TOSCA 303 - Głośne trzaski z prawej kolumny, buczenie transformatora
cichyckm 18 Maj 2005 14:55 1575 9
  • #1 1503757
    cichyckm
    Witam!
    Pare dni temu podczas sluchania muzyki nagle z prawej kolumny zaczely wydobywac sie glosne trzaski. Po wylaczeniu, odczekaniu paru minut i wlaczeniu gral przez chwile i znowu zaczelo trzeszczec. Amplituner mam podlaczony do kompa przez wejscie magnetofonowe. Przy braku sygnalu po podlaczeniu kolumny do wzmaka zaczyna buczec transformator. Kolumny sa sprawne.
    Bardzo prosze o pomoc. Nie znam sie na elektronice wiec prosze o dokladne instrukcje co i jak mam robic.
  • #2 1503833
    mopsik
    zmniejsz prąd spoczynkowy na tm kanale który trzeszczy...i zobacz objawy...a ogólnie to prawdopodobnie któryś z tranzystorów koncowych ma przebicia...najlepiej wymień oba(to są te przykręcone do radiatora) o ile pamietam 2 n6488 i 2n6491
  • #3 1503978
    cichyckm
    Dzieki za odpowiedz ale jak juz pisalem na elektronice sie nie znam. Wiec prosze opisz mi jak zmniejszyc ten prad spoczynkowy.
    Ide zaraz kupic te tranzystory i napisze co i jak.
  • #4 1504144
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    z prądem bym nic nie robił sprawdził bym tylko czy jak trzeszczy nie pojawią się napięcie stałe na wyjściu głośnikowym jak się pojawia to wymienił bym tranzystory bc307 we wzmacniaczu różnicowym one są bardzo często przyczyną trzeszczenia można też poklupać po nich śrubokrętem i jak trzeszczenie się nasila albo przestaje to tranzystory na bank do wymiany
  • #5 1504331
    cichyckm
    Wymienilem tranzystory 2N6488 i 2N6491 na prawym kanale - niestety nic to nie pomoglo :-(
    Natomiast popukalem srubokretem w te tranzystory bc307 i faktycznie trzaski sie nasilaja na jednym z nich.
    Niestety dzis juz ich nie kupie wiec dalszy ciag jutro :-)
    Wielkie dzieki !
  • #6 1504390
  • #7 1504435
    cichyckm
    Jutro zakupie te bc557c i napisze jaki efekt.
    Czy musze wymieniac wszystkie (chyba 4) czy tez wystarczy ten jeden co jest zly?
    Znalazlem w necie zamienniki do bc307 sa to wlasnie bc557a, bc557b i bc557c. Czym one sie roznia?
  • #8 1505289
    Marcinkow1
    Ocena: 9
    Witam!
    Możesz bez obawy zastosować każdy z nich. Najlepiej wymień parę na tym charczącym kanale.
    Powodzenia i pozdrawiam.
  • #9 1505391
    TABSIOR
    Ocena: 56
    W przypadku wzmacniaczy różnicowych, bezwzględnie należy wymienić oba, najlepiej o zmierzonym podobnym wzmocnieniu. Inaczej będzieli mieli napięcie stałe na wyjściu lub inne problemy. PS. Ja podstawiłbym za BC307 BC560. Parmetry te same, a BC560 mają o wiele niższ poziom szumów.
  • #10 1506672
    cichyckm
    Niestety nie dostalem bc560 :-( Kupilem bc557c, wymienilem obydwa na prawym kanale i wzmaczniacz dziala wysmienicie :-)
    Wielkie dzieki wszystkim za rady. Bez was nic bym nie zrobil!
    Wisze wam po browarku ;-)
    Pozdrawiam!
Wzmacniacz TOSCA 303 generował głośne trzaski w prawej kolumnie oraz buczenie transformatora przy braku sygnału. Kolumny były sprawne, problem dotyczył elektroniki wzmacniacza. Pierwsze sugestie dotyczyły zmniejszenia prądu spoczynkowego i wymiany tranzystorów końcowych 2N6488 i 2N6491, jednak wymiana tych tranzystorów nie rozwiązała problemu. Następnie wskazano na tranzystory BC307 w stopniu różnicowym jako potencjalną przyczynę trzasków. Po wymianie pary tranzystorów BC307 na BC557C na prawym kanale wzmacniacz zaczął działać poprawnie. Zalecane jest wymienienie obu tranzystorów pary różnicowej o zbliżonych parametrach, aby uniknąć napięcia stałego na wyjściu i innych problemów. Alternatywnie można stosować tranzystory BC560, które mają podobne parametry i niższy poziom szumów. Wymiana pary BC307 na BC557C skutecznie wyeliminowała trzaski i buczenie transformatora.
