Wybór kotła kondensacyjnego do domu 115 m2 - Chaffoteaux, Junkers, Viessmann?
uhr 14 Sty 2015 20:15 1041 7
  • #1 14330474
    uhr
    Ocena: 304
    Witam serdecznie stoję przed wyborem kotła do domu projekt z34. ok 115 m2
    Wszędzie podłogówka góra i dół brak kaloryferów jedynie drabinki w łazienkach z grzałkami zasilane temp. z podłogówki.
    Podłogówka rozłożona w odległościach 10-15cm.
    Podłogi 20cm styro.
    Sciany 15cm styro.
    Okna 3 szybowe.
    Czytałem troszkę na temat pieców i są ostro przewymiarowane myślałem nad Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C lub KOCIOŁ VIESSMANN VITODENS 100W i do tego zasobnik 100lit.
    ale instalator proponuje mi KOCIOŁ KONDENSACYJNY JEDNOFUNKCYJNY TALIA GREEN EVO sysytem 2,4-24kW i cały czas się gryzę który wybrać oba modulują w okolicach 3kW na min.
    Do tego sterownik kotła Easy control i zasobnik stojący SG-W(S)E kwadro 140lit.
    Ktoś zna ta markę bo bardzo mało na rynku info na temat tych piecy.
    Kolejne pytanie postawiłem komin Rondo Plus 16 instalator mówi że nie ma szans przejść kolankiem przez ceramiczna kolano bez uszkadzania go ? że zbyt mało miejsca. żeby wstawić rurę nierdzewną lub dwuścienną.
    Można dać kolanko ale jest faliste i ponoć tam się zbiera kondensat i zje ją w 3-4 lata.
    Proszę o poradę
  • #2 14330651
    grzesiek234
    Ocena: 539
    Z tych co podajesz wziołbym Junkersa. TALIA GREEN EVO - nie chcę się wypowiadać gdyż słabo znam ten kocioł. Viessmann znów zbyt dużo za samą markę trzeba zapłacić. To są moje odczucia.
  • #4 14334559
    mitsurugi
    Ocena: 222
    Jeżeli instalator w komin ceramiczny fi 160 nie jest w włożyć kolana fi 80 to moim zdaniem powinien iść do diabetologa aby mu lekarz odchudził ręce.
  • #5 14334804
    uhr
    Ocena: 304
    Serio nie ma problemu ? A jak z podparciem 6 m nierdzewki.
  • #6 14335253
    mitsurugi
    Ocena: 222
    Ja nawiercam dwa otwory - jeden max. w prawo , drugi max. w lewo, wbijam docięte na wymiar pręty i powstaje (patrząc z góry) krzyż - służy to jako podpora.
  • #7 14335272
    uhr
    Ocena: 304
    Czyli wiercisz w kominie w ceramice i on jest już nawiercony i gdybym kiedyś chciał w nim palić to problem?
    Trzeba podpierać 6 m ?
  • #8 14335290
    mitsurugi
    Ocena: 222
    W takim razie niech Twój instalator zastosuję rozwiązanie kolegi mirrzo
✨ Użytkownik poszukuje kotła kondensacyjnego do domu o powierzchni 115 m², z systemem ogrzewania podłogowego. Rozważa modele Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C oraz Viessmann Vitodens 100W, a także kocioł Talia Green EVO, który proponuje instalator. Użytkownik ma wątpliwości co do wydajności i jakości Talia Green EVO, ponieważ brakuje informacji na temat tej marki. Dodatkowo, porusza kwestię instalacji komina Rondo Plus 16, gdzie instalator sugeruje trudności z przejściem kolankiem przez komin ceramiczny. Inni uczestnicy dyskusji podają różne rozwiązania dotyczące wsparcia dla rur oraz podpowiadają, jak można zainstalować komin.
