Różnice między spawarkami Bester z Allegro i Praktikera - wersja turbo?
crocop17 03 Sty 2015 15:38 3111 16
  • #1 14286437
    crocop17
    Witam chce zakupić spawarkę czytam juz o tym drugi dzień i raczej zdecydowałem sie na bestera będę spawał max 5 godz tyg. z dużymi przerwami wiec powinien wystarczyć. Tylko mam dylemat nad besterm z allegro (nie moge wstawić linku) jest za 1549zł spawaj_com w opisie jest napisane zeby nie kupować wersji turbo ale czy to faktycznie tak jest bo w Praktikerze we Wrocławiu w którym mógłbym odebrać osobiście jest za 1420zł tylko na obudowie widnieje już właśnie napis turbo a w opisie przed Bester jest jeszcze LE(czy to jakaś inna wersja) więc sam już nie wiem o co chodzi bardzo proszę o jakieś opinie osób które się na tym znają. Pozdrawiam
  • #2 14287682
    zdenek_zdenek
    Ocena: 326
    Nie różnią się niczym. Obie to takie same padła nie nadające się do niczego. Gość ze sklepu internetowego próbuje jechać na micie, że marketowe bestery mają trafo z aluminium. One wszystkie obojętne gdzie kupowane mają trafo z alu. 160 A i 10% cyklu mówi samo za siebie. Tą spawarkę można było za 1400 kupić ale 10 lat temu, a nie teraz kiedy za troche ponad 1000 kupujesz 200A inwerterowego miga. Za 1600 masz go w zestawie z butlą przyłbicą reduktorem drutem itp. (sprzęt gotowy do pracy). I dodatkowo możesz go wykożystać także jako spawarke MMA.
  • #3 14287740
    crocop17
    A mógłby pan podać link/namiar do takiego zestawu??? Wybierając bestera sugerowałem się tym ze jest raczej dobrze dostępny serwis/części i sąsiad ma takiego z tego co mówił nie zachwycał się ale mówił ze ok. Ja potrzebuje spawarki do spawania profili nie większych niż 5mm i w jak najniższej cenie więc będę wdzięczny za pana pomoc. Pozdrawiam
    Chodzi panu np o taki zestaw? MAGNUM Migomat MIG 200 IGBT. Tylko patrzyłem tez na to ze bester ma 15kg drut a magnum 5kg a jest trochę róznicy w cenie i z czasem zakupu kilku szpulek to tez będzie miało znaczenie.
  • #4 14287849
    zdenek_zdenek
    Ocena: 326
    Skompletuj sam
    Spawarka np. mig 190 MMA lub MIG 200 1100-1200
    Reduktor duży za ok 70 zł
    Przyłbica nienajgorsze są Sherman v3a 205 zł + kilka szybek wew. i zew
    drut idzie wynegocjować ze spawarką
    Butle najlepiej objeżdzić punkty w swoim mieście i kupić na miejscu ok 200.
    do tego dokup paste lub spray przeciwodpryskowy końcówki prądowe do drutu o odpowiedniej średnicy, ze trzy dysze gazowe i jeden łącznik prądowy(ten ze sprężynką).
    Zacznij od drutu 0.8 cieńszego 0,6 nie kupuj.
    http://allegro.pl/magnum-spawarka-inwerter-mig-190-ii-mma-nowosc-2w1-i4958527178.html
    http://allegro.pl/reduktor-butlowy-do-co2-i-argonu-z-zaworkiem-i4945990648.html
    http://allegro.pl/drut-spawalniczy-0-8-5-tysweld-siedlce-elektrovip-i4959335341.html
    do tego drobnica, w innym sklepie np arweld przyłbica i butla na miejscu i niewiele przektoczy te 1600.
  • #5 14288118
    Marek4413
    Nie kupuj żadnych magnum ,scherman to chinole,kup bester,minimagster 1502,
    lub midimagster 1801,możesz je włączyć na 230 v lub 400 v,i wchodzi do nich duża rolka drutu 15 kg za ok 90 zł mała rolka 5 kg ok 48 zł.Mają dosyć mocne uchwyty 14 lincolna,2 lata gwarancji serwis ,części na miejscu.
    Druga sprawa butla z co2 w zimę w zimnym miejscu może zamarzać ,wtedy musisz zakupić podgrzewacz ,ewentualnie butla z mieszanką co2 z argonem,ta nie zamarza
    Reduktor kup z gce basic
    Przyłbice samościemniającą tylko markowa (esab nie jest tania)lub przyłbice zwykłą esab eco arc,bo będziesz płakał w nocy.
    Z preparatów anty odpryskowych to spray lub pasta.
  • #6 14288177
    zdenek_zdenek
    Ocena: 326
    A te twoje bestery to myślisz, że gdzie lincoln electric produkuje. To też chinole.
  • #7 14288192
    crocop17
    Kurcze tak jak wszędzie rozbieżne opinie za besterem przemawia mi ten podajnik jednak to robi trochę różnicy przez kilka lat no i serwis na miejscu. Za magnumami cykl spawania. Trudno wybrać.. Mam dostęp do 400v czy ten magnum będzie pracował na pełnych obrotach na normalnym gniazdku? A co jest z tą spawarka to jest oryginalny bester 1801 czy jakas podróba??
    http://www.praktiker.pl/produkt,1602,981/polautomat_spawalniczy_le_bester_mag_power_1801.html
  • #8 14288236
    zdenek_zdenek
    Ocena: 326
    Wyspawując 5kg drutu na rok, bo tyle maks wyspawasz połowe szpuli wywalisz bo zardzewieje, więc jaka tu oszczędność.
