Volvo V50, 2.0, 136 KM - źle zapala na zimnym silniku.
blob40 30 Lis 2014 19:26 11319 8
  • #1 14179910
    blob40
    Ocena: 35
    Witam. Na zimnym silniku zapala i nagle gaśnie. Czasami brak reakcji na gaz. Jeżeli wejdzie na wysokie obroty, co chwilę przerywa (na liczniku chwilowo zapalają się kontrolki jak po włączeniu zapłonu). Po paru próbach nie odpala w ogóle - ciśnienie paliwa 17 bar. Jeżeli uda się silnik zagrzać to da się autem jeździć. Auto sprowadzone z Włoch, tam też był "naprawiany" sterownik silnika. Błędy które powracają w momencie anomalii z zapalaniem - 1213 stopień końcowy wtryskiwaczy, 0605 moduł sterujący silnika. Auto trafiło do serwisu Volvo. Tam ponoć wgrano nowy program i miało być super a jest dupa. W sterowniku grzebane, więc decyzja - wymiana. Brak zmian i te same błędy. Wtryskiwacze do fachowca - idealne. Pompa do fachowca - chyba trafiona usterka. Pompa naprawiona i......brak zmian. Czujnik temperatury ok, czujnik obrotu wału ok, reszta parametrów w normie, a jak jest zimno to trzeba liczyć na dobry akumulator. I jeszcze jedna uwaga, jak jest ciepło i silnik pracuje normalnie to można zamrozić "wszystko" w aucie a anomalii brak. No i kończą się pomysły. Może ktoś poskromił takiego "Szweda" i pomoże w tym nierównym pojedynku...
  • #2 14179968
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6381
    Jeśli z Włoch to mógł być topielec, więc do przeglądnięcia całą elektryka silnika.
    Przerabiałem całą Lore takich złomów.
    Koszty ogromne w porównaniu do kosztu parcha.
  • #3 14180003
    blekis
    Ocena: 243
    a niech kolega napisze czym robiona diagnostyka? nie ma powietrza w przewodzie pomiędzy filtrem a pompą?
    ewentualnie kontakt na śląsku z VolvoTech
  • #4 14180400
    blob40
    Ocena: 35
    Nie tonął, nie ma powietrza, był w Volvo Tech... Diagnostyka robiona CDiF'em i KTS'em.
  • #5 14181453
    mako110
    Ocena: 264
    Dobry ten VOLVO TECH ja dysponują takim sprzętem do diagnozy(cdif-kts) przy autoryzacji na volvo :D
  • #6 14181775
    Ocena: 6381
    Sprzęt nic nie da jak instalacja lub sterownik uwalony.
  • #7 14182863
    oskarv
    Ocena: 59
    Ciśnienie paliwa 17 Bar ??? potrzebujesz ponad 180 Bar aby chciał się odezwać, zrób test na przelew wtryskiwaczy na zimnym jak nie odpala wtedy będziesz pewien czy ciśnienie ucieka czy pompa nie podaje.
    PS : A od kiedy VOLVO TECH ma autoryzację na VOLVO???
  • #8 14184330
    mako110
    Ocena: 264
    Jak zmierzyłeś ciśnienie???? to że pompa i wtryski po fachowcach nie zawsze jest adekwatne do ich pracy w aucie ...ps a jak na zimnym zapodasz rozruch z plaka to jak się zachowuje????
  • #9 14704528
    blob40
    Ocena: 35
    Sprawa dawno rozwiązana. Zapomniałem napisać że wymiana kolejnego sterownika rozwiązała problem. Oryginalny i dwie używki z takimi samymi objawami. Pech ???. Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.
✨ Problemy z zapalaniem silnika Volvo V50 2.0, 136 KM na zimnym silniku obejmują gaśnięcie po uruchomieniu, brak reakcji na gaz oraz przerywanie pracy silnika. Diagnostyka wykazała błędy związane z wtryskiwaczami i modułem sterującym silnikiem. Pomimo wymiany sterownika i naprawy pompy paliwowej, problemy nie ustąpiły. Ostatecznie wymiana kolejnego sterownika rozwiązała problem, co sugeruje, że wcześniejsze jednostki mogły być uszkodzone.
