Zabezpieczenie przepięciowe dla starej instalacji domowej
sumzare 18 Maj 2015 17:54 5544 23
  • #1 14702881
    sumzare
    Proszę o poradę, w jaki sposób zabezpieczyć urządzenia domowe od przepięć, (wyładowań atmosferycznych) w moim przypadku: w domu jest stara instalacja sprzed 30 lat, są tylko 3 fazy i N, bez przewodu PE, nie ma w ogóle czegoś takiego jak uziom. Nie bardzo mam ochotę zrywać starą instalację i budować na nowo, wg obowiązujących teraz norm.
    Chodzi mi o to, jakie typy ochronników i gdzie je zastosować, żeby w miarę skutecznie chroniły wrażliwą elektronikę np. TV, PC, kocioł gazowy, kuchnia indukcyjna i itp.
    Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie - liczę na konstruktywną pomoc Kolegów, znawców tematu. Mile będą widziane jakieś schematy lub typ zabezpieczeń.
    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam, ZIBI
  • #2 14703010
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4287
    Konstruktywne wypowiedzi powiadasz. Niestety nie da się konstruktywnie nic napisać nie znając układu sieciowego zasilającego budynek, rodzaju przyłącza, czy istnienia instalacji odgromowej.
    Cudów nie ma, z taką instalacją nie zabezpieczysz się profesjonalnie przed przepięciami.
    Na sam początek proponuję zapoznać się z tymi materiałami: Link, Link, Link.
  • #3 14703235
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1550
    Nie zawsze dobre chęci wystarczą . Instalacja musi odpowiadać pewnym wymaganiom by mogła zabezpieczyć instalację i urządzenia od wyładowań . Po za tym musi być zaprojektowana i wykonana przez osoby z uprawnieniami .
  • #4 14703411
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1503
    sumzare napisał:
    Proszę o poradę, w jaki sposób zabezpieczyć urządzenia domowe od przepięć, (wyładowań atmosferycznych) w moim przypadku (...)
    W kolegi przypadku bez podstawowych danych, najbezpieczniej jest zabezpieczyć urządzenia odłączając je od instalacji- wyciągnięcie wtyczki z gniazda.
    Nie uwierzy kolega, ale w moim domu to działa...
  • #5 14703774
    sumzare
    Hmmm.... fakt, że instalacja znacznie odbiega od obecnych standardów, ale na ówczesne czasy była prawidłowa, bo ZE takie właśnie warunki wydał.
    Skoro z tą siecią nic 'konstruktywnego' nie da się zrobić, to może zastosować jakieś zabezpieczenia, np do gniazdka, żeby chronić zasilane urządzenia? Czy są takowe?
  • #6 14703786
    Adam_Bandit
    Ocena: 59
    Poszukaj informacji na temat kontrolerów napięcia, w Twojej sytuacji może się to okazać pomocne.
  • #7 14703826
    sumzare
    Własnie poczytałem i mam poważne wątpliwosci, czy takie kontrolery stawią czoła "pikom" od pioruna :) ?
    A czy takie zabezpieczenia np. montowane w listwach zasilających cokolwiek zabezpieczą, a czy to tylko "pic na wodę"?
  • #8 14703892
  • #9 14703900
    Adam_Bandit
    Ocena: 59
    Bardziej miałem na myśli urządzenia montowane na stałe w rozdzielnicy domowej. Też bym inaczej sformułował problem. Ochronniki przepięciowe działają na wzrost napięcia powyżej 1000V rzędu 1500V. Niech napięcie w sieci wzrośnie do powiedzmy 500V ochronnik nie zadziała, instalacja pewnie się nie uszkodzi, ale TV czy komputer padnie. A w tym wypadku kontroler odłączy napięcie w dostatecznie krótkim czasie i nie dojdzie do awarii.
