Renault Laguna 2004r. - Odpala na kilka sekund i gaśnie
Vicia2090 02 Mar 2015 21:37 1191 10
  • #1 14494441
    Vicia2090
    Witam mam problem z moją laguną 120km 2004r wymieniłem turbo bo się ukręciło i teraz auto nie chce chodzić odpala na kilka sek i gaśnie. Czasami uda się je odpalić na dłużej ale po wciśnięciu pedału gazu gaśnie
  • #3 14494483
    Vicia2090
    Próbowałem i nie działa
  • #4 14494561
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6384
    A było rozbiegnięcie czy tak sobie pękł wirnik.
    Jak klapa gasząca działa?
  • #5 14494589
    Vicia2090
    Nie bylo rozbiegnięcia tylko zaciagneła olej .Klapa gaszaca działa poprawnie
    Czy moze byc to wina przepływomirza ?
  • #6 14494701
    Ocena: 6384
    Nie może.
    Zobacz czy zasysa powietrze, i czy czasem nie występuje błąd synchronizacji.
  • #7 14494762
    Vicia2090
    ok sprawdze dzieki
  • #8 14495171
    Vicia2090
    Kom nie pokazuje żadnych błędów
    Auto się zachowuje jak by nie dostawał paliwa lub powietrza
    po naciśnięciu gazu sie dławi
  • #9 14495374
    10kilo
    Ocena: 46
    Jaki silnik?????
  • #10 14497820
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 886
    Skoro sam piszesz ze zachowuje się jakby nie dostawał paliwa lub powietrza to sprawdź czy je dostaje czy nie, zdejmij rurę od chłodnicy powietrza przy klapie gaszacej, zobacz czy podczas rozruchy klapa jest otwarta czy zamknięta, jeśli tam jest wszystko dobrze to rozlacz rurę od egr łącząca wydech z dolotem bo może egr został w pozycji otwartej i dlawi się spalinami.
  • #11 14503324
    kasper1992
    Ocena: 58
    odepnij przepływke i spróbuj odpalić
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Laguna z 2004 roku, który po wymianie turbiny odpala na kilka sekund i gaśnie. Po próbach z różnymi rozwiązaniami, w tym sprawdzeniem klapy gaszącej i przepływomierza, zauważa, że auto zachowuje się jakby nie dostawało paliwa lub powietrza. Użytkownicy sugerują sprawdzenie otwarcia klapy gaszącej podczas rozruchu oraz odłączenie rury EGR, aby wykluczyć zatykanie spalinami. Dodatkowo, zaleca się odłączenie przepływomierza w celu diagnozy.