  • #9 14288323
    Marek4413
    Drut spawalniczy jest miedziowany,nie ma urządzenia aby jakaś część nie pochodziła z chin.
    Fabryka jest w Bielawie,ale czy te marketowe bestery są z bielawy to to ciężko się dowiedzieć
    Może mają na tabliczce z tyłu urządzenia (nazwę fabryki,kraj produkcji)
  • #10 14289189
    zdenek_zdenek
    Ocena: 326
    Nie każdy jest miedziowany, a myślisz ,że miedziowany nie zardzewieje.
  • #11 14289238
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6404
    Nie zardzewieje.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1440355.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2253645.html
    Zobacz w 2 linku jakie mizerne wnętrzności ma to.
  • #13 14289613
    zdenek_zdenek
    Ocena: 326
    1. Nawet pomiedziowany drut zardzewieje w nieogrzewanym garażu. Najczęściej objawia się to tym, że skleja drut z końcówką prądową na wyższych napięciach ponieważ na drucie pojawiają się mini punkty rdzy które hamują posów drutu i powodują sklejanie.
    2. Zgadzam się, że bester wygląda ubogo, jeśli jednak chodziło ci o tego iskravara to nie ma on nic wspólnego z magnum mig 190. Inny podajnik i źródło prądowe.
    3. Zawsze można dorobić wózek do spawarki i zamontować na nim szpule 15kg i wpuścić drut do środka do podajnika gdyby zaszła potrzeba zarobkowego spawania większych elementów. Raptem godzinka roboty i mamy możliwość montażu dużych szpul.
  • #14 14290708
    Ocena: 6404
    Powiem tak że migomaty za 1,5 2 tysi są warte z 800zł . Dziwie się za co producenci koszą tyle kasy i jeszcze bardziej się dziwie że to ktoś kupuje.
    Większość 99% to urządzenia 1, 2 fazowe a że nie posiadają wielkiego dławika to i spaw pryska.
    Szukaj 3 fazowego tam już tak łatwo maniany nie da się odwalić.
    Popatrz ile kosztują orginalne 3 fazowe używane i pomyśl skąd te ceny się biorą.
  • #15 14291849
    zdenek_zdenek
    Ocena: 326
    Cały świat przechodzi na źródłą inwerterowe, a ten w kółko o transformatorach. Z jednej fazy inwerter potrafi naprawdę wiele wyciągnąć. Jak ktoś umie spawać i wie o co w tym wszystkim chodzi to małym inwerterowym magnumem zespawa blachę 20 czy 30 mm i nie będzie z tym problemu. W dzisiejszych czasach używa się małych spawarek często jednofazowych, bo nie ma problemu z ich przemieszczaniem, wnoszeniem na wysokości, rusztowania. Spawarki inwerterowe w przemyśle stosuje się także ze względu na ich wysoką sprawność, co pozwala na oszczędności w stosunku do o wiele mniej sprawnych źródeł transformatorowych.
    Ten temat jest o spawarce za 1k zł, jeżeli byłoby do wydania 3 k zł to wtedy do garażu np. Esab caddymig, a do spawania konstrukcji np magnum mig 330. Nie kupiłbym starego wycofanego z zachodniej stoczni trupa który wypluł z siebie conajmniej tira drutu.
  • #16 14292527
    skalsky5000
    Ocena: 49
    Osobiście mogę z czystym sumieniem polecić Magnum 190.Kupiłem jakieś 8 miesięcy temu wyspawała ze 4-5 rolek drutu i z paczkę elektrod i nie mam jej nic do zarzucenia.Posiadam zabezpieczenie 20A i nigdy nic nie wywaliło przy maksymalnym prądzie.
  • #17 14292952
    crocop17
    Witam ponownie po wszystkich namowach i analizie zdecydowałem się na magnum 190 tylko jaka jest różnica między tymi dwoma modelami http://www.karba.com.pl/polautomat-spawalniczy-mig-190-inwerter-mma-magnum.html
    a tą którą podał zdenek_zdenek http://allegro.pl/magnum-spawarka-inwerter-mig-190-ii-mma-nowosc-2w1-i4958527178.html Bo widzę ze głównie waga 28 do 11kg i zabezpieczenie 20A do 25A
    Zapoznaj się z moim ogłoszeniem w Elektro Co kupić Link i uzupełnij wiadomość przez edycję postu!
    Przypominam (innym), że autor już zdecydował, a oczekuje porady w kwestii dwóch konkretnych modeli!
    [Akrzy]
✨ Użytkownik rozważa zakup spawarki Bester, porównując oferty z Allegro i Praktikera. Wskazuje na różnice w cenach i modelach, w tym wersję turbo. Odpowiedzi sugerują, że spawarki Bester, niezależnie od miejsca zakupu, mają podobne parametry i są krytykowane za niską jakość. Użytkownicy polecają alternatywy, takie jak Magnum, które oferują lepsze parametry i serwis. Wskazują również na znaczenie wyboru odpowiednich akcesoriów, takich jak reduktory i przyłbice, oraz na różnice w cyklu spawania i wadze urządzeń. Wiele osób podkreśla, że nowoczesne spawarki inwerterowe są bardziej efektywne i praktyczne.
