Ładowarka akumulatorów żelowych - zbyt niskie napięcie wyjściowe, brak regulacji
kosmo21 29 Maj 2005 16:22 4793 18
  • #1 1533822
    kosmo21
    Ocena: 37
    Na wstepie zaznaczam ze jestem poczatkujacy i niedoswiadczony w tej dziedzinie ;) ze strony http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=8631 sciągnalem sobie opis jak wykonać taka ladowarke, kupilem czesci, zrobilem plytke (przerysowalem, potem lakierem do paznokci i wytrawilem :) nawet wyszla :) ) no i po zlozeniu i polutowaniu nie dziala tak jak powinno. Problem w tym ze na wyjsciu jest napiecie o ok 1,5v nizsze niz na wejsciu, nie mozna go regulowac potenciometrem. Uklad zasilam zasilaczem od skanera 15V, 1A, wiec diody prostownicze w ukladzie pominalem (a wlasciwie wylutowalem, bo z rozpedu juz byly wlutowane ;-) ). Sprawdzalem czy nie ma zlych lutów, przerwanej scieżki, wszystko wyglada ok, moze uszkodzilem jakis tranzystor za mocno go podgrzewajac (jednak bardzo na to staralem sie uwazac) nie wiem. Macie jakies pomysly gdzie i jak znalesc usterke ?
    ps. jedyna roznica to taka ze zamiast R13 3,9Ω sa podlaczone 2 rezystory 8,2Ω, i moze to ta roznica 0.2Ω?
    Zbyszek Jaroń
    WojtasJD
    Ocena: 1586
    uruchamiales ladowarke jak w artykule - proponuja tam podlaczenie rezystora 1kΩ zamiast akumulatora ?
    jakie jest/jak zmienia sie napiecie na nodze 1 LM317T podczas regulacji PR1 ?
    napiecia wyjsciowego rownego wejsciowemu nie osiagniesz z uwagi na 'dropout' LM317
  • #3 1533925
    kosmo21
    Ocena: 37
    tak, podlaczylem 1k zamiast akumulatora, a co do napiecia podam wieczorem, jak wroce do domu :)
  • #4 1534011
    lukasb9
    Ocena: 70
    nieśmiało zaproponuje sprawdzenie napięcie na wejściu stabilizatora, może niema tych 15V? przy 14 już mogą być problemy ze stabilizacją, spadek napięcia wymagany przez LM-a to 1,2V tak wiec najniższe napięcie na wejściu stabilizatora to 15,6 (jesli chcemy mieć 14,4 na wyjściu) oczywiście zapas mile widziany czyli tak minimum 16V by się przydało...
    i tak jak kolega wyżej radzi - sprawdzić czy coś się zmienia na nóżce ADJ LM-a
    pozdrawiam Łukasz
  • #5 1535050
    kosmo21
    Ocena: 37
    Witam, wiec tak: chce zasilac akumulator 6V wiec mam zaps :) napiecia na stablizatorze to 15,1V :-) 13,9V i 12,9V i nic sie nie zmienia jak krece potenciometrem :(
  • #6 1535090
    WojtasJD
    Ocena: 1586
    po pierwsze na schemacie jest blad -> (-) akumulatora jest podlaczony do masy ukladu a powinien przez rezystory pomiaru pradu R8...R12
    po drugie - podaj zakres napiec z suwaka PR1 przy zmianie jego wartosci
  • #7 1535703
    kosmo21
    Ocena: 37
    ok zmierzylem, minus do masy a plus miernika do kazdej z nózek potencjometru, wyszlo mi odpowienio na kadej 7V 7V 9V a przy zmianie pozycji na druga skrajna 7V 9V 9V
  • #8 1536960
    WojtasJD
    Ocena: 1586
    w takim ukladzie (ladowanie aku 12V) byc moze jest za mala roznica napiec na we i wy LM317 i dlatego nie widac zmian Uwy (niewielki zakres zmian)
    w razie czego jeszcze sprawdz R2 czy ma 820Ω oraz T1 ; swieci sie LED ?
    skoro chcesz ladowac aku 6V to trzeba zmodyfikowac dzielnik:
    R4 daj 1.5kΩ
    R3 daj jak jest 22kΩ
    dobrze by bylo tez wymienic PR1 na mniejszy np 4.7kΩ (i wtedy zmodyfikowac tez R3) co by ograniczyc zakres zmian napiecia wyjsciowego.
