Wybór prostego sterownika PLC do nauki programowania i symulatora
26 Lip 2017 16:50 1446 8
  • #1 16609769
  • #2 16610230
    Flesz
    Ocena: 68
    Unitronix - dosyć tanie i od razu z wyświetlaczem i klawiaturą do oprogramowania.
    Programowane w zwykłej drabinie.
  • #3 16610240
    Wojciech.
    Poziom 37  
    Ocena: 467
    Pytanie czy szukasz przekaźnika programowalnego typu LOGO8! czy mocnej jednostki obliczeniowej, sterownika PLC np S7-1200? Do prostych aplikacji wystarczy przekaźnik programowalny, logo posiada RTC.
  • #4 16610280
  • #5 16610385
    elektronikq
    Ocena: 614
    Zacznij od Logo. Logo ma o tyle fajnie, że w programie softcomfort ma symulator. Więc możesz zacząć programowanie bez sterownika. Obciążenie dla kompa żadne a szybkość działania - bardzo szybka.
    Możesz się zainteresować konkretnymi rozwiązaniami pod instalacje elektryczne tzn. instalacje inteligentne np.: F&F Home radio.
  • #6 16622062
    jestam
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 145
    Używając Logo można nauczyć się programować Logo, a nie PLC.
    Logo trzeba umieć, jest małe, tanie i sporo potrafi, ale możesz nabrać złych nawyków.
    Zacznij od Codesys - da się ściągnąć bezpłatnie, ma symulator, języki programowania wg normy IEC61131-3, w tym diagram sekwencji (SFC). To jest ważne. To samo (lub podobne) środowisko jest używane przez wielu producentów PLC, w tym Beckhoff, Wago, i innych.
    Niestety S7 zgodny z normą nie jest.
  • #7 16622728
    rollinstone
    Ocena: 30
    Hm, taka mała sugestia do administratorów działu - pytania o zestawy dla początkujących pojawiają się średnio raz w miesiącu - może dobrze byłoby podpiąć na stałe na górze strony wątek z największą ilościa odpowiedzi w tym temacie?
Użytkownik poszukuje prostego sterownika PLC do nauki programowania, preferując model, który umożliwi realizację podstawowych zadań, takich jak załączanie i wyłączanie oświetlenia oraz przełączanie obrotów silnika. W odpowiedziach polecane są różne opcje, w tym sterownik LOGO! od Siemensa, który oferuje symulator w oprogramowaniu SoftComfort, co ułatwia naukę bez potrzeby posiadania sprzętu. Inne sugestie obejmują przekaźniki programowalne, takie jak LOGO8!, oraz systemy programowania Codesys, które są zgodne z normą IEC61131-3 i oferują symulatory. Wskazano również na możliwość nabycia Unitronix, który jest tani i ma wbudowany wyświetlacz oraz klawiaturę do programowania.