    Tutaj trzeba by wziąć pod lupę konkretną listwę i zobaczyć co ma w środku i przed czy ten układ jest w stanie zabezpieczyć a przed czym nie. Trudne zadanie, wymagające sprzętu, wiedzy i porządnego laboratorium.
  • #10 14704037
    Łukasz-O
    Ocena: 4287
    Przecież autor pisał o instalacji starego typu. Jeśli to TN z zerowaniem? Przewody zerowe będziesz odłączał przekaźnikami?
  • #11 14704058
    Adam_Bandit
    Ocena: 59
    Moje przeoczenie, rzeczywiście tutaj może wystąpić problem z przerywaniem zera.
  • #12 14707144
    piotrek2914
    Ocena: 91
    Przed przyłączem po stronie energetyki proponuję przepięciówki typu A. Generalnie Energetyka powinna je założyć(może już są gdzieś na pobliskim słupie). W rozdzielni tablicowej typu BC a przed nimi i całą resztą instalacji koniecznie wkładki topikowe. Dodatkowo w każdym gniazdku pomiędzy przewodem fazowym L a ochronno- neutralnym PEN dałbym małe ''piguły'' typu D. ETI produkuje wszystkie te typy. W przypadku zdecydowania się na te zabezpieczenia koniecznie trzeba sprawdzić rezystancję uziemienia w rozdzielni (Jeśli nie masz miernika parametrów instalacji np Sonel MPI-525 to na wyczucie podłącz dodatkowo do przewodu PEN 20-40m bednarki w ocynku zakopanej na 1m). W zasadzie brak zabezpieczenia typu A na słupie przy posiadanych BC oraz D nie daje gwarancji bezpieczeństwa podczas silniejszych wyładowań.
    Ochrona przed silnymi przepięciami nie jest rzeczą ani prostą ani tanią.
    Koszt BC to ok. 400zł
    D to pewnie ok.80zł x liczba gniazdek.
    Modernizacja rozdzielnicy też kilkaset zł wyniesie.
    A i przepychanki z Energetyką o montaż typu A (ceny nie oszacuję jeśli chciałbyś zakupić je na własną rękę).
  • #13 14708202
  • #14 14708398
    Łukasz-O
    Ocena: 4287
    Bronek22 napisał:
    W jakim celu chcesz wyłączać "zero" PEN ?
    Zapewniam cię, że jak wyłączy samą fazę to sprzęt się nie popali.
    Kontroler to nie jest RCD. Kontroler nie jest zabezpieczeniem przeciwporażeniowym.
    Ja nie chce wyłączać "zera" ale na tym "zerze" względem odłączonej fazy może być nieciekawie w pewnych sytuacjach.
    Dlatego moim zdaniem i przy tej instalacji, którą posiada autor, mowa o jakimkolwiek zabezpieczeniu przeciwprzepięciowym mija się z celem. No chyba, że tylko dla poprawy samopoczucia :D
  • #15 14708472
    piotrek2914
    Ocena: 91
    Pamiętajcie Koledzy przy tych rozważaniach o energii jaka płynie z wyładowania... Nie da się jej wytracić w samym bezp. przeciwprzep. typu D. trzeba to robić stopniowo i przy każdym stopniu dawać topiki aby powstała widoczna przerwa w obwodzie, która będzie również jakimś zabezpieczeniem. Dodatkowo iskrowniki równolegle do przepięciówek BC w rozdzielni aby odciążyć zabezpieczenia warystorowe A BC oraz D. Jeśli przekroczymy ich moc max to albo wybuchają albo upala się wewnętrzny bezpiecznik i niezbity impuls i tak pójdzie na naszą czułą elektronikę typu TV czy PC...
    Na takie drobne przepięcia wystarczy listwa zasilająca z warystorem i szklanym bezpiecznikiem 5x20mm. Ale tylko te naprawdę małe..
  • #16 14708657
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1550
    Czy instalacja kolegi zakładającego ten temat pozwala na zainstalowanie czegokolwiek z podanych wariantów .
