Zrywanie klina na kole rozrządu Fiat Marea 1.9td po wymianie pompy wody
antek3113 01 Sty 2015 17:34 4275 31
  • #1 14278740
    antek3113
    Ocena: 2
    Witajcie, jestem tu nowy.
    Mam problem z kołem na wałku rozrządu, a mianowicie zrywa mi klin. A zaczęło się tak robić po wymianie pompy wody, wtedy zrobiłem 380 km i ścięło klin, kupiłem drugie koło i po złożeniu zrobiłem 108 km więc kupiłem trzecie koło i po 40 km jest ścięte. Jest to Fiat Marea Weekend 1.9td 74kw. Miał ktoś podobny problem? Może ktoś mi doradzi co zrobić, żeby było dobrze? Z góry dziękuję.
  • #2 14278772
    michal19885
    Ocena: 284
    Wpust jest ścinany, gdyż działająca na niego siła jest zbyt duża. Wpust na kole ma za zadanie jedynie ustalić właściwą pozycję koła względem wałka rozrządu. Jego zadaniem nie jest przenoszenie obciążeń. Obciążenie przenoszą siły tarcia pomiędzy piastą koła wałka rozrządu, a wałkiem rozrządu.
    Przyczyną ścinania jest zbyt mała siła tarcia. Wynikać to może z nieprawidłowego montażu koła (najprawdopodobniej), uszkodzenia wałka rozrządu, koła pasowego, śruby, nieprawidłowo dobranych podzespołów.
  • #3 14278790
    antek3113
    Ocena: 2
    To bylo tak kupilem fiata i po 2 tygodniach zaczela ciec pompa wody wiec kupilem pompe i ja wymienilem ale ze by wyciagnac pompe musialem zdjac te kolo na walku rozrzadu i od tamtej pory to sie dzieje
  • #4 14278794
    michal19885
    Ocena: 284
    Jakim momentem dokręciłeś koło?
    Czy zastosowałeś środek zapobiegający odkręcaniu się połączeń gwintowanych?
    Czy zamontowałeś nową śrubę?
  • #5 14278795
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1337
    Pewnie słabo dokręcone i to cała przyczyna.
  • #6 14278796
    antek3113
    Ocena: 2
    Czy jest taka możliwość, że za lekko dokręcam te koło na wałku?
    Śrubę dałem tą samą i bez żadnego kleju na gwint.
  • #7 14278837
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1337
    I dobrze bo nie trzeba kleju, tzn śruba powinna być nowa ale..... Trzeba ją dokręcić momentem około 120Nm.
  • #8 14278844
    antek3113
    Ocena: 2
    Jutro postawie do serwisu fiata i dowiem sie co bylo nie tak
    A mam jeszcze jedno pytanko jesli założe kolo od 1.9jtd do 1.9td cos sie stanie
  • #9 14278966
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1337
    Jeśli jest takie samo to nie.
  • #10 14279022
    antek3113
    Ocena: 2
    Wszystko jest to samo oprócz szerokosci od 1.9td ma 3 cm grubosci a od 1.9jtd ma 3,2 cm grubosci ruznica jest tylko 2 mm
  • #11 14279205
    Megawe
    Ocena: 1432
    Klina ścina bo wałek rozrządu stawia za duzy opór.
    Przyczyna: niedostateczne smarowanie lub szlifowana głowica.
    Zobacz na panewki wałka rozrządu.
  • #12 14279289
    antek3113
    Ocena: 2
    Ale przed wymiana pompy wody bylo wszystko ok
    Ile taka naprawa moze kosztowac by bylo dobrze
    Bo tak na prawde to kupilem fiata 15 paz i zrobilem nim 600km do dzis
  • #13 14279386
    Megawe
    Ocena: 1432
    Bez sprawdzenia panewek walka rozrządu to bym tego silnika nie odpalał.
  • #14 14279399
    antek3113
    Ocena: 2
    Ja zakladam kolo ustawiam rozrzad i normalnie jedzie tylko raz zrobi 300 do 400 km a raz 100 km ostatni raz zrobil 40 km
    Moj problem polega na tym ze nie mam klucza dynamometrycznego i nie wiem czy te kolo jest dobrze dokrecone
  • #15 14279429
    Teodor85
    Ocena: 127
    Tak jest jak się nie wie co robi a się robi, bo co - ja nie zrobię?
