Peugeot Partner Tepee - temperatura silnika szybko rośnie, błąd Temp Engine Fault
emiliano84 23 Gru 2014 11:33 2547 4
  • #1 14248476
    emiliano84
    Wczoraj rano w drodze do pracy po przejechaniu ok 1km nie zimnym silniku nagle temperatura podskoczyła mi do 100 stopni, wyświetlił się na czerwono STOP oraz Temp Engine Fault na komputerze. Zjechałem na pobocze, sprawdziłem ilość płynu chłodzącego i czy nie ma żadnych wycieków. Wszystko było ok. Teraz przy każdym odpalaniu (nawet na zimnym silniku) temp po 3 sekundach podnosi się do 100 stopni, wyświetlił się na czerwono STOP oraz Temp Engine Fault na komputerze.
    Czy to walnięty czujnik temperatury ???
    Jeśli tak to gdzie się znajduje i jak go wymienić.
    • Peugeot Partner Tepee - temperatura silnika szybko rośnie, błąd Temp Engine Fault Zdj__cie-0055.jpg (1.41 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Peugeot Partner Tepee - temperatura silnika szybko rośnie, błąd Temp Engine Fault Zdj__cie-0002.jpg (1.4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Peugeot Partner Tepee - temperatura silnika szybko rośnie, błąd Temp Engine Fault Zdj__cie-0003.jpg (1.42 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Peugeot Partner Tepee - temperatura silnika szybko rośnie, błąd Temp Engine Fault Zdj__cie-0006.jpg (1.36 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14248532
    andrzej20001
    Ocena: 6659
    Wymień akumulator na próbę z innego auta.
  • #3 14248570
    piwko
    Ocena: 213
    I może jeszcze powietrze w kołach?
    Podłącz tester i sprawdź jaką temperaturę widzi sterownik silnika,na razie wszystko wskazuje na uszkodzenie czujnika ,albo przewodu.
  • #4 14248734
    andrzej20001
    Ocena: 6659
    No można sie zdziwić.
  • #5 14249057
    emiliano84
    Kolega podholował mnie na lince do domu wczoraj.
    Dziś postanowiłem pojechać do mechanika tym samochodem mimo usterki z racji krótkiego odcinka -> 6km.
    Na początku od razu po uruchomieniu silnika temp 100 stopnie, stop na czerwono i temp engine fault. Po przejechaniu 2 km wszystko wszystkie komunikaty jak ręką odjął przestały się wyświetlać, a temp wróciła do normalnego poziomu 90 stopni i utrzymuje się !!!
