Mercedes Sprinter 316 cdi - Mercedes nie odpala wymieniłem świece i nic..
Damian123456789009 23 Lis 2014 17:45 3480 8
  • #1 14158445
    Damian123456789009
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Witam! Mam dylemat ponieważ po kilku godzinach Sprinter nie odpala wymieniłem świece i nadal to samo a bardzo mi zależy na naprawieniu bo muszę mieć sprawny ponieważ wprzewoże ludzi... Co można jeszcze zrobić? Każda informacja mnie ratuje
  • #2 14158571
    tomek130
    Ocena: 434
    Użyłeś testera diagnostycznego ??
  • #3 14158693
    Damian123456789009
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Zaprowadziłem go mechanika trzymali 3 dni zaczeli wymyślać że to może być pompka itd..
    Sprawdzałem i wyszło że raz jest 125 raz 150 raz 200 i tak przeskakuje przy zapalaniu jak stoiii długo
  • #4 14158721
    tomek130
    Ocena: 434
    125,150,200 ml wódki w szklance?Precyzyjnie określ co sprawdzałeś.
  • #5 14158726
    Damian123456789009
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Jak byłem na diagnostyce to tak mi powiedział i mówił że musiałby mi sprawdzić wszystko zaczynając od zasilania bo nie wie co to jest. Tak mi gościu w serwisie powiedział to tak przekazuje
    Tak włąśnie pamiętam on mi mówił o tych wtyskach znaczy przepuszczał
  • #6 14158770
    tomek130
    Ocena: 434
    Tester diagnostyczny pokazał jakieś błędy?, piszesz że sprawdzili przelewy wtryskiwaczy rozumiem.
  • #7 14158780
    Damian123456789009
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Błędów nie pokazał. Jedynie mówił o tych wtryskiwaczach i mówił że trzeba wszsytko po koleii sprawdzać i poinformował mnie że może to potrwać jakieś 3 tyg a nie moge sobie na tyle pozwolić ..
    tomek130
    Ocena: 434
    To wyjmij wtryski i zawieź do sprawdzenia.
  • #9 14158841
    Damian123456789009
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Z góry dziękuje za pomoc. A ile schodzi z takim sprawdzeniem i jakie są koszty tego?
✨ Użytkownik ma problem z Mercedesem Sprinterem 316 CDI, który nie odpala pomimo wymiany świec. Po diagnostyce mechanik zasugerował, że problem może dotyczyć wtryskiwaczy lub zasilania, jednak nie wykryto żadnych błędów. Użytkownik rozważa dalsze kroki, w tym sprawdzenie wtryskiwaczy, ale obawia się długiego czasu naprawy. Inni uczestnicy dyskusji sugerują użycie testera diagnostycznego oraz sprawdzenie wtryskiwaczy w celu zidentyfikowania problemu.
