Literatura do sterowania silnikiem jednofazowym asynchronicznym małej mocy
pawelwolanczuk 05 Gru 2014 12:18 4617 8
  • #1 14193976
    pawelwolanczuk
    Ocena: 7
    Witam serdecznie!
    Mam projekt na temat sterowania silnikiem jednofazowego asynchronicznego małej mocy. Poszukuję literatury na ten temat.
    Ogólna zasada przekształtnika jest mi znana, lecz mam problem co do samej maszyny jednofazowej. Znalazłem kilka książek na temat maszyn asynchronicznych, lecz zwykle są dla sieci trójfazowej.
    Dokładniej chciałbym dowiedzieć się jak najwięcej o sterowaniu jego prędkością kątową (moment obciążenia jest stały) oraz moim dodatkowym problemem jest rozruch (dodatkowy element w postaci kondensatora). Sterowanie prędkością miałoby być na zasadzie przekształtnika (sterowanie napięciem i częstotliwością) a nie rezystancją (poślizg).
    Czy jest ktoś w stanie polecić mi (najlepiej niejedną) książkę bądź artykuł nawiązujący do tematu? Wszelkiego rodzaju schematy byłyby dodatkową pomocą.
    Z góry bardzo dziękuję!
  • #2 14198793
    trebuch1
    Ocena: 131
    Silnik asynchroniczny jest "trudny" do sterowania. Silnik jednofazowy może mieć tzw fazę pomocniczą zrealizowaną za pomocą dodatkowego uzwojenia i kondensatora zewn. Wówczas możliwa jest zmiana kierunków obrotów. Z prędkością jest trudniej ponieważ wirnik "nadąża" za polem magnetycznym a wiec teoretyczne obroty są stałą konstrukcyjną silnika.
  • #3 14198814
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6406
    Czyli sterowanie fazowe cie interesuje, częstotliwośćią nic nie zdziałasz bo reaktancja kondensatora rosnie wraz ze wzrostem częstotliwości.
  • #4 14201670
  • #5 14202673
    pawelwolanczuk
    Ocena: 7
    Bardzo dziękuję za odpowiedzi!
    W moim silniku mam dodatkowe uzwojenie z kondensatorem wprowadzonym w obwód na stałe, bez wyłącznika odśrodkowego.
    Jeżeli chodzi o sterowanie fazowe, to rozumiem, że regulujemy prędkość tylko w dół (zmniejszamy), prawda ?
    A takie dodatkowe pytanie: co by się stało, gdybyśmy regulowali rezystancję stojana (np. potencjometr) - nie powodowałoby to zmiany prędkości kątowej silnika? Nie jest chyba to najlepszy sposób sterowania (ze względu na straty mocy), ale jak to mniej/więcej się przedstawia - całkowita klapa, czy nie?
  • #6 14204475
  • #7 14208727
    pawelwolanczuk
    Ocena: 7
    Z trójfazowym nie miałbym aż takich problemów, bo jest sporo literatury na ten temat. Z 1f jest troszkę gorzej.
    A mam takie inne pytanie, powiązane z tematem: czy jest w stanie ktoś znaleźć parametry elektryczne silnika 1fazowego małej mocy (ok. 60W)?
    Próbowałem szukać w internecie (parametry te są potrzebne do równań w Matlabie), ale takie trudno są dostępne. Potrzebowałbym indukcyjności, rezystancji uzwojeń wirnika i stojana (uzwojenie pracy + rozruchowe), wartość kondensatora, znamionowy moment obciążenia, bezwładności itd.
    Jest jakiś producent silników, który ujawnia takie dane? Gdyby cena silnika była nie za wielka, to nawet mógłbym go kupić.
  • #9 14210593
    pawelwolanczuk
    Ocena: 7
    Ten link:
    http://www.cantonigroup.com/files/ssg.pdf
    także znalazłem. Niestety, ale chyba mi takie coś nie wystarczy. Dostałem od profesora takie (skomplikowane) równania:
    http://www.old.imnipe.pwr.wroc.pl/Wydawnictwa/PNIMNIPEnr63/Maszyny/pdf/11.pdf
    W czwartek zrobiłem tak, jak mi właśnie doradziłeś - napisałem maila do firmy z zapytaniem o takie parametry. Do dziś czekam na odpowiedź.
    Niestety, te równania chyba przekraczają moje możliwości z uzyskaniem odpowiednich parametrów...
✨ W dyskusji poruszono temat sterowania silnikiem jednofazowym asynchronicznym małej mocy, zwracając uwagę na trudności związane z regulacją prędkości kątowej oraz rozruchem. Uczestnicy wskazali, że zmiana kierunku obrotów w silniku jednofazowym jest ograniczona, a regulacja prędkości odbywa się głównie poprzez sterowanie fazowe, co pozwala jedynie na zmniejszenie prędkości. Zastosowanie rezystora do regulacji prędkości nie jest zalecane, ponieważ może prowadzić do zatrzymania silnika przy wzroście obciążenia. Uczestnicy podzielili się również linkami do przetwornic częstotliwości oraz regulatorów fazowych, a także wskazali na trudności w znalezieniu parametrów elektrycznych dla silników jednofazowych małej mocy, sugerując kontakt z producentami w celu uzyskania szczegółowych danych.
