Komputer PC - Samoistne wyłączanie się komputera.
langus14 07 Sty 2015 20:27 1575 14
  • #1 14304203
    langus14
    Problem polega na tym, że komputer sam się wyłącza, tak jak by tracił zasilanie.
    Ostatnio wymieniłem pastę na procesorze i problem ustał na około 2 tygodnie, lecz wrócił znów.
    Wentylator na CPU zawsze, gdy włączałem jakieś wymagające programy lub jakieś gry np GTA IV, zaczął przyśpieszać. Teraz gdy to robię wentylator chodzi cicho tak jakby dostał wartość, że ma działać na jednych obrotach, a gdy przekroczy procesor dopuszczalną temperaturę, ma się wyłączyć.
    Mój komputer
    AMD Athlon 64 x2 3,1 GHz
    RAM 2 GB DDRII
    Geforce 9600 GT 512
    MSI K9n2G Neo
    Zasilacz ModeCOM 400 W
    Z góry dziękuję.
    Załączam txt z HW.
    CPUID HWMonitor Report
    Spoiler:
    Binaries
    HWMonitor version 1.2.6.0
    Monitoring
    Mainboard Model MS-7511 (0x0000019B - 0x005F2051)
    LPCIO
    LPCIO Vendor Fintek
    LPCIO Model F71882F
    LPCIO Vendor ID 0x1934
    LPCIO Chip ID 0x541
    Config Mode I/O address 0x4E
    Config Mode LDN 0x4
    Config Mode registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 FF FF 00 FF FF FF FF 04 FF FF FF FF FF FF FF FF
    10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    20 05 41 20 19 34 00 80 30 00 00 00 40 08 0E 00 00
    30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    60 0A 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Register space LPC, base address = 0x0A00
    Hardware Monitors
    Hardware monitor Fintek F71882F
    Voltage 0 3.30 Volts [0xCE] (+3.3V)
    Voltage 1 1.33 Volts [0xA6] (CPU VCORE)
    Voltage 2 2.24 Volts [0x8C] (VIN2)
    Voltage 3 1.43 Volts [0x7A] (VIN3)
    Voltage 4 3.41 Volts [0x51] (+5V)
    Voltage 5 14.52 Volts [0xA5] (+12V)
    Voltage 6 0.94 Volts [0x3B] (VIN6)
    Voltage 7 3.31 Volts [0xCF] (VSB3V)
    Voltage 8 3.14 Volts [0xC4] (VBAT)
    Temperature 0 34°C (93°F) [0x22] (TMPIN0)
    Temperature 1 39°C (102°F) [0x27] (TMPIN1)
    Fan 0 2276 RPM [0x293] (FANIN0)
    Fan 2 1441 RPM [0x411] (FANIN2)
    Fan PWM 0 60 pc [0x99] (CPU)
    Fan PWM 1 70 pc [0xB2] (System Fan 1)
    Fan PWM 2 50 pc [0x80] (System Fan 2)
    Fan PWM 3 50 pc [0x80] (System Fan 3)
    00 FF 03 00 01 FF FF FF FF FF FF 00 00 55 4C 00 00
    10 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    20 CE B7 8B 7A 52 B4 3B CF C3 FF FF FF FF FF FF FF
    30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 03 04 10 19 34 FF
    60 00 00 00 00 FF FF 02 7A 00 00 FF 0E 40 24 FF 08
    70 FF FF 22 FF 27 FF 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    80 FF FF 64 55 64 55 55 46 FF FF FF FF FF FF A8 FF
    90 00 0A 0A 00 2A FF 55 FF 42 24 FF AA 55 55 FF 1A
    A0 02 95 00 99 01 07 3C 32 28 1E FF D9 B2 99 80 0D
    B0 0F FF 00 B2 03 FF 3C 32 28 1E FF D9 B2 99 80 0E
    C0 04 11 00 80 02 9D 3C 32 28 1E FF D9 B2 99 80 0F
    D0 0F FF 00 80 03 FF 3C 32 28 1E FF D9 B2 99 80 0F
    E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 00 00 00 00 00 00 3B FF 01 F1 FF 00 FF FF FF FF
    Hardware monitor NVIDIA NVAPI
    Voltage 0 1.10 Volts [0x44C] (VIN0)
    Temperature 0 89°C (192°F) [0x59] (TMPIN0)
    Hardware monitor NVIDIA I/O
    Temperature 0 48°C (118°F) [0x30] (TMPIN0)
    Fan PWM 0 40 pc [0x28] (FANPWMIN0)
    Processors
    Number of processors 1
    Number of threads 2
    APICs
    Processor 0
    -- Core 0
    -- Thread 0 0
    -- Core 1
    -- Thread 0 1
    Timers
    ACPI timer 3.580 MHz
    Perf timer 3.580 MHz
    Sys timer 1.000 KHz
    Processors Information
    Processor 1 ID = 0
    Number of cores 2 (max 2)
    Number of threads 2 (max 2)
    Name AMD Athlon 64 X2 6000+
    Codename Brisbane
