Transformator na działce budowlanej i jego wpływ na zdrowie
okosoko 12 Wrz 2015 22:23 38112 23
  • #1 14991248
    okosoko
    Witam, wpadła mi w oko działka budowlana, która bezpośrednio przy swojej granicy ma słup z transformatorem taki jak na fotografiach poniżej.
    Chciałbym się dowiedzieć czy takie sąsiedztwo może mieć negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców domu, który miałby na tejże działce stanąć?
    Transformator na działce budowlanej i jego wpływ na zdrowie Transformator na działce budowlanej i jego wpływ na zdrowie
  • #2 14991271
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Ocena: 1575
    Możesz spać spokojnie. Nic Ci nie grozi.
    Jedynym problemem może być aspekt estetyczny.
  • #3 14991306
    okosoko
    Czy mógłbyś kolego napisać coś więcej o tym ustrojstwie?
    Co to za sprzęt i dlaczego nie jest niebezpieczny dla naszego zdrówka skoro jakoś tam oddziaływuje elektromagnetycznie.
    I jak to jest z wyładowaniami podczas burzy, bo słyszy sie, że takie slupy "ściągają" pioruny :idea:
    Przepraszam za dociekliwość ale ewentualne kupno tej działki to ważna decyzja :D
    opornik7
    Ocena: 1575
    O jakimkolwiek oddziaływaniu możemy mówić przy liniach 110, 220 czy 400 kV. Stacja ta zasilana jest pewnie linią 15 kV. Taka linia może przebiegać nad budynkiem przy zachowaniu oczywiście odpowiednich odległości pionowych.
  • #6 14991332
    zbich70
    Ocena: 6673
    Może się zdarzyć, że ktoś będzie musiał dotrzeć do tego obiektu. Może to być człowiek na piechotę, ale też czasem jakiś sprzęt.
    Jeśli uważasz, że jest to negatywne dla zdrowia - nie kupuj.
  • #7 14991349
    okosoko
    Nie twierdzę tylko pytam, ponieważ kompletnie się na tym nie znam.
    Słup jest na szczęście w samym narożniku działki przy drodze asfaltowej, więc dostęp nawet ciężkiego sprzętu raczej bezproblemowy.
    Dzięki panom za zainteresowanie.
    Dopytam jeszcze w energetyce czy to na pewno 15kv - wtedy będę spokojny.
  • #8 14991363
    zbich70
    Ocena: 6673
    Nie musisz dopytywać. Jest to stacja o górnym napięciu w przedziale SN, czyli max 30kV.
  • #9 14991371
    okosoko
    Zatem rozumiem kolego, że potwierdzasz brak negatywnego oddziaływania ?
  • #11 14991380
    okosoko
    opornik7 napisał:
    Jest jeszcze jeden aspekt sprawy o którym nie piszesz. Ta linia 15kV z której strony podchodzi do stacji? Czy czasem nie po przekątnej tej działki?
    Słupy energetyczne idą wzdłuż drogi asfaltowej, więc raczej nie przecinają działki.
  • #12 14991393
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6433
    Posłuchaj czy głośno buczy.
  • #13 14991396
    zbich70
    Ocena: 6673
    Tak, potwierdzam.
    Tysiące domostw istnieje w bliskim sąsiedztwie linii SN, wiele bezpośrednio pod nimi.
    Niektórym co prawda kury jajek nie znoszą, krowy mleka nie dają a nawet kobiety w ciążę nie zachodzą.
    Jednak gdy ktoś wywojuje i zainkasuje jakieś odszkodowanie, to choć czynnik rzekomo szkodliwy nadal jest jaki był, to wskutek wypłaconych złociszy jego oddziaływanie wyraźnie maleje... ;)
  • #14 14991413
    okosoko
    Dziękuję Mistrzowie
  • #15 14991448
    freebsd
    Ocena: 2034
    Ja widzę jedno zagrożenie. Za szczenięcych lat widziałem dwa razy jak taki transformator zapalał się. Najpierw był huk, a potem były "fajerwerki" i straż pożarna Transformator stał (i stoi) pomiędzy dwoma domami - załączam zdjecie z google maps. Wtedy przynajmniej jeden z tych domów był drewniany, ale nic się nie stało. Może teraz takie transformatory maja inną konstrukcję i są lepiej zabezpieczone?
  • #16 14993890
    mikstu2
    Ocena: 290
    Może oddziaływać elektromagnetycznie ale na odległość nie większą niż kilka metrów.
    Podczas burzy piorunochrony też ściągają pioruny, a przecież stosuje się je powszechnie.
  • #17 14993902
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2661
    Mało to jest bloków, gdzie na parterze jest spory transformator, piętro wyżej czy nawet obok mieszkają ludzie.
