Podłączenie ze sobą 3 routerów i switcha (plik ze szczegółami w opisie)
camil3 22 Mar 2015 18:21 5217 54
Jak podłączyć i skonfigurować 3 routery ze switchem, żeby wszystkie działały jako jedna sieć Wi‑Fi?
Tak — da się to zrobić jako jedną sieć: ustaw na wszystkich routerach to samo SSID, hasło i typ zabezpieczeń, ale różne kanały nadawania, a w całej sieci zostaw tylko jeden serwer DHCP [#14558444][#14558510][#14582506] Ustaw router główny na 192.168.1.1, drugi na 192.168.1.2, trzeci na 192.168.1.3, a na dwóch pozostałych wyłącz DHCP [#14552526][#14558444][#14582506] Połączenia zrób portami LAN–LAN; internet wchodzi do WAN pierwszego routera, z jego LAN idzie przewód do switcha, a ze switcha do pozostałych routerów też przez LAN [#14582506][#14583097][#14564332] Przed konfiguracją i po niej warto przeskanować eter InSSIDerem i dobrać wolne kanały — w wątku padł przykład układu 1, 5, 9, 13 jako praktycznie nienakładającego się w 2,4 GHz [#14562102][#14556722] Jeśli wszystko jest dobrze ustawione, zobaczysz trzy takie same sieci SSID na różnych kanałach i sieć powinna działać jako całość [#14582506]
  • #1 14552344
    camil3
    Mam problem. A mianowicie - chcę podłączyć do routera TP-Link TL-WR240G:
    -switcha (niestety nie mam teraz dostępu do modelu, ale jest to switch z 5 wyjściami)
    -2 routery (jeden z nich to DLink dir 615, a drugi TP-Link TL-WR1043ND)
    Dlink ma wgrany DDWRT, a TPlink WR1043Nd nie ma, ale mogę wgrać.
    Schemat jest w załączniku.
    PS. Nie wiem, czy takie połączenie jest możliwe, ale kto pyta, nie błądzi.
    matek451
    Ocena: 5815
    Pewnie , że można tak połączyć. Pytanie tylko czy te dwa routery maja pracować w jednej sieci z WR-340 czy każdy ma tworzyć inną sieć?
  • #3 14552416
    camil3
    Dzięki wielkie za odpowiedz. Tak chciałbym aby to chodziło jako jedna sieć.
  • #4 14552440
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5493
    To nie lepiej podłączyć 1043 ND jako router główny, do niego switcha, a reszta sprzętów do switcha (mniej kabli się plącze pod nogami).
  • #5 14552470
    camil3
    NO tak tez może być. Chodzi mi głownie o to aby siec działała jako jedna całość.
    i nie wiem czy gdy podłacze do switch dwa routery te pozostałe będą razem działac jako jedna wspolna siec z 1043 ND
    KOCUREK1970
    Ocena: 5493
    W pierwszym i drugim przypadku będzie to działać.
    Pamiętać tylko trzeba, by innym routerom oprócz 1043ND zmienić adres IP (bo będą miały pewnie taki sam wszystkie), potem w 1043ND wpisać te adresy do serwera DHCP, i ten sprzęt zawsze będzie miał taki sam adres IP, i będzie działał w tej samej sieci:
    TP Link 1043ND - 192.168.1.1
    TP Link TL-WR240G - 192.168.1.2
    Dlink dir 615 - 192.168.1.3
    Może być potrzeba wpisania też adresów MAC.
    Każdy następny sprzęt dostanie IP z puli 192.168.1.4 aż do 192.168.1.254.
    Oczywiście tez warto tym sprzętom nadać IP w naszej sieci lokalnej i zawsze będzie to IP im przypisane.
