renault scenic 2.0 16v 2001r - przewiercona przepustnica
banitamaxx 07 Lut 2015 09:26 3132 7
  • #1 14412636
    banitamaxx
    Ocena: 5
    Witam serdecznie
    Wczoraj wymienialem przepustnice w mojej reni, po zdjeciu plastikowej oslony zobaczylem przewiercona dziure w lopatce przepustnicy, dziurka przewiercona wiertłem 6mm.
    czy ktos moze wie dlaczego ta dziura zostala przewiercona?
    Wymienialem elektronicznie sterowana przepustnice z wiadomo jakich wzgledow, nierowna praca silnika, obroty falujace, prak reakcji na pedal gazu.
    Zdjecia
    • renault scenic 2.0 16v 2001r - przewiercona przepustnica 20150206_122316.jpg (3.37 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    andrzej20001
    Ocena: 6648
    Ktoś "wyregulował" wolne obroty. :)
  • #3 14412708
    roman2361
    Ocena: 71
    Jak w "komarku"
  • #4 14412752
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5049
    Po to by były wolne obroty.
    Po co wydawać kasę na przepustnice jak można zrobić dziurę która spowoduje podniesienie obrotów biegu jałowego.
    Spotkałem się już z tym kilka razy.
    Zazwyczaj wiercą kilka małych dziurek bo jak zrobisz zbyt duża to trzeba kombinować a jak zbyt mało to się zrobi jeszcze jedną.
  • #5 14412947
    uswto
    Ocena: 191
    Nie chciało się przyuczyć przepustnicy
  • #6 14414628
    banitamaxx
    Ocena: 5
    Dziekuje wszystkim za odpowiedzi.
    Niestety mam chyba jakiegos pecha, bo po przejechaniu 400 metrów padł mi rozrząd i chyba narobilem wiecej szkód , gdyż krecilem rozrusznikiem po tym jak auto zgaslo przy dojezdzie do swiatel i juz wiecej nie odpalilo.
    Ciekawe czy silnik w mojej reni jest bezkolizyjny.
    myślę że można zamknąć temat.
  • #7 14414639
    uswto
    Ocena: 191
    Kolizyjny. Ale może to nie on
  • #8 14414751
    banitamaxx
    Ocena: 5
    Dziekuje ustwo
✨ Użytkownik wymienił przepustnicę w Renault Scenic 2.0 16V z 2001 roku i zauważył przewierconą dziurę w łopatce przepustnicy, co sugeruje, że ktoś próbował "wyregulować" wolne obroty silnika. Odpowiedzi wskazują, że wiercenie dziur w przepustnicy jest praktyką stosowaną w celu podniesienia obrotów biegu jałowego, co może być tańszą alternatywą dla wymiany przepustnicy. Po wymianie użytkownik doświadczył problemów z rozrządem, co może prowadzić do poważniejszych uszkodzeń silnika, który w tym modelu jest kolizyjny.
