Diora AWS 3071 - Wzmacniacz wibruje, spalił się bezpiecznik prawego kanału
dioxis 01 Sty 2015 18:51 1188 6
  • #1 14278995
    dioxis
    Witam, używam w/w wzmacniacza z 2 kolumnami tonsil 110W 8 ohm. Sporadycznie następuje zjawisko, które mozna opisać jako wibrowanie/drżenie pod obudową przy odtwarzaniu muzyki(nawet w przypadku podłaczenia słuchawek więc nie są to drgania głośnika) Ostatnio spalił się też bezpiecznik od prawego kanału.
    Czy może być to związane z tym, że wzmaczniacz różni się mocą od głosników?
    karolark
    Ocena: 2515
    Jedynym powodem wibracji drżeń może byc transformator, rozkręcić obudowę i sprawdzić.
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Skoro buczy/wibruje to podejrzewałbym, że buczy transformator. Może to powodować złe złożenie transformatora, lub jego przeciążenie.
  • #4 14279049
    dioxis
    A połączenie wzmacniacza który ma 2x20w z kolumnami 110 nie ma złego wpływu na sprzęt?
  • #5 14279058
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Jeśli operujesz gałką głośności rozsądnie, i impedacja się zgadza to nie ma złego wpływu.
  • #6 14279060
    sosarek
    Ocena: 15523
    Przy nieumiejętnym użytkowaniu doprowadzasz do przeciążenia wzmacniacza, efektem tego było przepalenie bezpiecznika prawego kanału.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #7 14279094
    dioxis
    Dodam tylko, że bezpiecznik spalił się przy włączaniu i wzmacniacz był wtedy cicho ustawiony
✨ Użytkownik zgłasza problem z wzmocnieniem Diora AWS 3071, które wibruje pod obudową podczas odtwarzania muzyki, a także spalił się bezpiecznik prawego kanału. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak wibracje transformatora, które mogą być wynikiem jego złego złożenia lub przeciążenia. Użytkownik pyta, czy różnica mocy między wzmacniaczem (2x20W) a kolumnami Tonsil (110W, 8 ohm) ma negatywny wpływ na sprzęt. Odpowiedzi wskazują, że przy odpowiednim użytkowaniu i zgodności impedancji nie powinno być problemów, ale nieumiejętne użytkowanie może prowadzić do przeciążenia i uszkodzenia bezpiecznika.