  • #7 14552542
    camil3
    a co będzie z automatycznym DHCP który będzie chciał przyporzadkowac IP do smartphon'ów(chodzi mi o router 1043 ND)
    a właśnie a SSID ustawić na takie samo, tak??
    oj sorki nie przeczytałem sobie dalszej części twojego posta, przepraszam
    Oczywiście tez warto tym sprzętom nadać IP w naszej sieci lokalnej i zawsze będzie to IP im przypisane - tego trochę nie rozumiem
  • #8 14552767
    KOCUREK1970
    Ocena: 5493
    Jeśli nie zrobisz nic, to 1043ND będzie każdorazowo przydzielał inne, a czasami te same IP.
    Zazwyczaj jest tak, że "kto pierwszy, ten lepszy', czyli który sprzęt się pierwszy zaloguje, to dostanie dane IP.
    Będziesz miał w Swojej sieci większy porządek - będziesz też wiedział, który sprzęt, kiedy z czego korzysta, łatwiej będzie nad tym zapanować.
    Czasami, jakaś gra wymaga otwarcia portu - to jak go otworzyć, skoro nie wiesz, jaki komputer, sprzęt będzie z niego korzystać.
  • #9 14552787
    camil3
    a jeśli chodzi o maske podsieci to co wpisac w każdym routerze, dokoncze temat jt.
    to jeśli chodzi o smartphony to trzeba wpisac w każdy router jego IP
  • #10 14552815
    KOCUREK1970
    Ocena: 5493
    Taką samą, co na routerze pierwszym.
    Ale prawdopodobnie nie będzie takiej potrzeby.
    Nie - tylko w routerze głównym, czyli 1043ND.
  • #11 14552824
    camil3
    thx, w nastepna sobote będę to próbował zrobić, w razie jakichkolwiek problemów będę pisal
  • #12 14554628
    camil3
    Chcialbym sie jeszcze dowiedziec co mam wpisac w adresach mac. Mam normalnie sprawdzic jaki dany router ma adres Mac i go wpisac w router glowny , tak?
    KOCUREK1970
    Ocena: 5493
    Dokładnie.
  • #14 14554926
    camil3
    A SSID ustawic na wszystkich routerach takie samo?
  • #15 14555585
    KOCUREK1970
    Ocena: 5493
    To już zależy od Ciebie.
    Jeśli wszędzie dasz to samo, tak samo - to wszystkie routery będą miały ten sam kanał, nazwę sieci itd - i wszędzie będziesz się logował do netu na tym samym kanale - wygoda.
    Jeśli ustawisz w każdym sprzęcie inaczej, to będziesz logować się tam, gdzie podasz dane hasło, login - uciążliwe.
    A to też znaczy, że zmieniając położenie komputera, będziesz musiał się przelogować do innej (też swojej) sieci, bo w poprzednim miejscu Cię rozłączy, bo sygnał zostanie utracony.
  • #16 14555801
    zuczek1987
    Ocena: 80
    Z zaznaczonym bym się nie zgodził.
    Nazwa SSID jak najbardziej może być ta sama.
    jeśli chcesz swobodnie poruszać się po domu to warto by było aby rodzaje zabezpieczeń(WEP/WAP/WAP2) były takie same.
    Hasła oczywiście również te same.
    Ale kanały warto było by rozdzielić, gdy wszystkie będą na tym samym kanale to mogą się na wzajem za kucać.
    Warto sprawdzić jakie kanały są już zajęte przez sąsiadujące sieci i wykorzystać wolne. Jeśli wolne są wszystkie to zostawić lukę 2 do 3 kanałów pomiędzy czyli
    3
    6
    9
    Dzięki temu mamy swobode korzystania z wifi które wzajemnie się nie zakuca czyli ma większy skuteczny zasięg.
    Jeśli pomogłem zachowaj się zgodnie z regulaminem :D
  • #17 14555896
    KOCUREK1970
    Ocena: 5493
    Ale jesteś w swojej WŁASNEJ! sieci, a nie obcej, to w czym niby sam sobie masz przeszkadzać?.
    Absurdem (jak dla mnie), jest inny kanał w innej części domu.
