Renault Master 2.5dCi 2002 nie odpala bez samostartu - możliwy problem z rozrusznikiem?
jacek7079 18 Lut 2015 22:27 10530 16
  • #1 14453537
    jacek7079
    Ocena: 3
    Renia sie zawizieła i nie chce gadać... bez samostartu nie odpali...
    Co zostało zrobione:
    -Regeneracja wtrysków
    -nowa pompa paliwa w baku
    -wyczyszczony bak
    -sprawdzone ciśnienienie na pompie wysokiego cisnienia
    -sprawdzony czujnik na pompie wysokiego cisnienia
    -synchronizacja walkow po wymianie rozrzadu jest.
    No i chyba tyle. A auto dalej nie chce rozmawiać..
    Co może być jeszcze nie tak?... Mam jeszcze jeden typ ale nie wiem jak to sprawdzic. A mianowicie rozrusznik. Jak dobrze sięgam pamiecia to po jego wymianie cos zaczelo sie krzaczyc. Faktem jest ze nie jest nowy a regenrowany.. No i na sluch kreci dobrze... Predkosc oborotowa ma wplyw na to czy odpali czy nie.. ale jak to sprawdzic ? i czy cos jeszcze moze byc przyczyna ?
    Pomozcie bo juz 3 misiac walcze z tym.. 3 mechanikow i zaden nie potrafi zdjagnozowac tego...
  • #2 14454442
    poprawa
    Ocena: 32
    Wiem że może źle to zabrzmi bo 3 mechaników powinno sprawdzić ale świece żarowe grzeją? Jak grzeją a silnik dostaje paliwo i powietrze to nie trzeba specjalnie dużych obrotów żeby zapalił :)
  • #3 14454516
    jacek7079
    Ocena: 3
    Świece są ok :)
  • #4 14454551
    poprawa
    Ocena: 32
    Żeby sprawdzić czy to rozrusznik można odpalić na holu, jak nie odpali to trzeba się zastanowić nad sprężaniem i nad dolotem powietrza.
  • #5 14455314
    jacek7079
    Ocena: 3
    co do powietrza.. jedna z rur jest peknięta.. tzn w zasadzie podarta bo jest z jakiegos dziwnego materiału.. jak izolacja taka frotkowa?.. skleiłem ja taśmą... tylko czy to mogloby byc to ?
  • #6 14457110
    cooltygrysek
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 530
    Tak to może być wina rury powietrza i silnik bierze lewe powietrze poza czujnikiem przepływu. Ma to wpływ na tworzenie mieszanki i sterowanie wtryskiem.
    Albo uszkodzony czujnik przepływu powietrza.
  • #7 14457445
    jacek7079
    Ocena: 3
    Ale wtedy komputer powinien wyrzucić błąd jego uszkodzenia chyba? A takiego nie ma..
  • #8 14457476
    cooltygrysek
    Ocena: 530
    No nie zupełnie, czasem silnik pracuje bez problemu z wypiętymi przewodami od przepływki ale zapalić się go nie da i błędu nie wywala. A powiedz mi proszę czy po zapaleniu na samostarcie silnik pracuje normalnie ?? czy zgaśnie ? bo jest jeszcze opcja uszkodzenia sondy lamba chociaż przy jej uszkodzeniu silnik by odpalił normalnie a po chwili zgasł. Pozostała tez kwestia czujnika położenia wału korbowego. Powinny być dwa czujniki jeden na wałku rozrządu a drugi na korbowym. Ale nie jestem pewny czy na rozrządzie były montowane w modelach tamtego roku. A i najważniejsza rzecz bo pisałeś że wtryski były regenerowane a nie wolno ich zamieniać miejscami bo muszą zostać skalibrowany i zakodowane do komputera.
  • #9 14457497
    jacek7079
    Ocena: 3
    Wtryski były regenerowane z tego wzgledu że istniało podejrzenie że to one sa odpowiedzialne za to nieodpalanie.. ale niestety nie nadal to samo jest.
    Co do tego czy po odpaleniu zachowuje sie normalnie.. tak normalnie mial sile wszystko bylo ok...
    Czujniki położenia wału.. sa dwa. I ich tez komputer moze nie pokazac?
