Provision L 2163 - Brak odbioru programów przy automatycznym wyszukiwaniu
gizi0 02 Gru 2014 16:34 1065 3
  • #1 14185285
    gizi0
    Witam, mam problem z ustawieniem programów w telewizorze Provision L 2163. Wiem, ze teraz raczej wszyscy przechodzą na TV cyfrową, ale skoro nie mam, a mam kabel to i kablówka w telewizorze byłaby ok.
    Nie mam oryginalnego pilota, ale uniwersalny Vivanco daje radę. Jeden kod po prostu nawet w miarę odpowiada do TV.
    Ustawiam automatyczne wyszukiwanie programów i nic. Telewizor szuka, ale nic nie zapisuje, bo każdy program ma kaszę i szumy. Kabel jest cacy (wcześniej inny telewizorek był podłączony), PS2 też bez problemu łączy się z TV.
    Próbowałam zmieniać kanały, pasma (S / C), normę (DK / BG) i "regulacji miałkiej" , sprawdzałam nawet czy po wyjęciu i włożeniu wtyku z kablówki obraz pojawi się i zniknie (przy innym TV nie z Proviosion miałam rozwalone wejście i trzeba było być delikatnym), ale i tu nie doszukałam się problemów.
    Krótko mówiąc - brak mi już pomysłów
  • #2 14185623
    sosarek
    Ocena: 15484
    Czy masz wykupioną odpowiednią usługę, czy liczysz że na kawałku kabla "donikąd" wyszukasz kanały telewizyjne?
    Kiedy ten inny tv był podłączony? Konsola podłączana jest w inny sposób do tv, więc nic dziwnego że działa prawidłowo.
    Sprawdzić telewizor na innym gniazdku, lub iść z nim do kogoś kto ma kablówkę, podłączyć i sprawdzić czy tuner jest sprawny.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 14185807
    gizi0
    To jest po prostu stary system kablówkowy - ten cudowny twór, który po wejściu cyfrowej telewizji miał zniknąć, ale wciąż trwa :-)
    Drugi telewizorek podłączam nawet teraz. Tyle że ten jest firmy Elemis i nie mam zarzutów co do odbieranego sygnału. Wszystko działa jak "natura" chciała.
    Jak to tuner, to poczekam na inny telewizor za grosze :P Ten na razie do Tekkena się nadaje :-)
    Dzięki :-)
  • #4 14185828
    sosarek
    Ocena: 15484
    Kto kiedykolwiek powiedział że po wprowadzeniu Naziemnej Telewizji Cyfrowej znikną sieci kablowe?
    Czyli lub Provision ma uszkodzony tuner, lub coś nagrzebane w ustawieniach - przywróć go do ustawień fabrycznych i wtedy daj automatyczne strojenie.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
