Czujnik zajętości miejsca dla pasażerów samochodu
obr1 05 Lip 2004 09:37 3466 8
  • #1 726611
    obr1
    Ocena: 8
    Czy ma ktoś pomysł na wykonanie czujnika wykrywającego pasażera siedzącego w samochodzie? 8O
  • #2 726622
    sabret
    Ocena: 159
    moze opisz dokładniej co masz na mysli( jakie funkcje użytkowe miiałby spełniac)
  • #3 726623
    Raaf
    Ocena: 77
    To zależyod potrzeby. Jeśli na złodzieja to może jakis czujnik nacisku, legalny - w pasach( kontrola zapięcia przecież są obowiązkowe), fotodioda w oparciu zasłaniana przez siadającego, czujnik temperatury...
  • #4 726673
    obr1
    Ocena: 8
    Czujnik ma wykryć człowieka, który wsiadł do samochodu i usiadł na siedzeniu. Sam czujnik powinien być łatwy w montażu i nieszkodliwy dla zdrowia / nie wchodzi w grę użycie alarmowych czujników zbliżeniowych działających z wykorzystaniem mikrofal /. Działanie tego czujnika nie mogę uzależnić od użycia pasów bezpieczeństwa. Myślałem trochę o barierze na podczerwieni / trudny montaż ? ale najbardziej pasowałoby użyć jakieś maty wkładane pomiędzy pokrowce a siedzenie. Problem jakie maty?
  • #5 7562300
    fist
    Ocena: 2
    Odświeżam też potrzebuje taki czujnik
  • #6 7562776
    Raaf
    Ocena: 77
    Dość czuła krańcówka zaszyta w siedzenie . Coś na bazie włączników w zabawkach dziecięcych - miśkach , lalkach.. nacisk na siedzenie załączy sygnalizację np. na pulpicie, albo we współpracy z jakimś panelem HMI PLC, może działać jako licznik osób w danej chwili, licznik całkowity itd..
    Myślę że tapicer zaszyłby ją tak dobrze że czujnik nie byłby wyczuwalny.
    Jakąś alternatywą byłaby też kamera która skierowana na wnętrze, byłaby dodatkowo zabezpieczeniem w przypadku jakichś incydentów. Może z rejestratorem..
  • #7 17251757
    Adam Walko
    Ocena: 447
    Po co wyważać otwarte drzwi? Są gotowe "czujniki obecnoćci pasażera na przednim fotelu".
    Najczęściej wykonane w postaci maty z połączonymi szeregowo czujnikami tensometrycznymi.
    Nacisk pasażera na tensometry skutkuje zmianą oporności, co przekłada się na opóźnienie czasu zwłocznego, po którym odpalana jest poducha .Jest to . m. innymi po to , aby pasażer nie dostawał jaśkiem "z liścia". Lepiej jest jak napełnia się już lekko poduch spotyka w tym momencie twarz pasażera. Zmieniający się w proporcjonalnie do wagi pasażera opór, trafia do sterownika, a ten z kolei traktuje go jako parametr potrzebny do przeliczenia czasu wystrzału poduszki pasażera. W starszych modelach samochodów spotykałem wersje ze sterownikami ze stałym czasem, po którym następuje eksplozja ładunku poduszki. Pasażer obecny - eksplozja , natomiast gdy fotel pusty - brak sygnału do uruchomienia poduszki! Wartość zmieniającego się oporu w stosunku do wagi w różnych matach jest różna i zależy od rodzaju zastosowanych czujników. Nowoczesne tensometry są bardziej czułe i dokładniejsze.
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych,
  • #8 17251791
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6411
    Sprawa jest inna , ile potrzebujesz tych czujników?
    Te czujniki były potrzebne 14 i 8 lat temu.
  • #9 17342341
    Marian B
    Ocena: 1161
    Czujnik wykrywania obecności kogoś na siedzeniu, to po prostu czujnik nacisku. Można kupić, można bardzo łatwo zrobić samodzielnie.
    Tu opis takiego czujnika, sprawuje się bardzo dobrze już więcej niż 15 lat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic609573.html#3149742
✨ Dyskusja dotyczy pomysłów na wykonanie czujnika wykrywającego obecność pasażera siedzącego w samochodzie. Proponowane rozwiązania obejmują czujniki nacisku, takie jak maty tensometryczne umieszczane pod pokrowcami siedzeń, które zmieniają oporność pod wpływem nacisku i są stosowane m.in. do sterowania czasem wystrzału poduszki powietrznej pasażera. Alternatywnie sugerowano proste krańcówki lub włączniki naciskowe zaszyte w tapicerce, które mogą współpracować z systemami HMI lub PLC do sygnalizacji obecności i liczenia osób. Rozważano także bariery podczerwieni, jednak ich montaż jest trudniejszy. Czujnik powinien być łatwy w montażu, nieszkodliwy dla zdrowia i niezależny od zapięcia pasów bezpieczeństwa. Wskazano również możliwość zastosowania kamer wewnętrznych jako dodatkowego zabezpieczenia. Jeden z uczestników polecił gotowe rozwiązania dostępne na rynku, oparte na matach tensometrycznych, które są standardem w nowoczesnych samochodach. Link do opisu prostego czujnika nacisku dostępny jest na forum Elektroda.pl.