    Specification AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
    Package Socket AM2 (940)
    CPUID F.B.2
    Extended CPUID F.6B
    Brand ID 4
    Core Stepping BH-G2
    Technology 65 nm
    Core Speed 2599.9 MHz
    Multiplier x Bus Speed 13.0 x 200.0 MHz
    HT Link speed 999.9 MHz
    Stock frequency 3100 MHz
    Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64, AMD-V
    L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    FID/VID Control yes
    Max FID 15.5x
    Max VID 1.475 V
    K8 Thermal sensor yes
    K8 Revision ID 6.0
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
    Thread dumps
    CPU Thread 0
    APIC ID 0
    Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    Type 02002008h
    Max CPUID level 00000001h
    Max CPUID ext. level 80000018h
    Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
    CPUID
    0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x00000001 0x00060FB2 0x00020800 0x00002001 0x178BFBFF
    0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x80000001 0x00060FB2 0x00000923 0x0000011F 0xEBD3FBFF
    0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x3620296D
    0x80000003 0x32582034 0x61754420 0x6F43206C 0x50206572
    0x80000004 0x65636F72 0x726F7373 0x30303620 0x00002B30
    0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
    0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000007F
    0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
    0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000002
    0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
    MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000000
    MSR 0xC001001E 0x00000000 0x00000060
    MSR 0xC0010015 0x00000000 0x02000040
    MSR 0xC0010042 0x31031205 0x03170217
    MSR 0xC0010041 0x00000001 0x00000517
    CPU Thread 1
    APIC ID 1
    Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
    Type 02002008h
    CPUID
    0x00000001 0x00060FB2 0x01020800 0x00002001 0x178BFBFF
    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0xC0010042 0x31031212 0x03170202
    MSR 0xC0010041 0x00000001 0x00001202
    Storage
    Drive 0
    Device Path \\?\ide#diskst1000dl002-9tt153______________________cc3c____#5&161c149&0&1.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
    Type Fixed
    Name ST1000DL002-9TT153
    Revision CC3C
    Serial W1V167EX
    Capacity 931.5 GB
    SMART Support Yes
    USB Devices
    USB Device Urządzenie kompozytowe USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1EA7, product=0x0018
    USB Device Urządzenie wejściowe USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x2188, product=0x0AE1
    Graphic APIs
    API NVIDIA I/O
    API NVIDIA NVAPI
    Display Adapters
    Display adapter 0
    Name NVIDIA GeForce 8200
    Board Manufacturer Micro-Star International Co., Ltd. (MSI)
    Revision A2
    PCI device bus 2 (0x2), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
    Vendor ID 0x10DE (0x1462)
    Model ID 0x0849 (0x7511)
    Display adapter 1
    Name NVIDIA GeForce 9600 GT
    Board Manufacturer 0x0000 (0x0000)
    Revision A1
    Codename G94
    Technology 65 nm
    PCI device bus 3 (0x3), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
    Vendor ID 0x10DE (0x0000)
    Model ID 0x0622 (0x0000)
    ACPI
    Moderowany przez swiercm:
    Przy dłuższych logach, warto użyć funkcji "Spoiler" lub taki log zamieścić w załączniku jako plik txt. Post będzie bardziej przejrzysty. Ponadto zamieniłem "wiatraki" na "wentylatory" oraz poprawiłem interpunkcję. swiercm
  • #2 14307243
    pawelcb33
    Ocena: 124
    Uruchom jakiś program do monitorowania temperatur np. speedfan i zobacz jakie masz. Chłodzenie dobrze założone ?
