Jak oddzielnie podłączyć halogeny w Seicento do doświetlania drogi?
dziabix 13 Gru 2014 13:40 2487 31
  • #1 14218439
    dziabix
    Zamontowałem w moim Seicento moduł doświetlania drogi.
    Działa na zasadzie takiej że gdy włączę lewy kierunkowskaz zapali się lewy halogen a jak prawy kierunkowskaz to zapali się prawy halogen.
    Problem polega na tym że halogeny są fabrycznie razem podłączone jednym przewodem plusowym i po włączeniu np. lewego kierunkowskazu czy prawego zapalają się oba halogeny.
    Czy dałoby radę zrobić tak by pozostawić fabryczne przewody ale by każdy z halogenów zapalał się oddzielnie?
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 14218476
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1554
    Czy w ten sposób nie będziesz oślepiał innych ,gdy włączysz kierunkowskaz np. przed skrzyżowaniem.
  • #3 14218504
    dziabix
    Nie. Tylko doświetlają obszar zakrętu który jest nie doświetlany przez światła mijania.
  • #4 14218511
    krzysiekg7
    Ocena: 26
    A czy układ działa w zależności od prędkości z jaką się poruszasz?
  • #5 14218527
    dziabix
    Tak. Wszystko mam podłączone tylko czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem?
  • #6 14218609
    manta
    Ocena: 1533
    Wstawić diody, przekaźniki przełączające. A co z pracą układu w chwili włączonych halogenów?
  • #7 14218785
    dziabix
    Sprawa wygląda jak na tym obrazku Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Gdy chcę włączyć halogeny - świecą się oba OK
    Gdy chcę włączyć doświetlanie lewe lub prawe świecą również oba wiadomo dlaczego NOK
    W zaznaczone miejsca mam wstawić przekaźniki przełączające?
    Chcę by po włączeniu świateł przeciwmgielnych się włączyły oba a do doświetlania jedno
  • #8 14218899
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6409
    Wystarczą 2 diody 10A w zaznaczonych miejscach.
  • #9 14218926
    dziabix
    Co dadzą te diody?
  • #10 14218968
    bearq
    Ocena: 1610
    Nie chce tutaj zniechcecac ale pomysl glupi,raz ze haligeny sie nie nadaja i beda oslepiac, druga sprawa to przy wypadku czy przegladzie gdy ktos to dojrzy to koniec, nastepna to przy wyprzedzaniu w miescie zrobisz z tego bolidu dyskoteke a policja z przyjemnoscia wystawi mandat. Zapomnialem o kacie doswietlania oraz predkosci do ktorej taki system ma dzialac
  • #11 14219052
    dziabix
    Co dadzą te diody?
  • #12 14219100
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4175
    dziabix napisał:
    Co dadzą te diody?
    Rozwiążą twój problem.
  • #13 14219578
    dziabix
    Ale jakie diody?
  • #14 14219587
    milejow
    Ocena: 5133
    Widziałeś tą funkcję oryginalnie działającą w autach, pracuje na zasadzie włączenia lampy przeciwmgielnej przedniej wiec co ma tam oślepiać, prawidłowo ustawiony halogen???
    dziabix napisał:
    Ale jakie diody?
    Prostownicze.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #15 14219612
    dziabix
    no tak dioda prostownicza tylko jakbyś mógł zapodaj jakiś rysunek schemacik bo za dużo mi to nie mówi mam 3 przewody jak na obrazu w tych kółeczkach i co dalej?
  • #16 14219621
    bearq
    Ocena: 1610
    dziabix napisał:
    Ale jakie diody?
    Prostownicze.
    Przykro mi nie sa to typowe halogeny a na pewno nie w seryjner produkcji.
  • #17 14219645
    dziabix
    bearq napisał:
    dziabix napisał:
    Ale jakie diody?
    Prostownicze.
    widziałeś jakie mam i jak mam zamontowane? NIE :) to po co się kłócisz
  • #18 14219649
    Ocena: 6409
    To żę doświetlacze to nie halogeny przeciwgielne to jasne.
    A co tam, dużo chłamu jeździ po drodze z tym gów...m. Rzeki nie zawrócisz.