    Po zmierzeniu co sie dzieje na wyjsciu w zaleznosci od polozenia PR1 moznaby znow "doszlifowac" elementy dzielnika; potem zaleznie od pojemnosci [Ah] Twojego aku dobrac elementy R8 ... R12.
  • #9 1537661
    kosmo21
    Ocena: 37
    sprawdzilem, wszystko wyglada ze jest ok, dioda sie swieci. zmienilem tez oporniki R3 i R4 jak radziles. Efekt jest taki sam, tzn nic sie nie zmienia na wyjsciu, nadal jest te niecale 14V, mimo zmian PR1. Moze plytka jest walnieta ?..... Mialbym ogromna prośbe: czy mogłbyś moze zaprojektowac uklad odrazu przystosowany pod akumulator 6v 5Ah? (do ladowania cyklicznego) Wykonalbym nowa plytke (ta juz wyglada na troche zuzyta poprzez ciagle przelutowywania :) ) i moze wtedy by dzialalo :-)
    update: oczywiscie ta prosba jest skierowana do wszystkich co chcieli by pomoc :) to tylko prosty schemacik, niestety ja sie poddalem :/
  • #10 1541604
    kosmo21
    Ocena: 37
    nikt nie chce pomoc ? :(
  • #11 1541816
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4255
    W opisie tej ładowarki jest parę błędów - po pierwsze na schemacie minus akumulatora
    powinien być podłączony do emitera T2, a nie tam, gdzie jest; po drugie, napięcie z trafa
    po wyprostowaniu, pod obciążeniem na kondensatorze C1/C2 nie powinno spadać
    poniżej maksymalnego napięcia akumulatora powiększonego o jakieś 2.5V, a opis
    sugeruje, że może być 15.5V - wtedy mogłoby naładować tylko do około 13V;
    napięcia w okładzie powinny wyglądać tak: między nóżkami 1 i 2 LM317 1.24V,
    na oporniku R2 4.62V, między emiterm i bazą T1 około 0.8V, razem 6.46V między
    plusem akumulatora, a suwakiem potencjometru; jeśli w układzie takim, jak na
    schemacie masz minimum 7V między suwakiem potencjometru, a minusem
    akumulatora, to układ nie ma szans zadziałać... najmniejsze napięcie, przy którym
    może zadziałać regulacja napięcia, to 13.8V, a tyle chyba na akumulatorze nie masz,
    i pewnie za niskie napięcie z transformatora nie pozwoli Ci takiego uzyskać.
    Skoro chcesz używać tego do akumulatora 6V, to potrzebujesz mniejszego napięcia
    zasilacza - wystarczyłoby i 10V, i przy 15 też będzie działać - tylko zmień opornik R2
    na 150 omów; a jakbyś zamiast tego chciał zmieniać dzielnik R3/R4, to R4 ma być
    mały (nawet 1-2k), i niestety trzeba będzie przerobić układ sygnalizacji z LED-em
    (a za to zmiana dzielnika da lepszą stabilność działania ładowarki).
    Aha, LED i tak tylko ma sygnalizować, że ładowarka jest włączona, więc można by
    go przełączyć gdzie indziej; bez LED-a można połączyć kolektory T1 i T2, potencjometr
    dać 4.7k, a zamiast R4 nawet zrobić zwarcie, i będzie regulacja od 6.5 do 8V, w sam raz
    dla akumulatora 6V (z PR1=10k miałbyś regulację od 6.5 do prawie 10V - za dużo).
    Takie rozwiązanie byłoby najlepsze, pozostaje sprawa podłączenia LED-a - najlepiej
    anodę LED-a (katoda pozostaje podłączona do kolektora T2), odłączyć od kolektora T1,
    i między nią, a plus akumulatora, dać opornik - np. ten 820 będzie w sam raz.
  • #12 1541894
    kosmo21
    Ocena: 37
    po wyprostowaniu, pod obciążeniem na kondensatorze C1/C2 nie powinno spadać(...)
