[Rozwiązano] Prawidłowe podłączenie alternatora ,funkcja styku df
bruno123456 15 Gru 2014 18:40 28797 15
  • #1 14225741
    bruno123456
    Ocena: 6
    Witam panowie,
    Chciałem się zapytac jak podłączyć alternator który ma styki B+,D+,DF ?
    Rozumiem,że B+ do plusa akumulatora, D+ przez kontrolkę do plusa po stacyjce ale niestety nie wiem gdzie dac styk DF. czy bez podłaczenia tego styku alternator będzie ładował?
  • #2 14225756
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6409
    Nie musisz podłączać DF.
  • #3 14225761
    bruno123456
    Ocena: 6
    Dziekuję za informację. A tak przy okazji do czego jest ten styk DF?
  • #4 14225990
    kortyleski
    Ocena: 3853
    Dynamo feld z niemieckiego. Pole znaczy. Czyli wzbudzenie alternatora
  • #5 14226023
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    Może bedzie działać bez wzbudzenia i regulatora :D
  • #7 14226067
    miler80
    Ocena: 1393
    Jakie wzbudzenie panowie elektonicy??? DFM to sygnał WYJŚCIOWY informujący o obciążeniu alternatora(field report) z alternatora do ECU. Daj foto tego regulatora, w jakim to samochodzie?
  • #8 14226125
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    Alternatory ze stykiem DF przeważnie pracują w takiej konfiguracji jak na obrazku Prawidłowe podłączenie alternatora ,funkcja styku df .
  • #9 14226225
    miler80
    Ocena: 1393
    DF (F, FLD) wejście na szczotki - sterowanie wzbudzeniem (pracą cewki wirnika) co ty chcesz tu podłączać? Terminal zewnętrzny to L (D+, 61) wyjście na kontrolkę ładowania (czasami służy dodatkowo do kontroli napięcia) albo jak wspomniałem DFM sygnał wyjściowy informujący o obciążeniu alternatora (Digital Field Monitor) (Bosch).
  • #10 16781850
    lasior
    Ocena: 8
    Buduję awaryjne zasilanie z alternatora TG14c011 i silnika od kosy spalinowej.
    Czy musi być przez żarówkę?
    Co się stanie jak podłączę bez żarówki B+ do D+/L?
    Czy bez podłączonego akumulatora alternator sam się wzbudzi przy odpowiednich obrotach? Ewentualnie jakich?
  • #11 16781891
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1338
    Jak będzie się kręciĺ to nic ale jak nieruchomy to spali wirnik i rozładuje aku.
    Jest to możliwe ale nie zawsze a jeśli już to obroty ponad 10tys, no w każdym razie zwykle na takich obrotach nie chodzą.
  • #12 16781905
    PREDAT
    Ocena: 141
    Niby bez żarówki może być, wtedy zasilanie po wyłączniku do D+, ale to szemrane
    rozwiązanie. W razie awarii alternatora może to doprowadzić do jeszcze większych zniszczeń.
    Bez akumulatora może się wzbudzić, ale lepiej tak nie robić (ryzyko uszkodzenia )
  • #13 16781927
    lasior
    Ocena: 8
    Ok, dzięki.
    Podłączałem dzisiaj z akumulatorem, bez żarówki (B+ L na krótko) i nie ładuje, zerowe zmiany napięcia, a rozkręciłem go do 13 000 obr./min. Jak było 12,5V tak przy obrotach bez zmian.
    R wirnika 2,2 Ohma,
    prąd wirnika bez żarówki na postoju 1A, (12,5V / 2,2 to jakieś niecałe 6A powinno być, choć nie wiem jak działa regulator)
    szczotki, pierścienie ok...
    aha, diody prostownicze ok...
    Zamawiać regulator, czy jeszcze coś jest na rzeczy?
  • #14 16781930
    PREDAT
    Ocena: 141
    Ten prąd ,to jak mierzony ?
    Należy wpierw zapiąć żarówkę ,uruchomić i ewentualnie potem szukać usterki.
    Jeżeli długo nie pracował, to bez żaróweczki prędzej się rozpadnie
    niż tak wzbudzi :-)
  • #15 16781933
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1338
    Wywal regulator, na wirnik podłącz prąd z aku przez żarówkę 55W i zobacz czy będzie dawał prąd. Jeśli tak to reg do wymiany.
    Prąd wirnika trochę mały, powinno być ze 3,5A ale może wiiny regulator.
    Nie można łączyć B+ z D+ bo może prąd ładowania pójść przez diody wzbudzenia co je usmaży - tak mi się przypomniaĺo. Można dać + prosto do regulatora nie podłączając D+.
  • #16 16781964
    lasior
    Ocena: 8
    Prąd mierzony był miernikiem cęgowym.
    Szczotki są zintegrowane z regulatorem, więc nie bardzo jest jak podać 12V na wirnik bez reg-a.
    Czekam na nowy, podłączę przez kontrolkę i dam znać.
✨ W dyskusji poruszono temat podłączenia alternatora z stykami B+, D+ i DF. Użytkownik zapytał o prawidłowe podłączenie, wskazując, że B+ powinien być podłączony do plusa akumulatora, a D+ przez kontrolkę do plusa po stacyjce. Odpowiedzi wskazują, że styk DF nie jest konieczny do działania alternatora, ale pełni funkcję wzbudzenia alternatora oraz sygnału informującego o obciążeniu. Użytkownicy podkreślili, że alternatory ze stykami DF często wymagają podłączenia przez żarówkę, aby uniknąć uszkodzeń. W przypadku braku regulatora, alternator może nie ładować, co potwierdzono w dalszej części dyskusji, gdzie omawiano problemy z ładowaniem i pomiarami prądu.
