Niskie napięcie i nagrzewanie się bezpiecznika w aluminiowej instalacji - co robić?
Maciex_21 04 Mar 2015 22:14 2304 3
  • #1 14501189
    Maciex_21
    Wynajmuję mieszkanie i mam problem z instalacją elektryczną. Polega on na tym, że momentami napięcie w gniazdkach jest na poziomie nawet 210 V. Został wymieniony bezpiecznik, bo poprzedni był bardzo stary i dziwnie grzechotał przy większym obciążeniu instalacji. Przy nowym z kolei rozłącza się napięcie (bezpiecznik nie wyskakuje, ale urządzenia przestają działać) oraz bardzo się nagrzewa i później trzeba odczekać aż troszkę ostygnie, "zresetować" i wtedy wraca napięcie. Dzieje się tak głównie, gdy działa mało urządzeń. Przy większym obciążeniu działa w miarę normalnie.
    W mieszkaniu jest instalacja aluminiowa, dwa obwody(świało/gniazdka) i dzieje się to tylko w tym jednym (obwodzie z gniazdkami). Czy przyczyną owego problemu może być ten bezpiecznik, czy raczej jest to kwestia jakiejś usterki po drodze w obwodzie? Czy może jest sens instalowania różnicówki w takiej niezbyt dobrze sprawującej się instalacji(zasugerował to elektryk, ale sam nie był tego pewny)?
  • #2 14501249
    rtvserwisant
    Ocena: 97
    Kolego zaproś elektryka który wykona pomiary instalacji elektrycznej i na ich podstawie powie ci co jest do roboty.
  • #3 14501292
    Maciex_21
    Niestety, jak do tej pory było 2 elektryków i żaden nic nie wskórał. Jeden zaproponował wymianę bezpieczników, którą opisałem. Nie mając szczęścia, szukałem pomocy tutaj.
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4292
    Tego elektryka co sugerował w Twojej instalacji wyłącznik różnicowoprądowy sobie odpuść. On nawet nie stał obok elektryka.
    Należy zaprosić innego na przegląd i pomiary instalacji. Od razu o tym wspomnij aby nie przyszedł tylko z neonówką.
    Z tego co piszesz, wysłużone są podstawy bezpiecznikowe, czyli rozdzielnica do wymiany ale bezapelacyjnie trzeba sprawdzić całą instalacje - na miejscu.