    Może pasty za dużo nałożyłeś.
  • #3 14307294
    painlust
    Specjalista - wzmacniacze gitarowe
    Ocena: 746
    A może zasilacz zdycha... Może zajrzyj do środka i sprawdź stan chciazby elektrolitów na wyjściu.
  • #4 14307349
    bizon2104
    Ocena: 4
    Twój zasilacz może być winny. Jest na czarnej liście. Lepiej podziel go na coś markowego.
  • #5 14311934
    langus14
    Nie mogę wymienić zasilania ponieważ kabel który odchodzi od zasilacza i wchodzi koło procesora trzyma tak mocno że jedynym możliwym sposobem jest jego wyrwanie.
    Wszystko jest ok w zasilaczu patrzyłem.
    Pasta na procesorze jest rozsmarowywana kartą kredytowa, by pasta nie robiła za izolację :P
    Czy mogłoby by pójść chłodzenie procesora jeżeli wiatrak nie wchodzi na obroty pamiętam te czasy gdy głos był podobny do ciągnika a teraz cichutki jak mysz aż mnie to zaniepokoiło :)
  • #6 14313572
    pawelcb33
    Ocena: 124
    Sprawdziłeś temperatury, sprawdziłeś jak kolega pisał kondensatory ?
  • #7 14315432
    langus14
    tak sprawdzałem.
  • #8 14315496
    wariato
    Ocena: 840
    No i jakie są te temperatury podczas grania? Może jakiś screen? Długo tak będziemy zgadywać a może to a może tamto bez dostarczenia nam jakichkolwiek testów.
  • #9 14318445
    langus14
    możę po prostu zrobię to programem OCCT ? tylko jak go ustawić by wszystko było dobrze ?
    Przy instalacji sterowników od płyty głównej przebiegło wszystko w porządku lecz koprocesor nadal pokazuję wykrzyknik i też nie wiem co to za przyczyna :P
  • #10 14318859
    pawelcb33
    Ocena: 124
    Pisałem ci aby zainstalował jeden z prostszych programów tj. SpeedFan a ty kombinujesz z jakimiś innymi.
    Nie potrafimy wróżyć z fusów co jest nie tak, zrób test i daj screeny.
  • #11 14318866
    wariato
    Ocena: 840
    Wystarczy że zagrasz w grę i podeślesz screeny z HWMonitor. OCCT jak już masz to po prostu uruchom test Power Supply na 10-15 minut
  • #12 14320183
    langus14
    Macie Log granie w gta 4 na średnich.
    • HWMonitor-Obci____enie.txt (27.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 14320198
    wariato
    Ocena: 840
    Czy możesz normalnie jak człowiek zrobić screen a nie wrzucać kolejny bezużyteczny log?
  • #14 14414014
    Viqteq
    Kolego miałem ten sam problem rozwiązałem go tym że płyta główna stykała się z obudową
    i dochodziło do spięcia i się wyłączał (to nie musi być akurat ten problem ale to może być to)
    polecam rozkręcić komputer i skręcić ponownie ale przy skręcaniu płyty główniej trzeba dać
    przed zakręceniem śrub dystanse, mam nadzieje że pomogłem.
  • #15 14579847
    sonicja
    Ocena: 5
    pożycz sobie zasilacz dobrej firmy, sprawdź czy pod płytę nie dostała się śrubka, wyjmij wszystkie urządzenia usb ( sprawdź), podepnij komputer do kaloryfera (uziemienie)
✨ Użytkownik zgłasza problem z samoczynnym wyłączaniem się komputera, co może być spowodowane problemami z zasilaczem, chłodzeniem lub temperaturą procesora. Po wymianie pasty termoprzewodzącej problem ustąpił na krótko. Użytkownicy sugerują monitorowanie temperatur za pomocą programów takich jak SpeedFan oraz sprawdzenie stanu kondensatorów w zasilaczu. Wskazano również na możliwość spięcia płyty głównej z obudową. Rekomendacje obejmują testy zasilacza oraz sprawdzenie połączeń i komponentów wewnętrznych.
