BMW e46 - Swap z 318d na 320d wiązka do sterownika
udolf 22 Lut 2015 09:06 2907 7
  • #1 14463913
    udolf
    Ocena: 14
    Witam. Posiadam BMW e46 318d z 2002roku z padniętym silnikiem, kupiłem drugie Powypadkowe BMW z tego samego rocznika tyle ze 320d 150km , w samochodzie do którego chce włożyć silnik jest inna wiązka która wychodzi z kabiny do sterownika silnika, przełożenie wiązki z całego samochodu nie wchodzi w grę ponieważ są duże różnice w wyposażeniu miedzy samochodami, czy ktoś miał podobny problem przy takiej przekładce ? Pozdrawiam
  • #2 14464228
    spinacz
    Ocena: 2651
    Podaj oznaczenia silników (starego i nowego) bo z tego co ja znalazłem to sterownik i jego schemat jest identyczny więc wszystko powinno pasować.
  • #3 14464513
    udolf
    Ocena: 14
    M47 i m47n stary był na pompie a nowy jest cr , wiedziałem ze będzie pewne różnice np dodatkowa pompa pod autem ale myślałem ze bedą bardziej kompatybilne
  • #4 14464754
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6407
    Silnik odpali, ale potem może być dodatkowa praca ze zgraniem abs, klimy, i kto wie co jeszcze.
  • #5 14464924
    udolf
    Ocena: 14
    Sterownik ma zupełnie inna kostkę , staram sie wydzielić tylko wiązkę która idzie do sterownika po opisuje wszystkie przewody i wlutuje do drugiego samochodu tylko nie wiem czy tak można
  • #6 14465253
    Ocena: 6407
    Jeśli tak to kup ori wiązke i ją osznuruj po silniku.
    Bo instalacja pompa wtryskowa i CR jest zupełnie inna.
  • #7 14465642
    udolf
    Ocena: 14
    Ale ja mam silnik z wiązka , kupiłem drugi samochód w którym silnik pracuje , mam wiązkę silnika ale chodzi o zespolenie sterownika z 320d do instalacji która wychodzi z kabiny w 318d
  • #8 14465801
    Ocena: 6407
    Jak znasz się na elektryce i masz schemat to zrobisz.
✨ Użytkownik posiada BMW e46 318d z 2002 roku z uszkodzonym silnikiem i planuje wymianę na silnik z BMW e46 320d. Zauważa, że wiązka elektryczna w 318d różni się od tej w 320d, co komplikuje instalację. W odpowiedziach podano, że silniki M47 i M47N mają różnice, w tym w systemie wtrysku (pompa CR). Użytkownik rozważa wydzielenie wiązki do sterownika silnika, ale obawia się o kompatybilność. Inni sugerują, że silnik może odpalić, ale mogą wystąpić problemy z integracją systemów takich jak ABS i klimatyzacja. Rekomendowane jest posiadanie schematu elektrycznego oraz ewentualne zakupienie oryginalnej wiązki.
