PLC - Mały sterownik PLC do modelu linii produkcyjnej.
konrad.d555 26 Kwi 2015 10:41 3546 14
  • #1 14646613
    konrad.d555
    Witajcie.
    Tworzę model linii produkcyjnej i potrzebuję do tego jakiegoś małego sterownika (w miarę taniego). Chcę aby oprócz zwykłego START i STOP realizował sterowanie silniczkiem z dwoma kierunkami obrotu, ewentualnie też czujnikiem indukcyjnym.
    Programowanie za pomocą laptopa (połączenie USB) w języku LD lub FBD, oprogramowanie do tego.
    Myślałem także o tym by dodać do modelu elektropneumatykę ale wymagałoby to dużo miejsca i nakładów finansowych (sprężarka, zespół przygotowania powietrza, siłowniki pneumatyczne) więc o ile nie znajdę tych elementów w miarę niskiej cenie, to zrezygnuję z tego.
    Znalazłem zestaw Arduino, ale nie jestem do niego jakoś przekonany.
    Znacie może jakieś inne zestawiki? Firmy, modele?
  • #2 14647025
    PiotrPitucha
    Ocena: 424
    Jeśli chcesz coś małego to jakaś Atmega powinna wystarczyć, ewentualnie jakiś PIC jeśli preferujesz Microchipa.
    Oczywiście aby miało to ręce i nogi to programowanie na piechotę nie ma sensu, chyba że program ma być stały i niezmienny.
    Istnieje program LDmicro, którym z mikrokontrolera zrobisz sterownik programowany w LD.
    Gotowa płytka do Arduino powinna się tu sprawdzić, lista obsługiwanych procesorów jest dość duża, cytuję z opisu dość starej wersji, podejrzewam że jest to ciągle rozwijane:
    * PIC16F877
    * PIC16F628
    * PIC16F876 (untested)
    * PIC16F88 (untested)
    * PIC16F819 (untested)
    * PIC16F887 (untested)
    * PIC16F886 (untested)
    * ATmega128
    * ATmega64
    * ATmega162 (untested)
    * ATmega32 (untested)
    * ATmega16 (untested)
    * ATmega8 (untested)
    Myślę że warto spróbować, bo na gotowej płytce zapakowanie programu i sprawdzenie działania można zrobić w kilka minut.
  • #3 14648132
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Ocena: 134
    Polecam polski przekaźnik programowalny NEED firmy Relpol
  • #5 14649121
    konrad.d555
    SU 1.2 i 1.5 jednak trochę za drogie.
    Rozważam ATMEG'e ale przy okazji dzisiaj natknąłem się na to:
    http://allegro.pl/mini-usb-nano-uno-r3-klon-arduino-atmega328p-au-i5239104940.html
    W sumie to Arduino ale dość proste i można go wykorzystać do:
    Sterowniki silników korkowych- moduły pozwalające kontrolować pozycję silników krokowych- Sterowniki silników DC- układy pozwalające regulować kierunek oraz prędkość obrotową silników
    - Czujniki optyczne - dalmierze, czujniki koloru, transoptory
    na czym mi właśnie zależy. Nie jestem jednak pewien czy w pełni zrealizuje wszystkie zadania. Dla mnie ważne jest by po uruchomieniu programu, proces sterowania silnikiem i czujnikiem optycznym, trwał płynnie i nieustannie. Wiecie to model na obronę pracy inżynierskiej więc musi jak najlepiej spełniać swoje zadania.
    A wy, co sądzicie o powyższym Arduino?
  • #6 14652998
    gosztekseba
    Ocena: 175
    Jeśli chodzi o LDmicro to chętnie pomogę. Naprawdę "gra warta świeczki". Wykonałem w oparciu o ten program (pseudo) sterownik PLC sterowany z poziomu przeglądarki www -> https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3063168.html Programuje się tutaj bajecznie prosto i taką linię produkcyjną można oprogramować w LAD bardzo szybko. Myślę, że zaprzęganie do tego Arduino(orginalne) to niepotrzebne koszty.
  • #7 14661128
    Spanish_Inquisition
    Ocena: 32
    Tylko arduino musisz jeszcze umieć zaprogramować chociaż z tym problemu raczej nie będziesz miał biorąc pod uwagę ilość tutoriali jaka jest w sieci. Pomyśl jak chcesz tym sterować bo potrzebujesz jeszcze przekaźników lub tranzystorów. Bezpośrednio z wyjścia arduino możesz co najwyżej diodę zapalić bez uszkodzenia portu.
  • #8 16851838
    llemar
    A może Fatek będzie dobry. Tani i łatwy w programowaniu.
  • #9 17986337
    Kuba238
    Ocena: 5
    Uważam, że jeżeli kolega zaczyna to niech odrazu łapie doświadczenie które przyda mu się w przyszłości. Poszukaj na allegro uzywanego sterownika Siemens 1200.
  • #10 17986770
    kostujm
    Ocena: 10
    Kolega wyżej dobrze proponuje odnośnie marki FATEK, Proponuje zebys przedzwonil sobie do jakiejs firmy i tam Ci doradza ktory bedzie dla ciebie najlepszy, jak nie masz sprawdzonej to moge Ci polecic https://sterowniki-plc.net/sterowniki-plc-fatek
  • #11 17987173
  • #12 18029345
    pawel3110
    Ocena: 25
    Raspberry + CODESYS. Licencja darmowa działa 2h i trzeba zrestartować. Masz od razu wizualizację na tym.
  • #13 18030614
    bigmaster
    Ocena: 91
    start kit logo(programowany Ethernet) lub start kit s1200 , w start kitach soft gratis.
    z mistsu polecam FX5 ale to już kwoty programowany z Ethernetu Karta SD do twozenia logów + HMI GOT. software prawie darmowy
Użytkownik poszukuje małego, niedrogiego sterownika PLC do modelu linii produkcyjnej, który umożliwi sterowanie silnikiem w dwóch kierunkach oraz czujnikiem indukcyjnym. Wskazano na potrzebę programowania przez USB w językach LD lub FBD. Proponowane rozwiązania obejmują mikrokontrolery Atmega i PIC, a także gotowe zestawy Arduino. Użytkownicy polecają również programowalne przekaźniki NEED firmy Relpol oraz sterowniki Fatek, Siemens S1200, Mitsubishi MELSEC, a także Raspberry z CODESYS. Wskazano na dostępność oprogramowania i akcesoriów do programowania, takich jak TiaPortal i ACE Automation.
