Zakup działki pod budowę domu a słup transformatorowy.
doriand1 09 Kwi 2015 19:17 7275 15
  • #1 14604066
    doriand1
    planuje zakup działki pod budowę domu. Mam do Was pytanie, czy stacja transformatorowa (słup) ma jakiś niekorzystny wpływ na zdrowie?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #2 14604091
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Jakie napięcie po stronie wysokiej transformatora, stacja na działce czy w pobliżu?
    Oficjalnie nie stwierdzono niekorzystnego wpływu transformatora ale niektórzy wierzą, że jest :)
  • #3 14604165
    doriand1
    Co do wartości napięcia to nie mam pojęcia, spróbuje się dowiedzieć. Sam transformator znajduje się na działce, ale jeśli by przyszło do budowy, to ominęlibyśmy ten kawałek działki, tak, że transformator stał by za płotem :) kawałek dalej jest jeszcze zwykły słup, ale taki to tam prawie przy każdym domu stoi. Linie idą wzdłuż działki (drogi).
  • #4 14604237
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Ocena: 1573
    Takie pytanie zadaje branżysta? Jakie to ma znaczenie? Przecież nie jest ro GPZ.
    Nie ma żadnego wpływu. Jedynym aspektem sprawy jest aspekt estetyczny.
  • #6 14604330
    warlock76
    Ocena: 3
    Zanim ogrodzisz słupy z trafo, zajedź do lokalnego RE i dowiedz się jak to ma wyglądać od strony bezpieczeństwa. Pewnie gdzieś tam jest linia SN i jakiś odłącznik do którego też trzeba zapewnić dostęp.
  • #7 14604353
    doriand1
    Ok, właśnie tak planuje. Z tego co wiem, dom można postawić w odległości 15m. Muszę się dowiedzieć jak sprawa wygląda z płotem, ponieważ chciałbym się od tego transformatora odgrodzić. Na szczęście znajduje się w rogu działki.
  • #9 14604405
    doriand1
    Masz może jakiś przepis na to? Rozmawiałem dzisiaj z geodetą i to własnie od niego dostałem taką informację.
  • #10 14604459
    opornik7
    Ocena: 1573
    PN-E-05100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.
    Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 19.03.2003 r., poz. 401).
    W swojej historii już kilka razy "ratowałem" tyłki uczestników procesu inwestycyjnego.
  • #11 14604594
    TWK
    Ocena: 510
    Warto przyjrzeć się, a właściwie przysłuchać, kwestiom akustycznym. Niektórym nawet bardzo ciche buczenie transformatora nie pozwala zasnąć.
    Poza tym w przypadku transformatora SN/nn (a najprawdopodobniej taki jest przedmiotem tego tematu) nie znam niekorzystnego wpływu na zdrowie. Takie transformatory są umieszczone nawet w budynkach, w których mieszkają ludzie. Obecnie wymagania są ostrzejsze niż dawniej, ale nadal wolno projektować takie rozwiązania.
  • #12 14605395
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Takie, że niektórzy wierzą iż każda linia o napięciu powyżej 3kV i każdy transformator o mocy powyżej 30 kVA jest szkodliwy dla zdrowia.
    Co jeżeli autor ma teściową, która w to święcie wierzy (wiary nie obalisz argumentami technicznymi) i przez lata będzie mu wypominać, że naraża jej córkę i przyszłe (albo już obecne) wnuki? :)
  • #13 14605453
  • #14 14605626
    zbich70
    Ocena: 6668
    kura13 napisał:
    Czy samo pole elektryczne wokół linii 400kV zabija człowieka z.odległości?
    Tak, zabija. Ale zależy od odległości. Jeżeli wraz z potencjałem ziemii zbliżysz się na odpowiednią odległość (dla 400kV to 2,5m) możesz spodziewać się szybkiego zgonu.
  • #15 14605643
  • #16 14605737
    zbich70
    Ocena: 6668
    kura13 napisał:
    Czy nie chodzi ci o przeskok iskry? Jeżeli tak to mnie nie zrozumialeś, bo to nie pole spowodowalo zgon tylko przepływ dużego prądu. Ja mówilem o samym polu.
    Tak, oczywiście przeskok iskry. Zgadza się - przepływ prądu i łuk elektryczny są czynnikami zabijającymi, natomiast pole elektryczne jest czynnikiem pośrednim, inicjującym.
    Dobrze Cię zrozumiałem i napisałem to celowo, ponieważ nie znam przypadku aby samo przebywanie w polu elektrycznym miało na organizm taki wpływ, by doprowadzić do zgonu.
    Owszem, na stacjach energetycznych o górnym napięciu 400kV są wyznaczone strefy, w których przebywanie jest ograniczone do kilku godzin. Ale tylko dlatego, że natężenia PEM są przekroczone ze względu na niedużą wysokość zawieszenia elementów czynnych - o wiele mniejszą niż w liniach napowietrznych.
W dyskusji poruszono kwestie związane z zakupem działki pod budowę domu w pobliżu stacji transformatorowej. Uczestnicy wymieniają się informacjami na temat potencjalnego wpływu transformatorów na zdrowie, wskazując, że oficjalnie nie stwierdzono negatywnego oddziaływania, chociaż niektórzy mają obawy. Podkreślono znaczenie zachowania odpowiednich odległości od transformatora oraz dostępności do urządzeń energetycznych. Wskazano na przepisy dotyczące budowy w pobliżu linii energetycznych oraz kwestie akustyczne związane z hałasem transformatorów. Uczestnicy podzielili się również informacjami na temat norm dotyczących projektowania linii napowietrznych oraz bezpieczeństwa pracy.
