Akumulator - częściowo rozładowany - nie wiem jak go naładować.
Seru79 02 Mar 2015 14:41 3471 8
  • #1 14492695
    Seru79
    1.Akumulator ma dwa miesiące.
    2.Napięcie po odłączeniu klem 12.21V
    3.Powodem rozładowania była awaria samochodu. Przez miesiąc mocno kręciłem przy rozruchu.
    Jest to akumulator wapniowy według opisu na metce a one nie lubią niedoładowania dlatego też chcę go podpiąć pod prostownik.
    Mój problem.
    Akumulator pozaklejany jak bezobsługowy ale pod naklejkami są widoczne cele i plastikowe odkręcane korki, teraz nie wiem jak go potraktować.
    Zedrzeć nalepki, odkręcić cele i ładować czy nic nie ruszać i po prostu podpiąć go pod prąd 2A (mój minimalny zakres na prostowniku – krajowy dobry sprzęt z zabezpieczeniem przeładowania).
    W necie brak opisu tego akumulatora, doczytałem tylko że ma jakąś wkładkę antywybuchową i system centralnego odgazowania.
    Zgłupiałem przez te cele i nie wiem co robić. Boję się że zacznie za mocno gazowac jak go nie rozkręcę.
    Jak ktoś ma cos podobnego to proszę o poradę.
  • #2 14492814
    lukasixthm
    Ocena: 381
    Jak masz regulacje prądu to podłącz go na te 2A (albo i na 4-5A) i obserwuj co się dzieje. Czy napięcie na zaciskach znacznie rośnie w krótkim czasie czy też nie. W sumie to nie wiem czemu miałbyś go jakoś specjalnie ładować. 12,2 to jeszcze nie tragedia.
  • #3 14492859
    Seru79
    Chcę go naładować z dwóch powodów.
    1. Naczytałem się o krótkiej żywotności akumulatorów wapniowych które ciągle znajdują się w stanie niedoładowania. Polak mądry po szkodzie, jakbym się zastanowił wcześniej to do jazdy po mieście kupiłbym coś innego.
    2. Mam taką potrzebę użytkowanie samochodu że ciągłe gaszę i zapalam silnik przez co w zimie moje akumulatory są zawsze mocno eksploatowane. Na wiosnę jego stan będzie dla mnie nieodczuwalny ale nie wiem czy to dobry pomysł żeby go zostawić w stanie niedoładowania do jesieni.
    Pozatym czy dziś czy za rok itak będę miał ten problem. Co szkodziło producentowi napisanie gdzieś czy to jest akumulator bezobsługowy…..
    Chyba podepnę bez odkręcania i postaram się go pilnować w taki sposób jak mówiśz
  • #4 14492995
    krzysztofz14
    Ocena: 89
    Lepiej małym prądem dłużej niż dużym a korków nie ruszaj do końca gwarancji.
  • #5 14493094
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Podłącz prostownik i po godzinie sprawdź napięcie jak powoli rośnie t.zn. że się da
    naładować.
  • #6 14493842
    lukasixthm
    Ocena: 381
    Jeśli korki są zaklejone tą etykietą to ładuj wspomnianym prądem. No i sprawdź jak zachowa się akumulator po dołożeniu napięcia bo być może prowadzimy rozprawę nad "śmieciem" nadającym się tylko do utylizacji.
  • #7 14494442
    zodiakmenda
    Ocena: 133
    Niskim prądem go naładuj w ciepłym pomieszczeniu nowego akumulatora szlag nie trafi w sklepach też stoją po kilka miesięcy i nic im się nie dzieje kupujesz wsadzasz do auta i jedziesz.
  • #8 14495681
    Seru79
    Ładowałem prądem 2A, mierzyłem napięcie i przyrost był bardzo mały, przykładałem ucho do Akumulatora i nic się nie gotowało :).
    Prostownik świeci na zielono wskazując pełne naładowanie i za chwilę go odłączam.
    Wniosek.
    Pomimo odkręcanych cel, nie trzeba tego robić. Słuszna była też uwaga o gwarancji... Pewnie postaram się je odkręcić dopiero po jej upływie.
    Dziękuję wszystkim za opinie.
  • #9 14497027
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1679
    Ale konkretnie ile to napięcie wynosiło?
Użytkownik ma akumulator wapniowy, który po dwóch miesiącach użytkowania wykazuje napięcie 12.21V po odłączeniu klem. Akumulator był częściowo rozładowany z powodu awarii samochodu i intensywnego rozruchu. Użytkownik zastanawia się, czy powinien odkręcać korki akumulatora przed ładowaniem, czy też podłączyć go bezpośrednio do prostownika o prądzie 2A. Otrzymuje porady, aby ładować akumulator niskim prądem, nie ruszać korków do końca gwarancji oraz monitorować napięcie podczas ładowania. Po próbie ładowania prądem 2A, użytkownik zauważa niewielki przyrost napięcia, a prostownik wskazuje pełne naładowanie, co sugeruje, że nie ma potrzeby odkręcania korków.
