Renault Modus - Nie uruchamia się po próbie podładowania innego aku
boczek0 25 Gru 2014 15:03 9291 13
  • #1 14253975
    boczek0
    Ocena: 8
    Problem dotyczy Renault Modus 2008 1,5 dci. Chciałem podładować akumulator w innym samochodzie (1,4 benz, 44 Ah, 360A). Po podłączeniu kabli i próbie włączenia silnika (niepotrzebnie go wcześniej zgasiłem), Renault już nie odpalił. W tej chwili jest tak, że po włożeniu kluczyka do stacyjki pojawia się sygnał dźwiękowy (6 krótkich bipów) oraz szybko miga czerwona kontrolka oznaczona jako 1 na zdjęciu poniżej. Zamek centralny, światła itp. działają. Samochód nie reaguje na przekręcenie kluczyka, rozrusznik nie kręci. Próbowałem odpalić przy pomocy innego samochodu (vw 1,9 tdi), ale bez zmian. W tej chwili napięcie na akumulatorze to około 12,3 V. Bezpieczniki sprawdzone (te w kabinie i z przodu akumulatora).
    Czy ktoś ma pomysł, co mogło się stać? Padł akumulator, immobilizer czy jeszcze coś innego? Może przyczynił się do tego deszcz, który od 2 dni leje?
    Dodam jeszcze, że dysponuję tylko jednym kluczykiem, co dodatkowo utrudnia mi zlokalizowanie usterki.
  • #2 14253981
    jokerro
    Ocena: 1145
    Immo nie zezwala na rozruch,napisz co jeszcze nie działa w samochodzie to ci powiem co zrobiłeś.
  • #3 14254004
    boczek0
    Ocena: 8
    Nie zauważyłem, żeby coś poza rozruchem nie działało. W kabinie wszystko świeci, zamek centralny działa, światła mijania zapalają, nawiewy pracują.
  • #4 14254018
    jokerro
    Ocena: 1145
    Sprawdz wszystko,audio,szyby po prostu wszystko.Jezeli wszystko działa to poleciało ci synchro.Potrzebna będzie diagnostyka i tam w parametrach będzie wszystko przejrzyście widać dlaczego auto nie odpala.
  • #5 14254090
    boczek0
    Ocena: 8
    Sprawdziłem, wszystko działa (nawiewy, radio, szyby, oświetlenie wew. i zew., centralny z pilota). A jak wygląda procedura synchronizacji? Wymaga to odwiedzenia serwisu?
  • #6 14254140
    jokerro
    Ocena: 1145
    nie koniecznie,wystarczy kumaty warsztat z odpowiednim sprzętem.
    W każdym razie sam nie opanujesz raczej tematu.
  • #7 14254300
    boczek0
    Ocena: 8
    OK, dziękuję za naprowadzenie.
  • #8 14254417
    uswto
    Ocena: 191
    a na klemie?
  • #9 14254496
    boczek0
    Ocena: 8
    uswto napisał:
    a na klemie?
    Jeśli chodzi o bezpieczniki z prawej strony aku, to nie mam do nich dostępu. Jak przestanie padać, to zdemontuję osłonę i jeszcze to sprawdzę.
    PS. Nie wiem, kto w ogóle wymiślił taki sposób ukrycia wszystkiego. Po otwarciu maski jest w zasadzie tylko bagnet do oleju i tyle można sobie sprawdzić.
  • #10 14254980
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6419
    Proste podczas rozruchu spadło napięcie a system się nie uśpił i wywaliło któryś wsad.
  • #11 14255252
    domex32
    Ocena: 2450
    Bo tą są auta do obsługi przez warsztaty, użytkownik ma tylko sprawdzić olej.
    Skrupulatnie pracują nad tym księgowi.
  • #12 14255473
    Ocena: 6419
    A jednak znalazłeś klemy i podpiałeś kable rozruchowe, brawo za inicjatywę.
    Przykro mi że musisz czekać do poniedziałku, do otwarcia warsztatów.
  • #13 14256426
    dafit906
    Ocena: 515
    Juz wyciągaj DAE i virgin rób :)
  • #14 14257334
    MAN Electronics
    Ocena: 1717
    Zamykam temat - odpowiedź już padła.
✨ Problem dotyczy Renault Modus z 2008 roku, który nie uruchamia się po podłączeniu kabli do innego akumulatora. Po włożeniu kluczyka do stacyjki słychać 6 krótkich bipów, a czerwona kontrolka miga. Centralny zamek, światła i inne systemy działają, ale rozrusznik nie reaguje. Użytkownik sprawdził bezpieczniki, a napięcie akumulatora wynosi około 12,3 V. Wskazano na możliwość problemu z immobilizerem lub synchronizacją kluczyka, co może wymagać diagnostyki w warsztacie. Użytkownik nie ma dostępu do niektórych bezpieczników, co utrudnia dalsze sprawdzenie.
