Światła stop w Vectra C świecą non stop po włożeniu kluczyka - komunikat brakelights switch
warjacik1916 12 Mar 2015 18:11 8580 13
  • #1 14523316
    warjacik1916
    Ocena: 3
    Mam taki problem, na wyświetlaczu pojawił się komunikat "brakelights switch", czujnik pod pedałem hamulca jest dobry. Wszystkie modułu tez. Problem pojawia się w momencie włożenia kluczyka i zapalenia zapłonu.
  • #2 14523522
    Toresant
    Ocena: 11
    A świeci się cały czas stop (światło stopu?)
  • #3 14523607
    domex32
    Ocena: 2451
    Jest hak w aucie?
  • #4 14523633
    warjacik1916
    Ocena: 3
    Haka nie ma, a światła stopu zapalają się w momencie przekrecenia kluczyka w pozycje zapłon i świeca sie non stop brak jakiej kolwiek reakcji, jak nie ma napiecia pedał i swiatła stop działają normalnie
  • #5 14523643
    domex32
    Ocena: 2451
    Sprawdź moduł po lewej stronie bagażnika, może uda Ci się zauważyć ślady wody w złączach.
    Jeśli tam będzie czysto zrób diagnozę albo postaw auto do elektryka.
  • #6 14524192
    Toresant
    Ocena: 11
    A jak sprawdzałeś czujnik stopu, na 100% jesteś pewien że nie jest walnięty?
    Bezpiecznik też jest ok?
  • #7 14524772
    warjacik1916
    Ocena: 3
    Moduł w bagażniku był podmieniany na inny 3 razy, czujnik byl 3 razy nowy zakładany, bezpieczniki wszystkie sa ok.BCM tez był podmieniany
  • #8 14524811
    autoas
    Ocena: 3927
    Te wszystkie prace były wykonywane bez podłączania pod tester? Bez diagnozy, podglądu parametrów, wykonania testów?
  • #9 14524837
    warjacik1916
    Ocena: 3
    był podłączany komputer opla tech wiec błędów nie pokazywał jedynie ten czujnik.
  • #10 14525737
    autoas
    Ocena: 3927
    A działanie tego czujnika...parametry...kiedy go oddasz do naprawy?
  • #11 14535387
    Toresant
    Ocena: 11
    A jak odepniesz czujnik dalej Ci się świeci stop?
    Żarówki są wszystkie dobre?
    Nie ma jakiegoś złamanego kabla na łączeniu klapy bagażnik?
  • #12 14535470
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5056
    Przecież tam w parametrach widać czy REC włączył stop i czy widzi że czujnik podał sygnał - od tego należy zacząć a nie od podmiany RECa czy odczytywaniu lub kasowaniu błędów.
    Zmień mechanika bo ten posiada bardzo małą wiedzę na temat tego auta.
  • #13 14535501
    autoas
    Ocena: 3927
    Żaden mechanik tego nie robi,... pewnie naprawa pod garażem...i na forum...
  • #14 21764300
    wisniowy19891
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Dzień dobry, mam ten sam problem. REC widzi sygnał z czujnika pedału hamulca, przed tym bezpośrednio miałem wymieniany miałem z przodu wąż od turbo, zrzucone były chłodnice, m.in. Światła stopu świecą ciągle, po włączeniu zapłonu. Wyjechałem na drogę, chwilę pojechała elegancko, po chwili mocy brak, światła stopu świecą jak świeciły.
W Vectrze C po włożeniu kluczyka i włączeniu zapłonu światła stop świecą stale, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat „brakelights switch”. Sprawdzano wielokrotnie czujnik pedału hamulca, bezpieczniki, moduł w bagażniku oraz BCM, a także podmieniano te elementy na inne egzemplarze; usterka nadal występuje. W diagnostyce Tech wykrywano jedynie błąd związany z czujnikiem, bez innych kodów. W dyskusji wskazano na konieczność sprawdzenia parametrów w REC, stanu wiązki przy klapie bagażnika, ewentualnych śladów wody w złączach oraz testu odłączenia czujnika i kontroli żarówek.
