Podłączenie miernika częstotliwości i strojenie.
krzysziek4286 07 Sty 2015 22:50 3150 16
  • #1 14304807
    krzysziek4286
    Ocena: 18
    Posiadam radio Cb M-tech Legend II. Radyjko przeznaczyłem na naukę i eksperymenty. Przejdę do rzeczy.
    Pierwsze pytanie:
    Zakupiłem miernik częstotliwości FRQ-8F1, i według instrukcji można go wpiąć pod wyjście antenowe i antenę, ale wtedy będzie pokazywało tylko podczas nadawania, a ja chciał bym żeby mi pokazywało również na odbiorze, ale niestety nie wiem gdzie to wpiąć. Mogli byście mi wytłumaczyć krok po kroku jak to zrobić? bo szukałem po google ale nic konkretnego nie ma na ten temat.
    Drugie pytanie:
    Podłączyłem ten miernik miedzy wyjście a antenę i na modulacji FM na kanale 20 jest 27.2130Mhz, kręcąc potencjometrem znajdującym się obok kwarcu ustawiłem na idealnie 27.200Mhz, ale po przełączeniu na AM czestotliwość się zmnienia na ok 26.843Mhz. Czym to może być spowodowane? Czy może AM się ustawia czym innym? Pozdrawiam
  • #2 14305008
    kriss51
    Ocena: 482
    krzysziek4286 napisał:
    ale po przełączeniu na AM częstotliwość się zmienia na ok 26.843Mhz.
    Nie może zmieniać się częstotliwość w AM zwłaszcza aż o tyle. Musi być tak samo jak w FM. Może modulacja AM wpływa na pomiar. W AM lepiej robić pomiary bez modulacji. Jaką antenę masz podłączoną do radia? Co do podłączenia f-miarki tak by pokazywała podczas odbioru to trzeba zlokalizować VCO obok syntezy i podłączyć sondę do wyjścia VCO.
  • #3 14305024
    krzysziek4286
    Ocena: 18
    Antena to sirio 150cm. Właśnie chciał bym wiedzieć gdzie się znajduje wyjście VCO bo podłączyłem to do Presidenta Lincolna tak jak pisało w instrukcji pod VCO i pokazywało też tylko na nadawaniu a na odbiorze brak. Jak zrobić pomiar bez modulacji?
  • #4 14305289
    SP8JUX
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 295
    Zewrzeć wkładkę mikrofonową
  • #5 14305437
    krzysziek4286
    Ocena: 18
    A takie pytanie, czy pomiar z modulacją to z normalną gruszką, czy trzeba zadać jakiś sygnał na mikrofon? Może to głupie pytania ale chciałbym się tego nauczyć.
  • #6 14305538
    .Labrador
    Ocena: 108
    Z normalną , nie ma potrzeby podawać sygnału, na mikrofon.
  • #7 14306138
    krzysziek4286
    Ocena: 18
    A jak jest z modulacją USB i LSB? Bo tam moc i sygnał jest dopiero jak jest modulacja, czy więc trzeba zadać sygnał na mikrofon? Mógł by mi kto wytłumaczyć w którym miejscu jest wyjście w np. LEGEND II VCO?
  • #8 14307821
    .Labrador
    Ocena: 108
    Poczytaj :arrow: Link
    Tam jest wiele tematów, które cię interesują.
    Powodzenia i miłej lektury. :crazyeyes:
  • #9 14308345
    krzysziek4286
    Ocena: 18
    Ale nie ma tam opisanego dokładnie jak się to robi i jak znaleźć VCO.
    Czy za pomocą tego wskaźnika jestem w stanie sprawdzić nadawanie?
    Jaką polecacie książkę o podstawach budowy cb?
  • #10 14309335
    .Labrador
    Ocena: 108
    jak znaleźć VCO
    Zaznaczone to VCO. Podłączenie miernika częstotliwości i strojenie.
  • #11 14310031
    krzysziek4286
    Ocena: 18
    Właśnie to wczoraj wieczorem odszukałem ale teraz pytanie, czy trzeba odlutować to ekranowanie i tam szukać pod różnymi pinami?
  • #12 14311045
    .Labrador
    Ocena: 108
    Tak należy odlutować od druku, nie dysponuje schematem podał bym ci dokładnie.
  • #13 14313720
    .Labrador
    Ocena: 108
    Jaką polecacie książkę o podstawch budowy cb?
    Typowych książek, związanych z naprawą cb radia na rynku nie spotkałem, ale na elektrodzie możesz się wiele dowiedzieć, zajrzyj do Linku
  • #14 14405181
    krzysziek4286
    Ocena: 18
    Ustawiłem LEGEND II na idealne na 27.180 na 19 kanale i moim zdaniem nie za dobrze słychać kogoś i mnie w ogóle nie słychać. Czy jest możliwość że ten miernik jest źle skalibrowany?
  • #15 14405265
    kriss51
    Ocena: 482
    Istnieje taka możliwość, ale możesz podłączyć do innego sprawnego radia np. u kolegi by to sprawdzić. Jak już będziesz miał pewność że f-miarka sprawna to w następnej kolejności sprawdź czy antena jest dobrze zestrojona.
  • #16 14411327
    krzysziek4286
    Ocena: 18
    Podłączyłem ją do Lincolna który był niedawno na strojeniu w warszawie i na kanale 20 częstotliwość pokazywało 27.200.175Hz. Czy to 175 to duża różnica?
  • #17 14411361
    Olek II
    Moderator
    Ocena: 414
    Nie, 175Hz to żadna różnica. Możesz spokojnie tym miernikiem mierzyć częstotliwość.
    .Labrador napisał:
    Duża, nie duża ,
    To w końcu się określ, nikt nie pisze o modulacji SSB. Nie zmieniaj wpisu.
✨ Użytkownik posiada radio CB M-tech Legend II i miernik częstotliwości FRQ-8F1. Zadał pytania dotyczące podłączenia miernika, aby mógł on pokazywać częstotliwość zarówno podczas nadawania, jak i odbioru. Otrzymał wskazówki dotyczące lokalizacji wyjścia VCO w radiu oraz sugestie dotyczące pomiarów bez modulacji. Użytkownicy podkreślili, że częstotliwość w AM powinna być taka sama jak w FM, a zmiany mogą wynikać z wpływu modulacji. Dodatkowo, poruszono kwestie kalibracji miernika oraz zestrojenia anteny, a także podano informacje o pomiarach w modulacji SSB.