    A żeby jeszcze miał ten kolega motywację do pracy .
  • #17 14709163
  • #18 14709204
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 506
    Wynika z tego, że istnieją tylko 2 sposoby na zabezpieczenie. Obydwa nietechniczne.
    a jeśli nie zdążymy tego zrobić to równolegle dobre ubezpieczenie (wraz z poszukiwaniem przyczyny). Tyle, że dzisiaj do tego drugie należy posiadać aktualne protokoły z kontroli instalacji.
  • #19 14709430
  • #20 14709444
    Łukasz-O
    Ocena: 4287
    Bronek22 napisał:
    Jak to nieciekawie - przecie każdy bezpiecznik nie odłącza zera.
    A zasilanie skutecznie wyłącza.
    I nikt nie twierdzi, że jest nieciekawie.
    Zupełnie się nie rozumiemy. Wyłączenie fazy skutecznie odłącza zasilanie ale nie chroni przed przepięciami atmosferycznymi. Zero autora przychodzi jak sądzę z ZE. W domu nie ma instalacji wyrównawczej, GSU, PE, instalacji odgromowej itd. Nie ma nic, poza starą instalacją.
    Ba, nawet nowa kompletna instalacja, nie daje 100% zabezpieczenia AGD jeśli w budynek uderzy bezpośrednio piorun.
  • #21 14709456
  • #22 14709837
    Łukasz-O
    Ocena: 4287
    Bronku, ja się odnoszę do tego co pisał autor, czyli wyładowania atmosferyczne:
    sumzare napisał:
    Proszę o poradę, w jaki sposób zabezpieczyć urządzenia domowe od przepięć, (wyładowań atmosferycznych) w moim przypadku: (...)
    W zasadzie temat kwalifikuje się do kosza lub zamknięcia, gdyż autor wątku nie podał żadnych podstawowych informacji, o które był później proszony. Oczekuje zabezpieczeń drogich sprzętów, a jednocześnie nie zamierza zmodernizować do tego celu instalacji. Tak się niestety nie da i wszyscy o tym wiecie.
    Czekam do jutra, jeśli autor nie udzieli informacji i nie zabierze głosu, dyskusja zostanie zamknięta. Udzielać porad można na podstawie szczegółów, którymi niestety nie dysponujemy - jedynie bezsensownie gdybamy.
  • #23 14744904
    sumzare
    Na ten moment zostałem bardzo podbudowany i teoretycznie i praktycznie, tak, że z pewnością coś wybiorę, aby zminimalizować skutki przepięć atmosferycznych. Dziękuję wszystkim uczestnikom forum tego tematu.
    Temat uważam za zamknięty.
  • #24 14744967
    retrofood
    Ocena: 4789
    No, wielkiego wyboru to nie masz. Najlepszy to wyjęcie wtyczek i oddalenie kabla zasilającego od gniazdek oraz ścian z przewodami.
✨ W dyskusji poruszono problem zabezpieczenia urządzeń domowych przed przepięciami w starych instalacjach elektrycznych, które nie spełniają współczesnych norm. Użytkownik zwrócił się o porady dotyczące ochrony sprzętu, takiego jak telewizory, komputery, kocioł gazowy i kuchnie indukcyjne, w kontekście braku uziemienia i nowoczesnych zabezpieczeń. Uczestnicy forum podkreślili, że w przypadku przestarzałej instalacji profesjonalne zabezpieczenie przed przepięciami jest trudne do osiągnięcia. Sugerowano stosowanie przepięciówek typu A, B i D, a także kontrolerów napięcia oraz listw zasilających z warystorami. Wskazano na konieczność modernizacji instalacji oraz na ograniczenia związane z używaniem zabezpieczeń w kontekście wyładowań atmosferycznych. Ostatecznie, najlepszym rozwiązaniem pozostaje odłączanie urządzeń od zasilania w przypadku burzy.