    Nowa śruba, płaszczyzny do oglądnięcia i dokręcenie właściwym momentem i po problemie, chyba że wykombinowałeś coś co się normalnemu mechanikowi w głowie nie mieści to potem się nie dziw że ta oszczędność przerodzi się w koszty.
    Powodzenia!!!
  • #16 14279440
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6406
    Prędzej by pasek urwało.
    A skąd , cały moment jest przenoszony dociskiem.
    Więc albo słabo dokręcone albo zepsute koło pasowe.
  • #17 14279449
    antek3113
    Ocena: 2
    Bylem w tym zawodzie przez 15 lat nigdy cos takiego mi sie nie przydarzylo od 3 lat nie robie juz w mechanice zmienilem zawod na dekarza robie tylko i wylacznie sam sobie
  • #18 14279457
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 896
    Może furak wcześniej miał strzała w tą stronę i coś z powierzchniami dzięki temu jest nie halo?
  • #19 14279468
    antek3113
    Ocena: 2
    Kolo pasowe napedzia pasek klinowy a co ma do rozrzadu
    moze i bylo uderzone ale takie cyrki po wymianie pompy wody
    Jutro napisze co bylo nie tak postawie fiata do serwisu
  • #20 14279742
    Ocena: 6406
    Skoro ci ścina to masz już uszkodzoną głowice.
    Być może ciężko chodzą zawory lub h.... wie co , albo wałek krzywy.
    I za słabo dokręcone koło pierwszym razem mogło to spowodować.
  • #21 14279887
    antek3113
    Ocena: 2
    Ale tak tylko mi sie wydaje jesli sa zawory pokrzywione to by byla kolizja z tlokami i by sie wal nie obracal by zerwalo pasek rozrzadu tez mogl by pokazac kolano z boku silnika a to wszystko dzieje sie po kilkunasu kilometrach raz po 300 drugi raz po 100 a teraz po 40 jak by byly zawory to juz by bylo po silniku
  • #22 14280907
    antek3113
    Ocena: 2
    Witam oddalem wlasnie auto do serwisu teraz czekam na telefon
  • #23 14290992
    antek3113
    Ocena: 2
    Witam odebralem wczoraj fiata z serwisu zostal naprawiony ale nie do konica bo zrobili kolo walka rozrzadu a popsuli pompe paliwa
  • #24 14291649
    michal19885
    Ocena: 284
    Jak to popsuli?
  • #25 14291692
    antek3113
    Ocena: 2
    Silnik pracuje ale w pompie slychac stukot
    Oddalem w piatek auto do serwisu rano zadzwonili do mnie o 16 ze auto jest rozebrane silnik sprawdziony zawory nie zostaly po krzywione tylko jest do wymiany kolo
    Dostarczylem im kolo zlożyli wszystko jest ok tylko ta pompa glosno pracuje tuk tuk tuk slychac w niej
  • #27 14292067
    antek3113
    Ocena: 2
    Może być to zawór.
  • #28 14292091
    szymitsu21
    Ocena: 1294
    Może to być luz który powstał po tym jak zawór spotkał się z tłokiem.
    Czasami jeżeli zawór jest pod kątem prostym do tłoka nie skrzywi się a odgniecie się na szklance i efekt podobny, czyli CYKANIE.
  • #29 14292158
    antek3113
    Ocena: 2
    Wczesniej sam zakladalem kolo i chodzil idealnie bez zadnego stukania tylko za lekko dokrecalem
  • #30 14292192
    Teodor85
    Ocena: 127
    Ro czemu auto oddałeś do mechaników jak wiedziałeś że tylko dokręcić trzeba? Teraz jeszcze miej pretensje że zepsuli bo to przecież im 3 razy rozrząd się przestawił...
✨ Użytkownik zgłasza problem z zrywaniem klina na kole rozrządu w Fiacie Marea 1.9td po wymianie pompy wody. Po wymianie, klin był zrywany po przejechaniu różnych dystansów, co sugeruje problemy z montażem lub uszkodzeniem komponentów. Uczestnicy dyskusji wskazują na możliwe przyczyny, takie jak niewłaściwe dokręcenie koła, uszkodzenia wałka rozrządu, koła pasowego, a także niewłaściwe smarowanie. Zwracają uwagę na konieczność użycia nowej śruby oraz dokręcenia jej z odpowiednim momentem (około 120 Nm). Użytkownik oddał auto do serwisu, gdzie stwierdzono, że zawory nie są uszkodzone, ale konieczna była wymiana koła. Po naprawie pojawił się nowy problem z pompą paliwa, co może być wynikiem błędów serwisowych.
