kolego ten kabel to będzie miał czarną izolację zewnętrzną bo z białą to są przewody. Pozdrawiam.
✨ Do zasilania działki prądem pod ziemią zaleca się stosowanie kabla typu YKY ze specjalną izolacją odporną na wilgoć i czynniki zewnętrzne. W zależności od potrzeb, dla zasilania jednofazowego urządzeń takich jak radio, telewizor czy kosiarka na odległość około 40 metrów, wystarczający będzie kabel YKY 3x4 mm² lub YKY 4x4 mm² (4 żyły, jeśli planowane jest podłączenie różnicówki). Przy mocy do około 1 kW można rozważyć także przekrój 2,5 mm² z zapasem. Kabel powinien być zakopany na głębokości minimum 80 cm do 1 m, co odpowiada głębokości przemarzania, aby zapewnić ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo zaleca się zastosowanie niebieskiej folii ostrzegawczej około 30 cm nad kablem oraz podsypki z piasku. Można również dodatkowo osłonić kabel rurą PCV (np. wodociągową fi 32 mm) dla zwiększenia trwałości i bezpieczeństwa instalacji. Nie jest konieczne stosowanie cegieł jako osłony. Kabel YKY posiada czarną izolację zewnętrzną, co odróżnia go od przewodów z białą izolacją. Takie rozwiązanie zapewni długotrwałą i bezpieczną instalację elektryczną na działce.