    Np. - jestem w salonie (kanał 1, AP nr 1) idę do drugiego pokoju, do którego kanał 1 nie sięga, ale w drugim pokoju jest sygnał (kanał 3, AP nr 2) - to mam się na nowo łączyć z siecią na kanale 3, i rozłączać z kanałem 1 - zrobisz tak kilkanaście razy i Windows tak zgłupieje, że szok - będziesz miał 10 sieci w ustawieniach sieciowych - a pamiętajmy, ze Windows łączy się domyślnie z ostatnią siecią, którą wybraliśmy - będziesz o tym CIĄGLE pamiętał by się przelogować do nowej sieci - wątpię.
    Jak ustawisz wszędzie tak jak napisałem, to twoja siec będzie w nadawaniu tak potężna, że "zje" inne słabsze sieci na śniadanie - i to nie tobie będą zakłócać - tylko ty będziesz górą.
    Oczywiście, każdy zrobi jak zechce.
  • #18 14556009
  • #19 14556050
    KOCUREK1970
    Ocena: 5493
    jurek.adam napisał:
    To nie absurd tylko mniejsze kolizje dla wifi.
    Jakie kolizje - we własnej sieci.
    jurek.adam napisał:
    Windows jeśli jest kilka sieci o tym samym SSID i ma się łączyć to domyślnie wybiera tę o najsilniejszym sygnale. Sam nie umie wybrać ani po kanale, ani po MAC routera.
    No to oczywiste - ale spowoduje, że Windows (karta wifi) nie widząc sieci na kanale np. 2, gdzie poprzednio dobrze działał (najsilniejszy sygnał) poinformuje, że nie może się z tą siecią połączyć.
  • #20 14556095
  • #21 14556110
    zuczek1987
    Ocena: 80
    jurek.adam napisał:
    3
    6
    9
    Luka to za mało, muszą być w odpowiednim układzie, aby na siebie nie zachodziły:
    1, 6, 11
    1, 5, 9, 13
    2, 7, 12
    3, 8, 13
    Czy mogę prosić o jakieś info źródłowe tych informacji??
    Nie ukrywam chętnie bym się z tym zapoznał bo do tej pory słyszałem tylko o lukach między kanałami:) Natomiast nie mam pojęcia nic o układach, i jak je ewentualnie wyliczać.
    No widzisz przez ustawianie we własnej sieci tych samych kanałów tak na prawdę sam sobie szkodzisz. Na własne życzenie zmniejszasz sobie skuteczne rozprowadzenie WIFI po domu.
    I tu jak najbardziej się zgadzamy:)
    Tak jak mówisz karta poinformuje system o tym że na kanale X (na tym kanale działała kilka chwil wcześniej) sieć o SSID "cos" ma słaby zasięg, ale na kanale Y sieć o SSID "cos" (czyli ta sama sieć z tymi samymi zabezpieczeniami i hasłem lecz na innym kanale) ma znakomity zasięg. System wyda polecenie przełączenia na silniejszą sieć i już. Użytkownik końcowy w zasadzie nie odczuje nawet momentu przejścia w nową(ale tą samą) sieć.
  • #22 14556124
    KOCUREK1970
    Ocena: 5493
    jurek.adam napisał:
    Jeśli kilka sieci się rozgłasza na tym samym kanale to się wzajemnie zakłócają.
    No jakoś u siebie tego nie stwierdzam - a mam zrobione jak to opisałem.
    jurek.adam napisał:
    Powtarzam: Windows rozpoznaje i łączy się tylko po SSID (jesli wszystkie routery mają takie samo hasło wifi). Działa tak samo jak przy Wi-Free, wybiera najsilniejszą sieć o danym SSID. I tylko tyle sam Windows umie.
    To co zrobi Windows, jeśli NIE odbierze sygnału sieci, z którą się ostatnio prawidłowo komunikował - wyświetli info, że nie może się z tą siecią połączyć - dlaczego - bo gdzie indziej jest inny nr kanału nadawania.
