Renault Clio 1.2 16V - Błędy wtryskiwaczy p102f p102e p1030 p1031
decybel91 31 Mar 2015 13:16 15396 28
  • #1 14576777
    decybel91
    Ocena: 4217
    Cilo II ph2 2003r.
    Silnika 1.2 16V sterownik MM 5nr2.c5.
    Przebieg 90k, nie znam wcześniej historii.
    Problem:
    wyrzuca błędy:
    p102f
    p102e
    p1030
    p1031
    Czyli wszytkie wtryski - przerwa w obowodzie, zwacie do +.
    Wiązka OK, sprawdzana dwa razy, wtryski OK, sterownik podmieniony.
    Jakieś pomysły?
  • #2 14576857
    Pawel wawa
    Ocena: 4426
    Gaz jest? .
  • #3 14577381
    decybel91
    Ocena: 4217
    Nie posiada.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5049
    Jak odepniesz kalkulator silnika i podasz zasilanie na wtryskiwacze to działają?
    Cudów nie ma, coś musiałeś źle sprawdzić.
  • #5 14577956
    Pawel wawa
    Ocena: 4426
    Mogą być inne wtryski.
  • #6 14578139
    ociz
    Ocena: 3479
    decybel91 napisał:
    zwacie do +
    Skąd taki nielogiczny opis wziąłeś? Zwarcie do "-" by już bardziej pasowało, a naprawdę brak plusa z przekaźnika.
  • #7 14578720
    Pawel wawa
    Ocena: 4426
    Za prosto by było. :) Ja numerów i opisu nie sprawdzałem, ale fakt, jeśli jest błędny to masz rację ;)
  • #8 14578915
    decybel91
    Ocena: 4217
    Zasilanie na wtryski jest - stabilne 12-13V.
    Wtryski sprawne - orgniały jak wychodziły z auta.
    Po zapięciu diody również jest ok, widać pracę wtrysków.
    Ciśnienie paliwa również.
    Wychodzi, że jest problem mechaniczny - auto rejstruje nieprawidłową pracę na pojedyńczych cylindarch błędem wtrysków. Błędy pojawiają się po dodaniu gazu, po 1. cylindrze w rytm wypadania zapłonu.
    Elektrycznie jest wszytko OK.
    Zastanawiam się nad rozrządem lub luzem zaworowym.
  • #9 14578949
    ociz
    Ocena: 3479
    Błędy elektryczne.
    Mierzone w trakcie wypadania zapłonów?
    Ewentualnie jeszcze masy sterownika można by pomierzyć.
  • #10 14579093
    Pawel wawa
    Ocena: 4426
    Tylko oscyloskop i obserwacja. Prawdopodobnie albo masy sterownika, albo któryś czujnik lub wiązka wprowadza takie zakłócenia. Podłącz oscyloskop także na zasilania i masy sterownika.
  • #11 14580547
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Nowy filtr paliwa i środek do czyszczenia wtryskiwaczy.Powinno pomóc.
  • #12 14580997
    grala1
    Ocena: 5049
    Przepraszam ale tak zapytam co ma czystość wtryskiwaczy do ich obwodu elektrycznego?
    jarciu_11
    Ocena: 268
    A spróbuj w stronę układu wyskokiego napiecia. cewka cewki (nie wiem co tam siedzi) Mozliwe nieprawidłowa iskra i sterownik odłącza wtryski. miałem tak w jakimś fiacie problem z iskrą a odcinał paliwo .
  • #14 14583404
    Pawel wawa
    Ocena: 4426
    Sprawdzenie wszystkich mas na sterownik. Żarówką 55W.
  • #15 14583714
    10kilo
    Ocena: 46
    Podepnij clipa
    Moderowany przez T5:
    Clip lekarstwem na wszystko?
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #17 14584982
    10kilo
    Ocena: 46
    T5 nie widzę twojej porady w temacie. Więc
    Moderowany przez ociz:
    Co ten jak i poprzedni post wnosi do tematu? Kompletnie nic.
    Ostrzeżenie.