    Tylko mandacik, mandacik , zatrzymanie prawa jazdy.
  • #19 14219684
    dziabix
    Chciałem tylko rozwiązania problemu. otrzymam?
  • #20 14219690
    Ocena: 6409
    Przcież ci napisałem.
  • #21 14219693
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1707
    dziabix napisał:
    Ale jakie diody?
  • #22 14219702
    dziabix
    Szarym paskiem do lamp? I co to da?
  • #23 14219744
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1707
    Tak.
    dziabix napisał:
    I co to da?
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #24 14219801
    milejow
    Ocena: 5133
    To przyjrzyj się dokładniej w VW, Fiatach,Audi, Bmw czy innych nowych autach, wszystkie jako doświetlanie podczas skrętu wykorzystują reflektory przeciwmgielne w zderzaku. Niektóre marki mają osobne lampy doświetlające w reflektorach głównych ale większość bazuje na przeciwmgielnych, które prawidłowo ustawione nie mają prawa oślepiać a konstrukcja sprawia, że świecą mocno ale na krótkim odcinku i szeroko przed autem.
    Chyba żartujesz :D
    Poczytajcie sobie obaj o kodowaniu bordnetz,a i uruchomieniu funkcji doświetlania skrętu(nie zakrętu bo tą funkcję realizuje skrętny xenon).
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #25 14219913
    dziabix
    To przed połączeniem przewodu doświetlania na przewodzie od halogenu dać diodę i w rezultacie nie pójdzie prąd dalej tym przewodem i nie oświetli się drugi halogen? ale będzie można normalnie też włączyć oba halogeny jako światła przeciw mgielne? Na jednym i na drugim przewodzie po diodzie 10A?
  • #26 14219928
    bearq
    Ocena: 1610
    Porownaj kat swiecenia oraz lustro lampy do halogena. Zobaczysz ze to dwie rozne lampy. Niektore halogeny moga doswietlac zakrety ale sa to akurat specjalne lampy ze specjalna homologacja. Typowy halogen do tego sie nie nadaje.
  • #27 14219960
    milejow
    Ocena: 5133
    Bearq Ty bierzesz pod uwagę, że rozmawiamy o doświetleniu SKRĘTU, nie ZAKRĘTU???
    Sam mam BravęII i fabrycznie doświetlanie skrętu(działa do 40km/h), przy skręcie np na skrzyżowaniu włącza mi się HALOGEN w zderzaku, ten sam, który włączam we mgle.
    bearq napisał:
    lampy do halogena
    A tu to nie wiem, o co biega
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #28 14219983
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    -> dziabix
    Daj schemat tej przeróbki. Sprawdź, czy jak zapalisz halogeny nie włączą ci się też kierunki?
  • #29 14219993
    dziabix
    Dioda 10A na 12v?
  • #30 14220001
    bearq
    Ocena: 1610
    Dobrze ale twoj halogen nie jest typowym halogenem jak w polonezie czy maluchu. Jest on dostosowany do pracy doswietlania i sie rozni od zwyklego halogenu. I to ze pracuje jako doswietlenie skretu nie zmienia jego pozycji. A co w sytuacji zmiany pasa w korku czy czekanie na zielone swiatlo przy skrecie? Nie twierdze ze to jest be bo nawet zwyklego halogena bym przezyl ale tylko wtedy kiedy dziala on w okreslonych warunkach czyli np predkosc noc homologacja do takiej pracy itp
✨ Użytkownik zamontował w swoim Seicento moduł doświetlania drogi, który aktywuje halogeny w zależności od włączonego kierunkowskazu. Problem polega na tym, że oba halogeny zapalają się jednocześnie, co jest niepożądane. Uczestnicy dyskusji sugerują użycie diod prostowniczych oraz przekaźników, aby umożliwić niezależne działanie halogenów. Wskazują również na różnice między halogenami a lampami doświetlającymi, podkreślając, że odpowiednie ustawienie halogenów nie powinno oślepiać innych kierowców. Użytkownik poszukuje schematu podłączenia oraz potwierdzenia, że zastosowane rozwiązania będą skuteczne.
