Zasilacz na LM723 - za niskie napięcie na wyjściu
tomek.ch 27 Gru 2014 22:33 1953 10
  • #1 14262108
    tomek.ch
    Ocena: 45
    zbudowałem zasilacz z tematu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2469849.html#11780653
    Trafo zasilające daje za mostkiem 38V, wg opisu powinno być nie więcej jak 30V. Zasilacz podaje na wyjściu max. 21V. Podłączenie zasilacza DC24V z pominięciem mostka daje prawie tyle samo. Co zmienić, aby na wyjściu dostać 30V? Załączam schemat.
    • zasilacz.pdf (37.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14262276
    zdanek15
    Ocena: 142
    "Trafo zasilające daje za mostkiem 38V, według opisu powinno być nie więcej jak 30V."
    To nie można z tego transformatora odwinąć paru zwojów aby uzyskać te powiedzmy 28V? Nic prostszego nie przychodzi mi do głowy. :cry:
  • #3 14262308
    tomek.ch
    Ocena: 45
    zdanek15 napisał:
    "Trafo zasilające daje za mostkiem 38V, wg opisu powinno być nie więcej jak 30V."
    To nie można z tego transformatora odwinąć paru zwojów aby uzyskać te powiedzmy 28 volt .Nic prostrzego nie przychodzi mi do głowy :cry:
    Niechętnie. Chciałbym to ogarnąć bardziej elegancko. Trafo toroidalne, stare, na 220V, 2x12,5V.
  • #4 14262541
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4241
    Producent (National Semiconductor) podaje 40V jako dopuszczalne napięcie zasilania dla LM723, więc 38V nie powinno powodować problemów. Może układ regulacji ma za mały zakres? Pomierz napięcia, zwłaszcza na pinach 6, 5, 4. Czy między 5 i 4 jest jakieś znaczące napięcie (więcej, niż kilka mV)?
    Chyba to sprawa zakresu regulacji: z obliczeń mi wyszło, że on powinien dawać do 19V przy Vref=7,15V: dzielnik R10/R11 daje .933V, na potencjometrach można nastawić do 5,25k, co z R12 daje dzielnik, który z 19V robi 0,929V. Chcesz mieć wyższe napięcie, to wstaw R11=2k7 (2k2 da zakres do 26V, 2k4 do 28V).
    Osobna sprawa: czy tranzystory wyjściowe wytrzymają duży prąd przy zwiększonym napięciu za mostkiem? Trzeba sprawdzić na wykresie SOAR w nocie katalogowej tych tranzystorów - może trzeba będzie ograniczyć maksymalny prąd, zwiększając R7 np. do 0R27, albo zastosować 3÷4 tranzystory zamiast 2.
  • #5 14262641
    zdanek15
    Ocena: 142
    Panowie!!!Zaraz zaraz.Wszyscy myślą kategoriami serwisanta czyli szybko bo klient coś zasugerował i ja też się na to złapałem :cry: Natomiast w końcu zerknłem na ten schemat i tam jest napisane:maximal eingang spanung 30 wolt AC!!.Co znaczy ze maksymalne napięcie dostarczane przez trafo do układu to 30 wolt zmienne.A nasz kolega ma trafo 2*12 więc 24 wolty.Wiec ten problem nie istnieje tym bardziej ze kondensator jest na 50 wolt :D
  • #6 14265349
    tomek.ch
    Ocena: 45
    Dałem jako R11 2k7. Górna granica przekracza 30V, dolna to 1,5V. Przy 2k2 zakres przesuwa się w dół. Może dam jakiegoś PR-ka. Dzięki za pomoc.
  • #7 14266079
    _jta_
    Ocena: 4241
    A jaki potrzebujesz mieć zakres regulacji? Jeśli chcesz mieć od zera, to konieczny jest opornik między INP- i REF; mam wrażenie, że potencjometr do regulacji napięcia najwygodniej wtedy podłączyć suwakiem do INP+, górnym końcem do REF, dolnym przez opornik do U-; do INP- powinny dochodzić jeszcze dwa oporniki, jeden od U+, drugi od wyjścia, dzielnik z tych dwóch oporników powinien dawać potencjał równy REF przy maksymalnym napięciu na wyjściu.
    Niestety regulacja prądu w taki sposób, jak tu zrobiono, nie daje możliwości uzyskania charakterystyki foldback (takiej, że przy przeciążeniu, a zwłaszcza przy zwarciu, prąd wyjściowy jest mniejszy - żeby nie uszkodzić tranzystorów wyjściowych) i na wartość prądu ma wpływ temperatura (jak LM723 się nagrzeje, to prąd maleje). Dla usunięcia tych wad wypadałoby zrobić inny układ, zawierający komparator.
  • #8 14266329
    tomek.ch
    Ocena: 45
    Tak naprawdę to używam od 1,5V do 15V. Powyżej i poniżej to na wyrost, ale kto wie co będzie jutro:). Na razie zostawiam tak jak jest. Dziękuję za zainteresowanie i pomoc.
    Pozdrawiam,
    Tomek
  • #9 14267690
    _jta_
    Ocena: 4241
    Z tego, co widzę na wykresie SOAR dla BD249 (strona 4 noty katalogowej), przy nastawieniu maksymalnego prądu i zwarciu tranzystory mocy będą na granicy obszaru - myślę, że wypadałoby ograniczyć prąd (zmienić opornik 0R15 na 0R22), albo dołożyć jeszcze jeden tranzystor. A może, skoro transformator ma 2x12,5V, zrobić przełączanie zakresu napięć i prądów: do niskich napięć i dużych prądów łączyć uzwojenia równolegle,, do wyższych napięć i mniejszych prądów szeregowo?
  • #10 14269909
    tomek.ch
    Ocena: 45
    Ponieważ będę musiał przerobić PCB, najprawdopodobniej najłatwiej będzie dorzucić kolejny tranzystor. Wersja z przełączaniem uzwojeń brzmi nieźle, ale skomplikuje i podniesie cenę urządzenia. Czy dodatkowy tranzystor to powtórzenie (skopiowanie) kolejnej gałęzi BD249+0R47? A może zrobić zupełnie inny zasilacz? Co koledzy myślą o osławionym projekcie z electronics-lab? Chciałbym mieć zakres napięć do ok. 30V i prądzie ok. 3A. Jest tego masa na elektrodzie, ale czy warto zmieniać ten co jest na inny? Będę wdzięczny za sugestie.
✨ Użytkownik zbudował zasilacz na LM723, jednak napotkał problem z zbyt niskim napięciem wyjściowym (maks. 21V) przy zasilaniu z transformatora o napięciu 38V. W dyskusji zaproponowano kilka rozwiązań, w tym odwinięcie zwojów z transformatora, co użytkownik odrzucił, preferując bardziej eleganckie podejście. Zauważono, że maksymalne napięcie zasilania dla LM723 wynosi 40V, więc 38V nie powinno być problemem. Sugerowano również modyfikację wartości rezystora R11, aby zwiększyć zakres regulacji napięcia. Użytkownik rozważał dodanie dodatkowego tranzystora dla zwiększenia wydajności prądowej oraz możliwość przełączania uzwojeń transformatora dla różnych zakresów napięcia. Ostatecznie użytkownik planuje pozostawić obecny układ, ale z możliwością przyszłych modyfikacji.
