Peugeot 307 2,0 HDI 2003 - Trzęsienie silnika przy gaszeniu, klapa gaszenia
jacek779 30 Sty 2015 19:49 13962 26
  • #1 14384607
    jacek779
    Ocena: 47
    Witam .Posiadam peugeota 307 2,0 hdi 110.2003r . Od pewnego czasu trzęsie silnikiem przy gaszeniu ,wymieniłem poduszki i nie ma poprawy.Podejrzenie padło na klapę gaszenia. Okazało sie ze nie ma napięcia nawtyczce elektrozaworuod sterowania klapą. Poprawiłem wtyczke ale jest na niej czały czas 12v,a z tego co przeczytałem klapa powinna zamykac sie na chwile przed zgaszeniem.Odłączyłem wtyczke bo klapa była cały czas zamknieta.prosze o jakas podpowiedz. Sprawdziłem miernikiem we wtyczce i napiecie znika w momencie wyłączenia zapłonu. czy nie powinno być odwrotnie???? dziękuje
  • #2 14384634
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5050
    Co za układ będzie na tyle inteligentny że będzie wiedział że za chwilę zgasisz silnik i ma odciąć napięcie?
    Po czym rozpozna że zaraz będziesz gasił?
    Czyta w myślach?
  • #3 14385154
    jacek779
    Ocena: 47
    ok zle się wyraziłem chodziło mi o moment gaszenia silnika
  • #4 14391374
  • #5 14391467
    jacek779
    Ocena: 47
    dziękuje czyli wychodzi na to ze u mni jest coś nie tak .Po odpaleniu silnika na wtyczce elektrozawotu jest cały czas napięcie 12v
    dziekuje . W takim razie co moze byc nie tak skoro po odpaleniu auta na wtyczce jest cały czas napięcie 12v. prosze o jakas wskazówke
  • #6 14391614
  • #7 14391688
    jacek779
    Ocena: 47
    to znaczy ze napięcie ma być cały czas ? przy odpiętej wtyczce od lektrozaworu jest 12v wczesniej nie łączyła wtyczka , odgiołem troszke te blaszki w elektrozaworze ale teraz po odpaleniu zamyka klape
  • #8 14429027
    jacek779
    Ocena: 47
    niestety dalej to samo myslałem ze to wina elektrozaworu . podmieniłem na inny ale dalej to samo,na wypietej wtyczce i na odpalonym silniku pokazuje na piecie 12 v w momencie gaszenia napiecie znika a le klapa sie nie przymyka . moze ktos wsadził nie odpowiedni zawór moj ma oznaczenia 9641726680 i 7,28328,00. Moze ktos wie czy on jest odpowiedni bo wydaje mi sie ze powinien działac na odwrut tzn zakniety gdy chodzi silnik i otwierac sie w momencie gaszenia a u mnie jest odwrotnie. prosze o jakas pomoc
  • #9 14429591
  • #10 14429923
    jacek779
    Ocena: 47
    na zgaszonym jest otwarta.
    zaczeło sie od tegio ze nie łączyła wtyczka od elektrozaworu poprawiłem wtyczke i po w pieciu jej na odpalonym silniku zamyka klape. mam wrazenie ze działa odwrotnie
  • #12 14429969
    jacek779
    Ocena: 47
    mie trzymałem długo na zamknietej ale chodzi inaczej
    z tego co wiem powinna sie zamykac tylko w momencie gaszenia
  • #13 14431935
  • #14 14432527
    jacek779
    Ocena: 47
    U mnie wygłada to tak:silnik zgaszony brak napiecia na elektrozaworze klapa otwarta ,po odpaleniy napiecie na elektrozaworze 12 v klapa zamknieta a w momencie gaszenia napiecie znika i klapa sie otwiera. A jak zachowywałby sie elektrozawór z peknieta membrana?
    dodam ze sama klapa jest ok, sprezyna tez jest ok poduszki wszystkie wumienione na nowe
  • #15 14433083
  • #16 14433179
    jacek779
    Ocena: 47
    Wszystko ok tylko dlaczego umni po podpieciu wtyczki do elektrozaworu od razu zamyka sie klapa? Co jest nie tak
  • #17 14433233
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4178
    Źle podłaczone wężyki podciśnieniowe.
  • #18 14433367
    jacek779
    Ocena: 47
    W jakim sensie złe bo jeśli chodzi o sam zawór to raczej jest ok tzn przewód od pompy podciśnienia do górnego z napisem wac a przewód od klapy do out
    A gdzie ewentualnie znajdę jakiś schemat podciśnień do peugeota 307 2.0 HDI 110?
    A czy może
    mi ktoś podpowiedzieć czy mój elektrozawór jest właściwy?Numery podałem wyżej
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Jaka znowu klapa gaszenia? Nie ma czegoś takiego w tym silniku, jest tam tylko przepustnica EGR.
  • #20 14435840
    jacek779
    Ocena: 47
    Jest prepustnica powietrza na rurze od interculera sterowana podciśnieniem
  • #21 14436183
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Zgadza się, służy ona do dławienia powietrza dolotowego aby zwiększyć stopień recyrkulacji spalin, tak aby silnik spełniał normy emisji NOx.
  • #22 14436330
    jacek779
    Ocena: 47
    Ok czyli ta przepustnica nie służy do gaszenia auta.Znaczy że zamyka i otwiera się cały czas?
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Można tak to nazwać, na jej pracę ma wpływ temperatura, obroty, obciążenie i przepływomierz, który to wszystko kontroluje.
  • #24 14442162
  • #25 14450037
    ZIWK
    Ocena: 35
    W tych silnikach jest tłumik drgań - w rolce napinacza paska alternatora, lub w kole pasowym alternatora.
    (podaj VIN - może być na PW - sprawdzę i odpowiem)
    Gdy jest zużyty, to daje właśnie poważne drgania na cały silnik.
  • #26 14451278
    jacek779
    Ocena: 47
    numer vin VF33HRHSB82881755
  • #27 14489930
    jacek779
    Ocena: 47
    Mam zużyte koło pasowe wału.Wymienie je i napisze czy pomogło.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Peugeotem 307 2.0 HDI z 2003 roku, polegający na drżeniu silnika przy gaszeniu. Po wymianie poduszek silnika problem nie ustąpił. Użytkownik podejrzewa elektrozawór klapy gaszenia, który nie działa prawidłowo, ponieważ napięcie na wtyczce wynosi 12V nawet po wyłączeniu zapłonu. W dyskusji wyjaśniono, że elektrozawór powinien być zasilany przez przekaźnik sterownika silnika, a jego działanie polega na zamykaniu klapy w momencie gaszenia silnika. Użytkownik zauważył, że klapa jest otwarta przy zgaszonym silniku, a zamyka się po uruchomieniu. Wskazano na możliwość błędnego podłączenia węży podciśnieniowych oraz na istnienie tłumika drgań, który może powodować drżenie silnika. Użytkownik planuje wymianę koła pasowego wału, co może rozwiązać problem.