    Żadnych takich - będziesz musiał ręcznie to zrobić.
    Zostaw laptopa gdzie jest, i zmień nr kanału nadawania - połączy Cię automatycznie - figa - wyjdzie info, że znaleziono nową sieć i czy chcesz się z nią połączyć.
  • #23 14556162
  • #24 14556187
    zuczek1987
    Ocena: 80
    jurek.adam napisał:
    Koledzy, chcecie doradzać, a odkrywacie absolutne podstawy.
    Na ile moja wiedza pozwala to staram się pomóc innym i doradzić, ale o schematach rozmieszczania kanałów WIFI ( nie mylić z odstępami między kanałami) czytam pierwszy raz w twojej wypowiedzi, stąd też moje pytanie czy możesz nakierować na jakieś źródło tej informacji, lub podpowiedzieć jak taką informacje wynaleźć.
    Człowiek całe życie się uczy a i tak głupi umiera( ale daj się pouczyć) :D
    Fakt jest coś na rzeczy znalazłem na dipolu:
    Dobór kanału radiowego
    Pasmo 2,4 GHz składa się z 13 kanałów, z czego tylko 3 kanały są niezależne od siebie. Oznacza to, że w danym miejscu mogą pracować co najwyżej tylko trzy sieci WLAN. Instalator zanim rozpocznie budowę systemu WLAN powinien się zorientować, czy są jeszcze wolne kanały radiowe. W przypadku wolnych zasobów, należy wybrać kanał radiowy o najmniejszym poziomie szumów.
    Rozmieszczenie kanałów paśmie 2,4GHz. Z 13 kanałów tylko trzy kanały się nie nakładają: np.: 1,7,13; 1,6,11; 1,6,12, 1,6,13
    Przeprowadzone testy pokazały, że wpływ dwóch sieci działających na tym samym obszarze zależy od wybranych kanałów i jest tym mniejszy im kanały są od siebie bardziej oddalone. Gdy dwie sieci działają na tym samym kanale, każda ma dostępną połowę przepływności. Najbardziej niekorzystny przypadek występuje gdy sieci działają na sąsiednich kanałach, gdyż oddziałują wówczas na siebie jak szum o dużej wartości i efektywnie mogą wykorzystać tylko ok. 20% możliwej przepływności. Już odstęp 4 kanałów daje dla każdej z sieci około 70% przepływności teoretycznej. W praktyce widać, że nawet teoretycznie niezależne kanały mają pewien wpływ na siebie.
    aczkolwiek schematu:
    jeszcze nie rozgryzłem dlaczego akurat tak.
  • #25 14556206
    KOCUREK1970
    Ocena: 5493
    jurek.adam napisał:
    Podstawy działania sieci bezprzewodowych się kłaniają, każda sieć wifi się rozgłasza, wysyła broadcasty itd. więc kilka sieci na tym samym kanale się wzajemnie zakłóca.
    Znam podstawy sieci - zrobiłem u siebie jak opisałem i świetnie to działa - tyle.
    jurek.adam napisał:
    Windows nie umie rozróżniać po kanale i Twoje posty tego nie zmienią
    Ale co ma Windows odróżniać, skoro w całym domu mam 2 AP - i te 2 AP dają wifi na całe mieszkanie z ustawieniami jakie opisałem, i cała siec działa NA TYM SAMYM KANALE.
    Ale zdanie, co do działania Windowsa - pełna zgoda.
    Zasady działanie sieci, nie mają najczęściej nic wspólnego z realnym życiem, sytuacjami.
    Opisałem jak to u mnie działa - i działa - Ty masz odmienne zdanie - i tyle.