    Wielkie dzieki :-) jeszcze miałbym jedna prośbe jeśli byloby to możliwe: jak by to wyglądało na schemacie ideowym (opis czytelny ale znając mnie pomyliłbym sie pewnie) oraz jak masz jakis program specialny to jak by wygladala plytka do tego (najlepiej z grubymi ścieżkami :) )
    i jeszcze raz dziekuje za zainteresowanie sie moim problemem :-)
    update: zalezy mi na ladowaniu cyklicznym wiec moze odrazu zamiast potenciometru da sie jakis rezystor zeby bylo 7,3V - 7,5V na wyjsciu na akumulator ?
  • #13 1542646
    WojtasJD
    Ocena: 1586
    ale niecierpliwy 8-)
    odnosnie plytki - doprowadz do dzialania na starej (odwrotnie - R3 a nie R4 mialo byc 1.5k j.w.); jak nie chcesz sie wzorowac na tej z artykulu sciagnij Eagle i sobie zaprojektuj nową ale jak robisz lakierem do paznokci to nie wiem czy az tak warto sie starac
    niewielka regulacja moze sie przydac - jak juz chcesz dokladnie ustawic 7.3 ... 7.5V to daj jako PR1 pot. wieloobrotowy.
    Wogole za malo eksperymentujesz - mozesz wogole na chwile zewrzec R3 , R4 i zobaczyc co sie dzieje na wyjsciu bo ciezko wyczuc czy uklad jest ok czy moze cos zle z plytka, uszkodzony jakis element itp.
    jesli masz aku 5Ah i zakladajac prad ladowania 10h (0.5A) to:
    daj w miejsce R8...R12 -> 1.4Ω 0.5W czy 1W albo wg schematu - R9 i R10 (bez R8,R11,R12)
    dorzuce jeszcze 3 grosze odnosnie min. roznicy napiec we/wy LM317 (zaleznie od pradu i temp. 1.5..2.5V) -> jak ktos musi pracowac z niskim napieciem na stabilizatorze, warto pomyslec nad 'dropoutem' np. LM1084-adj.
    _jta_
    Ocena: 4255
    Narysowałem jakiś schemat - z dodatkowym tranzystorem mocy (T4), z lewej
    jest fragment od strony zasilania z dodatkową diodą - bez niej kondensator
    trzyma wystarczające napięcie, żeby rozładowywać akumulator przez układ
    sterujący - więc lepiej byłoby zrobić w takiej wersji; nie ma opornika R5, jest
    R5' - szeregowy, ogranicza prąd LED-a (R5 był bocznikiem LED-a); i jest nowy
    R14 (ze względu na ten tranzystor, bez niego można wejście LM317 podłączyć
    wprost do diody, tam gdzie jest podłączony emiter tranzystora); oporniki R8-R12
    u mnie są narysowane jako jeden - w rzeczywistości powinny być przełączane.
    Aha, i R4 lepiej dać, choć symboliczny 1k - ograniczenie prądu bazy T1.
    • Ładowarka akumulatorów żelowych - zbyt niskie napięcie wyjściowe, brak regulacji AVT2309.gif (13.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 1543158
    kosmo21
    Ocena: 37
    bardzo dziekuje za schemat ! :-)
    wiem, ze jestem męczący, ale prosiłbym jeszcze o opisanie wartości poszczególnych elementów oraz typ tranzystora tego nowego (nie chciałbym juz potem zawracać Wam głowy ze znowu coś mi nie dziala :) )
    _jta_
    Ocena: 4255
    Większość wartości elementów pochodzi z oryginalnego schematu z kitu
    AVT2309, pozostałe były omówione w tym temacie - to jest podsumowanie.
    Jak są dwie wartości oddzielone |, to pierwsza jest dla 12V, druga dla 6V;
    C=2x2200uF/25V|16V
    PR1=10k|4.7k
    R1=220R
    R2=820R
    R3=22k
    R4=33k|1k
    R5'=1k|470R
    R6=22k
    R7=12R
    R8..R12=1R,2.2R,3.9R,8.2R,12R (zależne od prądu, jaki ma dawać ładowarka)
    R13=3.9R
    R14=1R (tylko, jak używamy tranzystora T4)
    tranzystor T4 - potrzebny, jeśli ładowarka ma dawać prąd ponad 1A (wymaga
    to również zmiany oporników R8..R12 na mniejsze, bo one ustalają prąd);
    oczywiście T4 ma być tranzystorem PNP o odpowiedniej (dość dużej) mocy;
    dodatkowa dioda - ma wytrzymać taki prąd, jaki ma dawać ładowarka; do około
    0.9A można użyć 1N4001 lub podobnej, z tranzystorem T4 trzeba dać większą.
