Dlaczego kursor myszki sam się porusza i otwiera ikony?
tony133 18 Maj 2005 14:07 20969 11
  • #1 1503629
    tony133
    Ocena: 7
    Co jakiś czas kursor myszki wariuje i lata po ekranie załącza różne ikony strasznie mnie to denerwuje, czy to wina oprogramowania czy myszki
  • #2 1503640
    childmaker
    Ocena: 92
    Uaktualnij sterowniki myszy ze strony producenta. To problem XP i SP2.
  • #3 1503644
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10450
    Jezeli masz XP + SP2 i do tego myszka to A4Tech to zainstaluj najnowsze sterowniki od producenta.
    Jezeli nie masz A4Tech'a to pewnie kabel od myszki jest pekniety.
    gg55
    Ocena: 10
    Nie napisałeś jaką masz myszkę przewodową czy bezprzewodową
    To na 100% wina myszki przetarły się kabelki lub są ściśnięte i powodują zwarcie, jak masz zdolne palce to wystarczy skrucić kabel myszki lub kupić nową ja miałem to samo z myszką A4tech chińczyki skręcając myszkę ścisneli kabelki
    Jeżeli nie chcesz grzebać lub inwestować nie potrzebnie w nową myszkę to pożycz na chwilkę od kogoś na próbę
  • #5 1503657
    bestler
    Ocena: 893
    Nie raz sie tak zdaża - u mnie działo sie tak, jak miałem XPsp1. Teraz mam sp2, mam tez inna mysze i nic sie takiego nie dzieje. Wiem, że znajomi robili reinstalacje syetemu, wymieniali stery od myszy (jesli takowaposiada jakies specjalne sterowniki) Wg. mnie jest to jakis konflikt programowy i trzeba sprytnie zauważyć co takowy konflikt powoduje.
    Byl juz tu na forum post o samobiegających myszach, poszukaj, może też coś ciekawego wyczytasz.
    Paweł
  • #6 1503662
    tony133
    Ocena: 7
    Sterowniki już sprawdzałem a myszka to przewodowa A4TECH
    gg55
    Ocena: 10
    No to na 100% kabelek ja już to ze dwa razy przerabiałem z tymi myszkami
  • #9 1503895
    killer
    Ocena: 17
    gg55 ma racje.
    Sprawdź jeszcze czy komórka nie leży w pobliżu - wtedy też bedą takie objawy.
  • #10 1503999
    Radzious
    Ocena: 25
    A może ktoś ci grzebie w portach
  • #11 1504130
    gladzio75
    Ocena: 3
    Witam!! To numer stary jak swiat. To na 10000% mysz. Pozdro
  • #12 1986253
    tony133
    Ocena: 7
    Dziekuje wszystkim za rady. Po reinstalacji systemu, sterownikow do myszki i jej wyczyszczeniu wszystko jest OK.
    Uwazam ten temat za zamkniety.
    Moderowany przez jankolo:
    Wszystko wyjaśnione temat zamykam.
    Jeśli zaistnieje taka potrzeba by post został otwarty proszę dać wiadomość na PW i podać link do postu.
✨ Problem samoczynnego poruszania się kursora myszy i otwierania ikon najczęściej wynika z uszkodzenia sprzętowego myszy przewodowej, zwłaszcza przerwanego lub ściśniętego kabla powodującego zwarcia. W przypadku systemu Windows XP z SP2 zalecane jest zaktualizowanie sterowników myszy ze strony producenta, co może rozwiązać problem związany z kompatybilnością oprogramowania. Wskazano, że myszy marki A4Tech często mają problemy z uszkodzonymi kablami, co powoduje opisane objawy. Dodatkowo warto sprawdzić, czy w pobliżu nie znajdują się urządzenia emitujące zakłócenia, np. telefony komórkowe. Ostatecznym rozwiązaniem bywa reinstalacja systemu i sterowników oraz czyszczenie myszy.