  • #26 14556236
  • #27 14556253
    KOCUREK1970
    Ocena: 5493
    jurek.adam napisał:
    Sieci na jednym kanale będą się zakłócać, bo praw fizyki nie przeskoczysz
    Więc albo ja czytać nie potrafię, albo czytać nie potrafię:
    I teraz mi powiedz, co to ma wspólnego z realnymi sytuacjami?, kto tego przestrzega (jeśli w ogóle ma taką możliwość, że może sobie wybrać inny kanał).
    jurek.adam napisał:
    Kocurek, Ty sobie przypomnij ten temat:
    jurek.adam napisał:
    To właśnie o tym, że Windows z uporem maniaka łączy się tylko z siecią o najsilniejszym sygnale jeśli w pobliżu jest kilka o tej samem nazwie i haśle.
    Tylko, że temat dotyczy WI Free - a tutaj jak wiadomo, sieć wifi i ten wynalazek działa na TYM SAMYM kanale - i działa dobrze.
    A co się stanie, kiedy zmienisz nr kanału wifi, we free też zacznie nadawać na tym zmienionym kanale, tylko, że Windows się już nie połączy automatycznie.
    Myślimy o tym samym, tylko każdy "przekłada to na swoje zrozumienie".
  • #28 14556262
  • #29 14556280
    zuczek1987
    Ocena: 80
    Patrz na rysunek:
    jurek.adam dzięki za ten obrazek teraz zrozumienie jest znacznie łątwiejsze.
    Sąsiednie kanały to te nachodzące na siebie, wówczas skuteczność wynosi tylko ~20%
    Te same kanały to ~50% skuteczności
    Niezależne kanały czyli te nienachodzące na siebie to ~100% skuteczności
    Ja bym tego tak nie nazwał :)
  • #30 14556289
    KOCUREK1970
    Ocena: 5493
    jurek.adam napisał:
    Palnąłeś bzdurę z tym ustawieniem routerów na ten sam kanał i tyle i nie umiesz przyznać się do błędu
    Jaką bzdurę, do czego mam się przyznać - chcesz na własne oczy to zobaczyć, to zapraszam do mnie do mieszkania.
    Sam podsuwając linka tamtej dyskusji wpakowałeś się na minę.
    WiFree i wifi w UPC działa na tym samym kanale - i co, może nie działa, może oni nie wiedzą co robią, może to oni nie znają zasad działania sieci.
    Wystarczy przeskanować eter by zobaczyć, jak to u nich wygląda.
    jurek.adam napisał:
    Wi-free to też sieć wifi i tak samo Windows połączy się zawsze z tą z najsilniejszym sygnałem. Nie po MAC, nie po nr kanału, a po SSID i sile sygnału. Koniec kropka.
    Ile razy mam jeszcze pisać - ale NIE zrobi tego automatycznie, jeśli zmienisz jakieś dane - czego tu nie rozumiesz?.
    Więc jeśli będzie inny nr kanału, to Windows, sam, jak to tutaj sugerują, się nie połączy i co z tego, że na innym kanale będzie większa moc - ale inny kanał, którego Windows wcześniej "nie znał".
    Znajdź mi takie w realnym życiu - pozostają dwa pierwsze warianty, z czego, mój wybór jest skuteczniejszy.
Użytkownik ma problem z podłączeniem trzech routerów (TP-Link TL-WR240G, D-Link DIR-615, TP-Link TL-WR1043ND) oraz switcha w jednej sieci. W dyskusji potwierdzono, że takie połączenie jest możliwe, pod warunkiem odpowiedniej konfiguracji adresów IP i wyłączenia serwera DHCP na dodatkowych routerach. Ustalono, że główny router powinien mieć adres 192.168.1.1, a pozostałe 192.168.1.2 i 192.168.1.3. Użytkownicy zalecili również, aby wszystkie routery miały ten sam SSID, ale różne kanały, aby uniknąć zakłóceń. Wskazano na konieczność skanowania sieci w celu optymalizacji ustawień kanałów oraz na znaczenie poprawnej konfiguracji zabezpieczeń.