  • #10 14458548
    jacek7079
    Ocena: 3
    Przewód od powietrza o którym mowilem ze jest pęknięty to przewód doprowadzajacy powietrze do filtra powietrza więc stąd lewego powietrza dostawać nie może..
    A czy jeżeli komputer pokazuje synchronizację wałków to czujniki z automatu są sprawne?
  • #11 14460656
    cooltygrysek
    Ocena: 530
    Teoretycznie tak lecz z czujnikami różnie bywa. Sam w moim passacie B6 miałem uwalony czujnik położenia wału a głupi komputer pokazywał że sprawny przy pomiarach oscyloskopem tez niby sprawny a jednak uwalony. Jedyny sposób weryfikacji to podmiana z innego silnika działającego i test. Albo zakup nowego. Tutaj uwaga na zamienniki które potrafią tez uprzykrzyć życie bo podziałał mi taki 15 minut po czym klasycznie zdechł.
  • #12 14460687
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2068
    Może sieje rozrusznik i zakłóca sygnał z czujnika wału. Czasem tak się działo np. przy odklejonych magnesach w rozrusznikach z magnesami trwałymi.
  • #13 14460949
    cooltygrysek
    Ocena: 530
    Odpal auto na pych i zobaczymy .
    Ale raczej wątpię w teorię z rozrusznikiem .
  • #14 14466870
    jacek7079
    Ocena: 3
    Wróciłem właśnie autem z trasy.. Zrobiłem 800 km..i o to moje spostrzezenia:
    -samochód jakby lepiej odpala na ciepłym (czego przed redeneracja wtrysków nie bylo);
    -3 razy mi zgasl podczas jazdy... nie zadusiłem go .. poprostu jechalem, okolo 2 tys obrotow i puff.. zgasl..
    - co lepsze... silnik pracuje gladko, cicho, rownomiernie i ma normalna moc.. jest zwawy, nawet bardzo..
    Tak więc rozrusznika i akumulatora bym sie nie czepiał juz.. za to zastanawia mnie uklad paliwowy.. konkretnie przewody.. skoro gasnie podczas jazdya potem idzie go normalnie odpalic moze to byc wina zapowietrzonego ukladu... powstanie jakas banka i po sprawie...
  • #15 14467836
    cooltygrysek
    Ocena: 530
    Kolega sobie sprawdzi instalację elektryczną a głównie masową, bo skoro podczas jazdy chodzi normalnie i gładko to wątpię żeby winą za taki stan ponosił układ paliwowy i zapowietrzanie się.
  • #16 14468082
    jacek7079
    Ocena: 3
    Byłem u mechanika rano i przeskanowałem auto po tej trasie. I takie o to błędy wyrzucił.
    - DF084 Obwód czujnika położenia zaworu EGR; Przerwa w obwodzie lub zwarcie do masy
    -Obwód wtrysku cylindra; zbyt niskie napięcie prądu sterowania wtrysku ( tak jest w przypadku każdego wtrysku. kody błedów : DF099, DF101, DF102, DF100)
    - DF067 Obwód czujnika ciśnienia paliwa; przerwa w obwodzie lub zwarcie do +12V
  • #17 14470575
    cooltygrysek
    Ocena: 530
    No coś się wyjaśniło. Instalacja do przeglądu. Głównie punkty masy oraz złącza w komorze silnika. Może też złącze komputera lub punkty mas. Ewentualnie kondensatory w komputerze do wymian.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Master 2.5dCi z 2002 roku, który nie odpala bez samostartu. Wykonano szereg działań diagnostycznych, w tym regenerację wtrysków, wymianę pompy paliwa, czyszczenie baku oraz sprawdzenie ciśnienia na pompie wysokiego ciśnienia. Użytkownik podejrzewa rozrusznik, który był regenerowany, ale nie jest pewny, czy to on jest przyczyną problemu. W dyskusji poruszono kwestie związane z uszkodzeniem rury powietrza, czujników (w tym czujnika położenia wału i EGR), a także instalacji elektrycznej. Po dalszych testach i skanowaniu błędów, zidentyfikowano problemy z obwodami czujników oraz zasilaniem wtrysków, co sugeruje konieczność przeglądu instalacji elektrycznej i punktów masy.
