posiadam pc, oryginalny windows 7 64-bit studencka wersja. Wczoraj wyłączając komputer pokazała mi się informacja o jakimś błędzie przy zamykaniu coś ala "side.exe" - nie pamiętam. Rano włączam komputer - system się ładuje i wywala błąd :
"Uruchamianie systemu Windows nie powiodło się. Przyczyną może być ostatnia zmiana sprzętu lub oprogramowania.
Aby rozwiązać ten problem:
1.Włóż dysk instalacyjny Windows i ponownie uruchom.
2.Wybierz ustawienia
3.Kliknij pozycję Napraw ten komputer
Plik: \Windows\system32\config\system
Stan: 0xc00000e9
Informacje: Nie można załadować systemu, ponieważ nie ma pliku rejestru systemowego lub jest on uszkodzony."
Bios widział dysk, próbowałem uruchomić wiersz polecenia- uruchamiał się zamiast wiersza system na nowo i błąd, płyty z windowsem nie chciał wystartować, jedynie udało mi się uruchomić pendrive bootowalnego. Próbując naprawić, uruchomiłem pendrive z linuxem SLAX, tam w "moim komputerze" były tylko wykrywalne powiedzmy dwie partycje, partycja pierwsza o rozmiarze 117GB z danymi z c:/, dane się znajdowały. Druga partycja z danymi z dysku z muzyką, również chyba wszystkie dane były. Niestety reszty partycji nie było widać. Najważniejszej reszty - zdjęcia do obróbki klientów i najważniejsze praca+dane do pracy inżynierskiej!
Wpisując komendę "fdisk -l taka informacja:
Pojechałem z dyskiem hdd do serwisu komputerowego w celu zakupu szuflady do dysków i zgrania danych z pozostałych partycji (jest i w sumie 4-5 już nie pamiętam) Tam podłączaliśmy dwie szuflady od 2,5 dysku (końcówki bez obudowy) dyski w systemie (mój komputer) się nie pojawiły, w menadżerze urządzeń dysk widniał. Sprzedawca-serwisant zabrał dysk na tyły w celu podłączenia do pc normalnie, nie pozwolił mi wejść (ja głupi zaczekałem ~~2minuty) po czym mnie woła, że dysk jest pusty. Przyszedłem i w menadżerze zarządzania dyskami dysk widniał jako wolum pusty. Serwisant mówił bym zostawił dysk, że mogą odzyskać dane ale trwa to 1-2 dni i nie wiadomo ile się ich uda odzyskać.
Zabrałem go do domu, wpinam do komputera pcet, włączam linuxa-slax i już tych partycji nie widzi!! Bios także nie widział już dysku.Coś mi tu nie pasowało.
Uzyskałem urządzenie do podpięcia dysku hdd do innego komputera coś takiego:
, podłączyłem do laptopa wuja z windowsem 7 64-bit. Dysk pracuje, dysk w zarządzaniu dyskami jest widoczny jako wolum nieprzydzielony, mój komputer nie wykrywa dysku a zarazem partycji. Czy Ci "spece" z serwisu mogli wpuścić coś ala wirus ukrywający dysk? Jak i czym odzyskać dane z dysku hdd!? partycka c:// może iść na format, ale inne są bardzo ważne (zdjęcia/praca inż nie ukończona).
Myślałem o oddaniu do serwisu z powrotem ale obawiam, się wykasowania ważnych danych.Prosiłbym o pomoc jak odzyskać dane by móc je zgrać na laptopa chociażby. Bo nie będę przecież dokonywać utworzenia wolumu nowego bo stracę dane.
Pokaż SMART dysku. Jeśli ma problem, w pierwszej kolejności kopia posektorowa na sprawny dysk, a potem odzysk z kopii. Jeśli SMART ok, to należałoby załączyć screen z DMDE z widoku okna partycje.
OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2015/01/13 20:25:49
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- WDC WD6400BPVT-80HXZT1 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- Slimtype DVD A DS8A5SH ATA Device
- ATA Channel 4 (4) [ATA]
- ATA Channel 5 (5) [ATA]
+ Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 Port SATA AHCI Controller - 3B29 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 4 (4)
- ATA Channel 5 (5)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD6400BPVT-80HXZT1 : 640,1 GB [0/0/0, pd1] - wd
(2) ST1000DM003-9YN162 : 1000,2 GB [1/X/X, jm1] (V=152D, P=2338) - st
Model : WDC WD6400BPVT-80HXZT1
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WX21A41A4229
Disk Size : 640,1 GB (8,4/137,4/640,1/640,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1250263728
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 3048 godzin
Power On Count : 2515 count
Temperature : 41 C (105 F)
Health Status : dobry
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0060h [ON]
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
03 179 155 _21 0000000007E9 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _73 _73 __0 000000006CE7 Ilość cykli start/stop
05 200 200 140 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 200 200 __0 000000000000 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
09 _96 _96 __0 000000000BE8 Liczba godzin pracy dysku
0A 100 100 __0 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0B 100 100 __0 000000000000 Liczba prób kalibracji
0C _98 _98 __0 0000000009D3 Llość skończonych operacji start/stop
BF __1 __1 __0 00000000470D Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
C0 200 200 __0 00000000001D Ilość naprawionych cykli wyłączenia
C1 _77 _77 __0 00000005A7B9 Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"
C2 106 _98 __0 000000000029 Temperatury dysku (ogólna)
C4 200 200 __0 000000000000 Liczba remapowanych operacji
C5 200 200 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 253 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 100 253 __0 000000000000 Liczba błędów zapisu
Enclosure : ST1000DM 003-9YN162 USB Device (V=152D, P=2338, jm1) - st
Model : ST1000DM003-9YN162
Firmware : CC4D
Serial Number : S1D0M5RA
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/150 | SATA/600
Power On Hours : 10030 godzin
Power On Count : 1155 count
Temperature : 36 C (96 F)
Health Status : uwaga
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
01 117 _78 __6 0000072B1D8E Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
03 _97 _97 __0 000000000000 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _99 _99 _20 00000000047C Ilość cykli start/stop
05 100 100 _36 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 _83 _60 _30 00010D06A599 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
09 _89 _89 __0 00000000272E Liczba godzin pracy dysku
0A 100 100 _97 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0C _99 _99 _20 000000000483 Llość skończonych operacji start/stop
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB __1 __1 __0 000000003D78 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _99 __0 00000000000E Command Timeout
BD _90 _90 __0 00000000000A High Fly Writes
BE _64 _50 _45 000024230024 Airflow Temperature
BF 100 100 __0 000000000000 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
C0 100 100 __0 000000000096 Ilość naprawionych cykli wyłączenia
C1 _81 _81 __0 00000000991D Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"
C2 _36 _50 __0 001000000024 Temperatury dysku (ogólna)
C5 100 100 __0 000000000020 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000020 Ilość nie naprawionych błędów
F0 100 253 __0 7CFD000024F7 Czas w którym głowica jest pozycjonowana
F1 100 253 __0 E20AE50464A9 Total Host Writes
F2 100 253 __0 858EA6AAC1F2 Total Host Reads
Dysk aktualnie jest podłączony do laptopa mojego wuja. Te wszystkie operacje mogę przy wykorzystaniu tego laptopa wykonać? Czy mam z powrotem dysk umieścić w komputerze stacjonarnym?
Najpierw mam zrobić bootowalny pendrive z linuksem live cd tak? Uruchomić laptop ponownie, z podłączonym zepsutym dyskiem hdd oraz dyskiem zewnętrznym 1Tb, po czym po uruchomieniu linuksa wpisać w wiersz polecenia? :
sudo mkdir /mnt/sdb1
ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/sdb1
Bo tego nie rozumiem do końca. Co wykonywać by zacząć wykonywać kopię posektorową z dysku hdd na dysk zewnętrzny podpięty przez usb 1Tb , obydwa dyski podłączone aktualnie w działającym laptopie z wind7 64-bit. Dziękuje za cierpliwość.
