Jak zbudować matę podłogową z czujnikiem nacisku 100x100 cm?
zychciu 29 Sty 2015 15:17 2466 7
  • #1 14380440
    zychciu
    Ocena: 2
    Poszukuję rozwiązania na wykonanie maty podłogowej która była by zarazem czujnikiem nacisku (nacisk osoby zamyka obwód w macie). Wymiar to ok. 100x100 cm. Może macie jakiś pomysł? Wstępnie próbowałem coś zaprojektować ale brakuje mi elementów czujnika, po prostu na polskim rynku niedostępne a za granicą drogie...
    • Jak zbudować matę podłogową z czujnikiem nacisku 100x100 cm? Mata_Budka.PNG (18.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 14403488
    zychciu
    Ocena: 2
    K-a-c-p-e-r napisał:
    Przyda się waga albo coś w formie guzika który zamyka obwód.
    No i właśnie o ten "guzik" chodzi, z czego by go wykonać? :)
  • #5 14404003
    zychciu
    Ocena: 2
    Myślę że to ci coś podpowie. Do czego chcesz ten czujnik nacisku? (do automatycznych drzwi czy do włączania alarmu?
    Mata miała by załączać światło w budce (coś na kształt telefonicznej), jest nacisk, obwód się zamyka.
    Wydaje mi się, że sprężyny po kilku użyciach mogą się po prostu zużyć.
  • #6 14404052
    K-a-c-p-e-r
    Uczeń
    Ocena: 5
    Użyj czegokolwiek(to miała być podpowiedź). Jeśli chodzi o załączanie światła to jest kłopocik. Otóż gdy staniesz na macie lampka się zaświeci, ale jeśli pójdziesz trochę dalej i nie będziesz na macie światło zgaśnie. Mata musiała by zajmować całe pomieszczenie, bo na samym progu światło raczej się nie przyda. Chyba że pokombinujesz z moim pomysłem i zrobisz to tak jak niektóre włączniki:
    naciskasz to się zaciskają do połowy, jeszcze raz naciskasz to wychodzą całe i sprzęt jest wyłączony np.włączniki od głośników.
  • #7 14404106
    Marian B
    Ocena: 1161
    Można bardzo łatwo zrobić coś takiego samodzielnie wg. potrzeb, a napewno się sprawdzi:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic609573.html
    Ten czujnik nacisku w moim samochodzie sprawuje się znakomicie dużo więcej niż 10 lat. Jest odporny na bardzo duże naciski, reaguje na zginanie, można spokojnie po nim chodzić. Można go podłożyć pod wycieraczkę, czy wykładzinę podłogową.
    Oczywiście są też do kupienia rożne maty naciskowe, ale zawsze będą to koszty dużo większe, a zasada działania taka sama.
    Wyłączników/ przycisków może oczywiście być więcej niż dwa.
  • #8 16200492
    zychciu
    Ocena: 2
    Dziękuję za podpowiedzi.
    Rozwiązanie znalazłem w macie do systemów alarmowych (wkładana pod wycieraczkę) fot. Jak zbudować matę podłogową z czujnikiem nacisku 100x100 cm?750188_BB_...S_1000.jpg (25.07 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Wyszła naprawdę tanio w porównaniu z matami które stosowane są jako zabezpieczenia maszyn.
    Zamykam.
✨ Użytkownik poszukiwał rozwiązania do stworzenia maty podłogowej o wymiarach 100x100 cm, która działałaby jako czujnik nacisku, zamykając obwód po naciśnięciu. W odpowiedziach zasugerowano użycie różnych komponentów, takich jak waga lub przycisk, oraz omówiono zastosowanie maty do załączania światła w budce. Wskazano na możliwość wykorzystania czujników nacisku z systemów alarmowych, które są dostępne w formie mat wkładanych pod wycieraczkę. Użytkownik ostatecznie znalazł rozwiązanie w matach do systemów alarmowych, które okazały się tańsze niż tradycyjne maty zabezpieczające.
