Renault megane I 1.6 benzynka wariacja wycieraczek po włączeniu zapłonu
PatrykMechanik 03 Sty 2015 19:42 2136 9
  • #1 14287571
    PatrykMechanik
    Witam. :D
    Drodzy użytkownicy, mam problem z samochodem renault megane I 1995 rok bodajże (nie istotne). Tyczy się On tego, że tuż po włączeniu zapłonu przednie wycieraczki zaczynają wariować, po prostu same chodzą, natomiast kierunkowskazy nie działają, tzn. nie świeci się żadna żarówka podczas włączenia kierunku, jak również awaryjnych. Jedyne co, to daje sygnał, że kierunkowskaz jest włączony. Moje pytanie, czy ma to jakieś powiązanie? Czy padł jakiś moduł sterujący tymi zespołami, bądź też przekaźnik? Proszę o pomoc. Z góry bardzo dziękuję :)
  • #2 14291450
    genek1000
    Ocena: 1057
    Jest istotne - 98 wrzesień zmiana w instalacji elektrycznej modelu , a jeśli to model przed 98 to ważne jaka wersja wyposażenia - bogatsza miała UCBIC a biedniejsza przekaźniki :D
  • #3 14292341
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5051
    Myślę że raczej UCBIC po zalaniu.
    Zdemontuj skrzynkę bezpiecznikową nad nogami kierowcy i zobacz czy nie ma tam śladów zalania, czy wtyczki nie są zielone.
  • #4 14292513
    PatrykMechanik
    Dzięki, jutro sprawdzam i podaję konkretny rok. :D
  • #5 14294038
    PatrykMechanik
    Roczek samochodu to 1996. Mam nadzieję, ze uda nam się pokonać ten problem. Bardzo dziękuję za wszelkie wskazówki :D
    Po wymontowaniu skrzynki z bezpiecznikami nie zauważyłem zielonego nalotu, znajdują się tam również przekaźniki (styczniki, których nie da się wyjąć), ale również jest tam sucho..
    Podejrzewam, że padło całe UCH, zobaczymy jak podmienię na inne :)
  • #6 14295269
    grala1
    Ocena: 5051
    Jak podmienisz na inne to nie odpalisz auta, choć będziesz wiedział wtedy czy skrzynka jest przyczyną.
  • #7 14295352
    PatrykMechanik
    Dokładnie. A żeby zmienić UCH, trzeba programować komputer, immo ? czy?
  • #8 14295367
    autoas
    Ocena: 3920
    Działa ci oryginalny zamek centralny na podczerwień?
  • #9 14295801
    uswto
    Ocena: 191
    Czyść podszybie
  • #10 14317311
    PatrykMechanik
    Padło UCH, zostało lekko zalane wodą, głównie ścieżki, przez co wszystko tak wariowało. Po zmianie UCH i przełożeniu modułu głównego, wszystko działa dobrze. Dzięki za pomoc.
    Zamykam :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z Renault Megane I z 1996 roku, gdzie po włączeniu zapłonu wycieraczki działają samoczynnie, a kierunkowskazy nie świecą. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie skrzynki bezpiecznikowej pod kątem zalania oraz stanu modułu UCH (jednostka centralna). Po dalszych analizach użytkownik stwierdził, że UCH zostało lekko zalane, co powodowało problemy. Po wymianie UCH i przełożeniu modułu głównego, problem został rozwiązany.