Wszystko można zrobić uruchamiając komputer z live. Przez polecenie fdisk -l sprawdź jak linuks widzi dyski żebyś nie pomylił dysku. Ewentualna pomyłka nadpisze dane i nic nie odzyskasz.
TestDisk odzyskał dane z wszystkich partycji poza systemową, DMDE pozwoliło (wersja demo) ręcznie odzyskać pewne biblioteki z c:\. Także dziękuje za pomoc! Dane skopiowane na nowym dysku sshd.
Teraz mam rozumieć, że najlepiej byłoby dokonać pełny formatu dysku. Czytałem, że w przypadku bad sektorów warto zrobić zerowanie dysku?
Chciałbym wyczyścić dysk, usunąć wszystkie bad sektory, tak by był sprawny i wykorzystać go jako backup (poza dyskiem zewnętrznym) jak już mi został - warto byłoby go awaryjnie posiadać.
Co po kolei wykonać w celu przywrócenia dysku do pełnej sprawności?
Druga sprawa (nie zakładam wątku bo dotyczy jakby jednego pc- nie chcę zaśmiecać forum), po skopiowaniu danych, z dysku mającego awarię na dysk zewnętrzny WD - skopiowałem je na nowy dysk sshd. Następnie chciałem z dysku zewnętrznego wszystkie dane usunąć. Wyświetlał mi się błąd dotyczący braku uprawnień. Od S-1-5 (w linku widać). Dysk był zakupiony jako nowy, podłączony u znajomego na laptopie w celu sprawdzenia, następnie został podłączony do laptopa mojego wuja i tam brał udział w odzyskiwaniu danych z padniętego dysku hdd. Teraz postawiłem system na nowym dysku, i chce zrobić porządek na dysku zewnętrznym by móc wgrać uporządkowane dane na backup.
Po poszukiwaniach w internecie, udało mi się większość folderów usunąć (głównie dzięki poleceniom TAKEOWN F: / i ICALCS. Jednak się zatrzymałem na folderze (kopii partycji) "dzdjęcia".
Kombinowałem z zmianą uprawnień administratora, programami z poleceń z wątków aż unlocker poradził sobie z większością plików. Został jeden folder (0kb) ale w nim kilka podfolderów z plikami. Z tym folderem "dzdjęcia" to już nie wiem jak usunąć i liczę na waszą pomoc.
Linki do zdjęć z programów i komend:
screeny co już wykonałem i błędy przy próbie usunięcia. Używałem praktycznie wszystkiego co wiązało się z moim problemem z poradnika : kasowanie nieusuwalnych plikow i folderów
Lock Hunter - po zainstalowaniu, nawet nie chciał się włączyć, na starym pc z xp od razu się włączył i nie wykazał żadnego powiązania, próbowałem usunąć folder = bezskutecznie.
Unlocker - również nie wykazywał powiązanych procesów z tym folderem, z dyskiem tak.
Handle - nie działało,
DEL "\\?\ścieżka dostępu do pliku" - nie pomogła
RD "\\?\ścieżka dostępu do folderu" - nie pomogła
Delete FXP Files - również na win7 nie włączył się (mimo zainstalowania) na xp włączył się i nie pozwolił usunąć pliku w folderze,
cacls "ścieżka dostępu do pliku/folderu" /E /G NazwaKonta:F - nie pomogła
zmiany właściwości i administratorów - nie pomogły
takeown i icals - na tym konkretnym folderze i jego podfolderach (:\dzdjęcia|) - nie działa.