    Przy takiej sporej odległości nic nie grozi. Dobrze byłoby zadbać już, aby drzewa na naszej działce nie rosły w taki sposób, że za kilka lat będą dotykać linii.
  • #18 14993942
    cirrostrato
    Ocena: 959
    Ja widzę dodatkową zaletę tego trafa, może to być temat do ewentualnego znacznego obniżenia ceny działki. Szukam działki na Targówku, gdyby cena była rozsądna (tak do -set tysięcy) to takie trafo mnie by nie przeszkadzało.
  • #19 14994378
    Ocena: 6433
    Masz blisko trafio i stabilne napięcie.
  • #20 14995674
    supchem
    Ocena: 211
    Na pewno szkodliwego wypływu na zdrowie nie ma. Jedyny problem jaki może wystąpić to ograniczenia przy rozbudowie - sprawdź jak idzie linia i jak to wygląda od strony prawnej. Tak jak ktoś pisał, ma to też swoje plusy jak np stabilne napięcie itd.
  • #21 16345624
    dejavu1987
    Ocena: 2
    Temat dość stary ale nie widzę sensu zakładać go od nowa... może jeszcze ktoś tutaj trafi przypadkiem.
    Czy byłby ktoś w stanie mi powiedzieć co to za typ transformatora? jaka może być jego max moc/napięcie?
    Wiem, że to nie forum budowlane, ale może ktoś orientuje się czy takie cudo generuje jakieś problemy stojąc przy działce, jeśli chodzi o plany budowy. Dodam, że nie stoi bezpośrednio na niej:
    z góry dzięki za pomoc.
  • #22 16346358
    supchem
    Ocena: 211
    Tak na oko to może mieć z 250 kVA.
    Tutaj duże znaczenie ma jeszcze przebieg linii średniego i niskiego napięcia. Widzę że u Ciebie jest linia kablowa, dowiedz się czy kable nie idą czasem pod Twoją działką. Co do samego transformatora, no cóż musisz zachować chociażby jakąś odległość ogrodzenia, żeby później nie było kłopotów przy jakiś naprawach itp. Żeby się dokładnie dowiedzieć trzeba by pogadać z kimś kto siedzi w temacie. Czasem różne firmy się ogłaszają że pomagają ściągać odszkodowania za słupy, transformatory itp. urządzenia na działce, oni muszą się na tym znać więc możesz tam podpytać co i jak.
  • #23 16346809
    dejavu1987
    Ocena: 2
    dzięki za odpowiedź!
    De facto spodziewałem się mniej niż 250kVA :|. Będę musiał się dowiedzieć więcej o nim i o tym gdzie przebiegają kable w energetyce pewnie - wydaje mi się, że powinny iść w drodze, ale lepiej sprawdzić i spać spokojnie.
    Zastanawia mnie teraz jak bardzo jego obecność może wpłynąć na końcową cenę w oczach rzeczoznawcy - bo to on będzie wyceniał działkę starając się o kredyt pod budowę, a nie chciałbym na tym stracić i kupić za X a dla banku wartość miałaby być dużo niższa, przez co wkład własny jakim mogłaby być działka był by mniejszy.
    Pozdrawiam,
    Adam
  • #24 16347357
    supchem
    Ocena: 211
    Dlaczego martwi Cię jego moc? Szkodliwego wpływu na zdrowie on nie ma. Jak już wcześniej było napisane w tym temacie mieszkanie obok transformatora ma też swoje zalety jak np. stabilne napięcie i w razie potrzeby łatwiej o duży przydział mocy bo stosunkowo niedrogo można do Ciebie poprowadzić przewody bezpośrednio od transformatora.
    Cóż, pewnie zależy co ma być na tej działce. Jak dom jednorodzinny to może i transformator obniży jej wartość, jak jakaś firma to może nie bo walory estetyczne nie mają tu takiego znaczenia. Ale to tylko gdybanie.
Dyskusja dotyczy wpływu transformatora na zdrowie mieszkańców działki budowlanej, która znajduje się w jego sąsiedztwie. Uczestnicy forum podkreślają, że transformator o napięciu do 30 kV, jak ten w omawianym przypadku, nie powinien mieć negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, a jego obecność może nawet przynieść korzyści, takie jak stabilne napięcie. Wskazano również na kwestie estetyczne oraz potencjalne ograniczenia przy rozbudowie działki. Uczestnicy sugerują, aby sprawdzić lokalizację linii energetycznych oraz ewentualne przepisy prawne związane z budową w pobliżu transformatora. Wspomniano także o ryzyku związanym z wyładowaniami atmosferycznymi oraz o doświadczeniach z przeszłości dotyczących pożarów transformatorów.