  • #18 14585263
    wladyslaw_w908
    Ocena: 34
    napisz czy po włączeniu zapłonu uruchamia się pompą paliwa i czy przez chwilę pojawia się zasilanie cewki (cewek) bo podejrzewam uszkodzenie przekaźnika zasilania głównego
    laciaty1981
    Ocena: 27
    Witam, ja przerabiałem coś podobnego. Silnik na wolnych obrotach dobrze pracował na jałowych a po dodaniu gazu przerywał i wyrzucało błędy na wszystkie urządzenia zasilane na tym obwodzie co cewki zapłonowe czyli wtryskiwacze, silniczek krokowy, sondy lambda i resztę. Masy i plusy sprawdzałem, wiązkę elektryczną itd. itp. i nic nie znalazłem. Zmieniłem świece na Eyquem RFC58LZ2E i po wyskakujących błędach. Ten samochód to była meganka 1,4 16v a świece miał NGK dedykowane i stało się to z dnia na dzień tak że zmień świece bo te które masz sieją zakłócenia.
  • #20 14587018
    grala1
    Ocena: 5049
    Panowie, przerwa w obwodzie - zwarcie do plusa to wygląda na to że brak sterowania z kalkulatora silnika.
    Przy takich błędach to auto raczej nie pali.
    Niech autor tematu się wypowie.
  • #21 14587025
    decybel91
    Ocena: 4217
    Auto zostawiłem na po świętach.
    Co tego co sprawdziłem:
    - masy na sterownik ok, jest jedna przykręcona do bloku i nawet po obciążeniu nic nie zanika
    - prąd jest stabliny i nie zanika, ani na wtryskach ani na niczym co wisi na tym prądzie
    - pompa pracuje, więc j/w przekaźnik sprawny
    - filtr paliwa nowy - orgniał PSA, czyszczenie wtrysków niekonieczne
    - cewka jest OK, zespolona z przewodami, iskra nie zanika nawet w momencie wypadania zapłonów, ale jeszcze się temu przyjrzę.
    Ciekawe, auto było najpierw u mechanika i ten na pierwszy ogień wymienił świece, a nie wiem na jakie, pewnie na NGK bo tylko takie mają na miejscu w okolicznym sklepie.
  • #22 14587066
    laciaty1981
    Ocena: 27
    na tych NGK jeździł 8tys km i był u 3 mechaników i każdy mówił że sterownik do wymiany. Auto oczywiście jeździło ale podszarpywało podczas rozpędzania się.
  • #23 14587090
    decybel91
    Ocena: 4217
    Auto odpala, po resecie sterownika (odpięcie zasilania) lub na (nie zawsze) zimnym pracuje dobrze przez ok 10sek.
    Pracuje na wolnych, ale wypadają zapłony.
    Odpala za każdym razem.
    Uprzedzam sonda OK!
    Po świętach jeszcze te świece obejrzę dokładnie.
  • #24 14587129
    laciaty1981
    Ocena: 27
    nie ma co oglądać od razu wymień.
  • #25 14588814
    jaśko54
    Ocena: 11
    decybel91 napisał:
    orgniał PSA
    Ty na pewno cliówkę naprawiasz?
    Jeśli tak to
    10kilo napisał:
    Podepnij clipa
    a nie jakiegoś dziada
    decybel91 napisał:
    p102f
    p102e
    p1030
    p1031
    Regulamin
  • #26 14588842
    decybel91
    Ocena: 4217
    No cóż, jakbyć kolego robił w autach to widziałbym, że jest wiele części wymiennych we 'francuzach' min. filtry czy pompki spryskiwaczy.
  • #27 14592035
    addee
    Ocena: 11
    Na moje oko świece.Miałem już tak w kliku francuzach.
    Słaba lub zużyta świeca wywala błędy uszkodzeń wtryskiwacza a sam silnik jak pracuje to przerywa na wolnych obrotach.
    jaśko54
    Ocena: 11
    Cewka do wymiany
  • #29 14601185
    decybel91
    Ocena: 4217
    Faktycznie, cewka była przyczyną.
✨ Użytkownik Renault Clio II z silnikiem 1.2 16V zgłasza błędy wtryskiwaczy: P102F, P102E, P1030, P1031, które wskazują na przerwy w obwodzie wtryskiwaczy. Po sprawdzeniu wiązki elektrycznej, wtryskiwaczy oraz sterownika, problem wydaje się być mechaniczny, związany z wypadaniem zapłonów. Użytkownik rozważa problemy z rozrządem lub luzem zaworowym. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie masy sterownika, cewki zapłonowej oraz wymianę świec zapłonowych, które mogą powodować zakłócenia. Ostatecznie, przyczyną problemu okazała się uszkodzona cewka zapłonowa.