Generalnie chciałbym usunąć ten folder by mieć porządek. Jednakże większość programów, komend informuje mnie o braku dostępu, uprawnień, niemożliwości usunięcia. Straciłem już pomysły jak się do tego zabrać. Kilka programów się zainstalowało, ale tuż po zakończeniu instalacji pojawiało się okno (jak z cmd) czarne, jakiejś napisy mignęły i okienko zamykało , że nawet print screena nie zdążyłem wykonać. Po tego typu instalacji program nie był nigdzie do znalezienia by go włączyć, czy usunąć - dziwne. Tak samo(chcąc przez linux spróbować usunąć), zmontowałem 3x bootowalny pendrive,( 2x slax, 1x ubuntu - trzema róznymi programami do tworzenia bootowalnego pendrive) i za każdym razem gdy chciałem włączyć komputer ręcznie uruchamiając pendrive w bios to i tak startował windows. Tak jakby nie był wykryty linux.
Jest jakiś sposób na usunięcie tych niby pustych folderów?
Dziękuje @linuks za linki, zaraz się zajmę starym dyskiem hdd. Pobieram linuxa.
Udało mi się usunąć plik formatując dysk (uprzednio kopiując programy wd na dysk sshd). Natomiast pojawił się kolejny problem. Ponieważ win7 ma ograniczenie do ~~ 260 znaków nie mogę skopiować z powrotem na dysk zewnętrzny części swoich starych plików na sshd (w celu archiwum). Przy kopiowaniu w pewnym momencie pojawia się błąd o za długiej ścieżce/nazwie.
Znalazłem program Path Scanner.Pobieram program, klikam instaluj pojawia się czarne okno (jak z cmd) i natychmiast znika. Udało mi się wykonać screenshota:
Tak jakby się nie zainstalował. Gdy klikam na niego PPM, nie mam opcji uruchom jako administrator. Na laptopie, ten sam program ma opcje pod PPM uruchom jako administator oraz się pojawiło okno instalacyjne i normalnie zainstalował.
Taki przypadek miałem z kilkoma programami - nie mogłem ich w ogóle zainstalować. Do tego malwarebytes anti-malware wykrył C:\windows\KMSEmulator.exe jako riskware.tool.ck oraz pup.optional.somoto. Czy to jest jakaś infekcja wirusowa? Mógłbym prosić o radę? Bez usuwania office ponieważ go potrzebuje.
Jakiego programu użyć do scanu-bądź komendy do dalszych działań?
Pobrałem linux'a wykonałem bootowanie i znów to samo - ładuje się mimo wszystko windows. Wygląda to tak jakbym stracił prawa administratora albo miał zainfekowany komputer. Nie wiem co jest przyczyną tego, że u mnie, te niektóre programy jak path scanner w ogóle nie chcą się zainstalować. Gdzie na laptopie z tego samego źródła już można.
Jeden pendrive od ciągłego wykonywania bootwania padł, mimo poprawnego zainstalowania nie był widoczny przez bios. Wypaliłem płytę CD , wystartował partedmagic i wykonałem zerowanie dysku przy pomocy disk erasing. status dysku w hdtune ok, zero bad sektorów. Dziękuje bardzo za pomoc.
Problem z prawami administratora nadal się nie rozwiązały, podejmę przeinstalowanie windowsa i zobaczę.
Także uważam, że temat można zamknąć.
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
Użytkownik zgłosił problem z dyskiem HDD, który nie był wykrywany przez komputer, mimo że był widoczny w zarządzaniu dyskami. Po wystąpieniu błędu przy zamykaniu systemu Windows 7, użytkownik próbował różnych metod naprawy, w tym uruchomienia systemu z bootowalnego pendrive'a z Linuxem. W odpowiedziach zasugerowano wykonanie kopii posektorowej danych oraz użycie narzędzi takich jak TestDisk i DMDE do odzyskiwania danych. Użytkownik z powodzeniem odzyskał dane z dysku, a następnie planował sformatować dysk, aby usunąć uszkodzone sektory. Wskazówki obejmowały również użycie polecenia fdisk -l w Linuxie oraz programów do zarządzania danymi, takich jak Path Scanner. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
