HP Photosmart 5524 - Brak czarnego koloru przy wydruku z komputera, diagnostyka OK
kiki90 16 Mar 2015 18:35 3804 7
  • #1 14535391
    kiki90
    Mam dziwny problem z drukarką HP Photosmart 5524. Drukarka podczas wydruku strony z komputera nie drukuje czarnego koloru, natomiast podczas wydruku strony diagnostycznej wydruk we wszystkich kolorach (włącznie z czarnym) jest prawidłowy. Czy ktoś wie co może być przyczyną takiego stanu?
  • #2 14535419
    tomybb
    Ocena: 1791
    Sprawdzałeś wydruk z komputera z z różnych programów?
  • #3 14535471
    kiki90
    Tak, drukowałam z Worda, Adobe Readera, maile z internetu, próbowałam skanować i kserować. W każdym przypadku drukarka nie drukuje czarnego tuszu, a jak pisałam wyżej, strony diagnostyczne są ok.
  • #4 14535487
  • #5 14535531
    kiki90
    Ok... Przed chwilą jeszcze drukowała stronę diagnostyczną na czarno teraz już nie chce...
    • HP Photosmart 5524 - Brak czarnego koloru przy wydruku z komputera, diagnostyka OK szkoda_4.jpg (474.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 14536369
    Stan-S11
    Ocena: 310
    A zatem brak tuszu w pojemniku lub zatkane dysze dla koloru czarnego lub zatkany odpowietrznik w pojemniku czarnym.
  • #7 14536917
    kiki90
    Zapchane dysze dotyczą pojemnika czy głowicy? Tusz jest nieoryginalny, ale fabrycznie nowy nienabijany. Przy włączeniu programu diagnostycznego drukarka wydaje komunikat, że głowica jest ok.
    Co w takim razie powinnam zrobić.
  • #8 14537231
    Stan-S11
    Ocena: 310
    Zapchane dysze - to określenie dotyczy głowicy drukującej dla tego modelu.
    Co do zamienników - ci co to produkują idą na maksymalizację zysków i najczęściej leją nie najlepszej jakości tusz co często skutkuje zatykaniem dysz od środka.
    Sprawdź czy pojemnik ( czarny ) ma w środku tusz, czy odpowietrznik ( od góry ) jest otwarty i drożny ( w pojemniku nie może powstawać podciśnienie ).
    Jeśli masz czarny pojemnik ( bez tuszu ) to możesz takowy pojemnik napełnić płynem do udrażniania dysz drukujących i włączyć opcje " czyszczenia dysz drukujących".
    W przypadku dodatkowych pytań dzwoń - 601183166
✨ Użytkownik zgłasza problem z drukarką HP Photosmart 5524, która nie drukuje czarnego koloru podczas wydruku z komputera, mimo że strony diagnostyczne są poprawne. Po próbach drukowania z różnych programów, użytkownik zauważa, że czarny tusz nie jest używany. Sugerowane przyczyny to brak tuszu w pojemniku, zatkane dysze lub odpowietrznik. Użytkownik informuje, że tusz jest nieoryginalny, ale nowy. Wskazówki dotyczące rozwiązania problemu obejmują sprawdzenie poziomu tuszu, drożności odpowietrznika oraz ewentualne czyszczenie dysz.
