Suzuki Vitara 1.6 8v - nie odpala - co jeszcze sprawdzić
slepywilk 17 Lut 2015 22:44 10143 16
  • #1 14450110
    slepywilk
    Ocena: 2
    pacjent(bądź denat): Vitara '89 z silnikiem 1.6 8v mono wtrysk
    objawy:
    rozrusznik kręci
    paliwo jest i podaje pompka
    wtryskiwacz wtryskuje
    nowy czujnik temp.
    świece nowe, aż je zalewa
    aparat, palec i przewody ok
    sprężanie ok
    iskra jest
    bezpieczniki wszystkie ok
    aparat ustawiony na pierwszym, przy próbie regulacji zapłonu (lewo/prawo) brak reakcji
    a denat nawet nie pyrknie, nawet nie strzeli czy to na Pb czy LPG
    brak błędów (12)
    rozrząd nowy i ustawiony dobrze
    głowica po regeneracji
    samoch. cywilny, nie topiony
    sprawdzone wszystkie wtyczki w komorze silnika
    wtyczka w tylnej lampie ok (chodź masa ledwo się trzyma do budy/ trzeba było by wyciąć i nowe miejsce na dać/)
    łapki opadają gdzie tu szukać przyczyny
    będę wdzięczny za sugestie
  • #2 14450139
    Pawel wawa
    Ocena: 4420
    Kompresja jaka?
    Jaki masz aparat zapłonowy?
  • #4 14450272
    cezars65
    Ocena: 282
    Wtryskiwacz uwalony i leje ...... dawno temu miałem takie coś w oplu kadecie 1.4....cudów nie ma , jeżeli Kolega pisze o tym co sprawdził i mimo to nie pomaga.
    Zapytam niemądrze;rozrusznik kręci w dobrą stronę??.
  • #5 14451154
    slepywilk
    Ocena: 2
    Pawel wawa napisał:
    Kompresja jaka?
    kompresja coś ok 10-11
    aparat yYyy :/
    T5 napisał:
    Spróbuj odpalać z popuszczonym wydechem przy kolektorze ;)
    wydech drożny :)
    możliwe, że leje /// tylko dla czego na LPG również brak reakcji
    rozrusznik oczywiście w dobra str. kręci
  • #6 14451285
    andrzej20001
    Ocena: 6632
    tu szukać przyczyny
    dafit906
    Ocena: 515
    a ja bym otworzył ECU i sprawdził czy bodajże 37pin nie jest stopiony bądź/lub przepalona ścieżka. ew sprawdził bym czy przypadkiem przekaźnik wtryskiwacza nie jest sklejony lub do wymiany cewka skoro iskra jest (ale może słaba? )
  • #8 14454005
    slepywilk
    Ocena: 2
    andrzej20001 napisał:
    tu szukać przyczyny
    racja gdzieś ze strony zapłonu jest problem, ale gdzie...
    będe musiał jeszcze raz wszystko posprawdzać
    oOoo i o jest ciekawa uwaga z tym ECU, warta również sprawdzenia
    iskra jest ładna tylko teraz jak ona wygląda pod ciśnieniem - cewka do sprawdzenia
  • #9 14457495
    TomiNowik
    Ocena: 35
    Sprawdź luzy zaworowe(szczególnie wydechy).
  • #10 14466362
    slepywilk
    Ocena: 2
  • #11 14468148
    dafit906
    Ocena: 515
    a kto ustawiał zawory? Ty ? Pewny jestes ustawienia ?
  • #12 14468870
    slepywilk
    Ocena: 2
    nawet jak bym ja ustawił to nie robił bym tego pierwszy raz ;)
    ale akurat cała głowica była robiona w warsztacie specjalizującym się w tego typu naprawach
  • #13 14468989
    pusty20
    Ocena: 212
    slepywilk napisał:
    możliwe, że leje /// tylko dla czego na LPG również brak reakcji?
    Z tego samego powodu dla którego nie bardzo auto chce jeździć dostając do cylindrów benzynę i LPG w tym samym czasie.A taka sytuacja może mieć miejsce u Ciebie w przypadku lejącego wtryskiwacza.
    Na razie bym LPG zostawił w spokoju.
    Pewny jesteś na 100% ustawienia zapłonu?
  • #14 14469082
    slepywilk
    Ocena: 2
    raczej nie powinno jednocześnie podawać Pb I LPG
    tak czy tak musze jeszcze raz sprawdzić dla pewności ustawienie zapłonu (jak na razie poszukuje wolnego czasu ;) )
  • #15 14469175
    pusty20
    Ocena: 212
    Jeśli wtryskiwacz nie leje to nie poda Pb i LPG.
  • #16 14477681
    slepywilk
    Ocena: 2
    jeśli wtryskiwacz leje to poda za dużo i nie mgiełkę
    a instalacja LPG jest II generacji - czyli podciśnieniowa
    Dziękuje Wszystkim za porady, sugestię
    Przyczyna nie odpalenia była głupota dalej zwana błędem ;)
    Os aparatu zapł. trzeba było o 180' przekręcić i ustawić zapłon i silnik pali jak wściekły
  • #17 14477985
    pusty20
    Ocena: 212
    Zgadza się.Bardziej mi chodziło u to że jeśli przepuszcza to poda noPb i LPG.Zwłaszcza że panuje ciśnienie w układzie noPb.
    Ale to tylko drobny szczegół.
    Najważniejsze że się udało uruchomić.
    A pisałem o zapłonie :-P.
✨ Użytkownik zgłosił problem z uruchomieniem Suzuki Vitara '89 z silnikiem 1.6 8v mono wtrysk. Mimo że rozrusznik kręci, paliwo jest podawane, a iskra jest obecna, silnik nie odpala. Sprawdzono wiele komponentów, w tym nowy czujnik temperatury, świece, aparat zapłonowy, oraz ciśnienie sprężania. Użytkownik otrzymał różne sugestie, w tym sprawdzenie ECU, przekaźnika wtryskiwacza, luzów zaworowych oraz ustawienia zapłonu. Ostatecznie problem rozwiązano przez poprawne ustawienie aparatu zapłonowego, co umożliwiło uruchomienie silnika.