    Schemat z jeszcze jedną diodą (z modyfikacją pokazaną z lewej) nie będzie
    dobrze działać, chyba żeby na nim dodać jeszcze niewielki kondensator (np.
    100 lub 220uF) - inaczej tranzystor T2 będzie się wyłączał, gdy napięcie
    z zasilania będzie przechodzić przez zero, i akumulator będzie ładowany
    z kondensatora (be wtedy ograniczanie napięcia nie będzie działać).
    Lepiej zostawić bez tej modyfikacji - po wyłączeniu z sieci układ będzie
    przez parę minut (dopóki kondensator się nie rozładuje - czas rzędu R6*C)
    pobierał prąd kilkanaście mA z akumulatora, co nie ma dużego znaczenia.
  • #17 1549613
    kosmo21
    Ocena: 37
    OK, poddalem sie. Zmontowalem plytke, problem caly czas ten sam jak na poczatku. Zrobilem zdjecia plytki, moze doswiadczone oko odrazu zobaczy moj blad, ja nie widzialem (ale przypominam, jestem calkiem poczatkujacy :) )
    http://jaron.multicon.pl/plytka/
    pozdrawiam,
    zrezygnowany ;-)
    ps. te rezystorki niebieskie(R8-12) sa polaczone szeregowo-rownolegle zeby dac 1,5Ω, a te bordowe (R13) sa polaczone rownolegle i daja 4,1Ω (zamiast 3,9Ω)
  • #18 1550257
    _jta_
    Ocena: 4255
    Oglądałem to, ale ze zdjęć to trzeba by się trochę pomęczyć, żeby zobaczyć, czy
    jest jakiś błąd w połączeniach, a i tak nie rozpozna się zimnego lutu, ani zwarcia
    spowodowanego zetknięciem się drucików w trudno dostępnym miejscu; może:
    1) zrób listę połączeń (spisz je na kartce papieru, lub na pliku), z informacją jak
    zidentyfikować poszczególne elementy i ich końcówki - najlepiej wprowadzić jakiś
    układ współrzędnych na płytce, na przykład numerować punkty lutownicze według
    odległości od dwóch krawędzie (jak masz płytkę z rastrem, to jest to łatwe, liczysz
    ile jest otworów rastra), przykładowy zapis może być np. taki:
    15 - kolektor T2=BC547, współrzędne 10,7
    15 - kolektor T1=BC557, współrzędne 10,9
    15 - katoda LED-a, współrzędne 10,12
    15 - opornik R4, współrzędne 10,15
    16 - opornik R4, współrzędne 12,15
    i tak dalej - każdemu lutowaniu na płytce odpowiada linia na liście połączeń;
    2) numery połączeń nanieś na schemat i sprawdź, dla każdego numeru
    połączenia, czy zapisy są zgodne z połączeniami na schemacie;
    3) obejrzyj układ, i zobacz, czy zapis połączeń jest zgodny z tym, co zmontowałeś;
    4) pożycz od kogoś (jak sam nie masz) miernik z próbnikiem połączeń (taki, co
    piszczy, jak zrobisz zwarcie), i sprawdź: czy nie ma połączeń między punktami,
    które mają różne numery połączeń (N*(N-1)/2 sprawdzeń), i czy wszystkie
    końcówki elementów przypisane do tego samego połączenia są ze sobą zwarte
    - wystarczy wybrać (dla każdego numeru połączenia) jedną końcówkę, i badać,
    czy ma ona zwarcie ze wszystkimi innymi, które mają ten sam numer połączenia;
    uwaga: prawdopodobnie miernik pokaże oporniki do kilku omów jako zwarcie.
    Takie sprawdzenie dość skutecznie wyłapuje błędy montażowe. Jeśli nie pokaże
    błedu, to pozostaje włączyć układ i pomierzyć napięcia wszystkich punktów, wtedy
    będzie można próbować wyciągnąć z tego wnioski, co źle działa.
  • #19 3582910
    Grzes1986
    Ocena: 7
    mam ten sam problem z tą ładowarka ja potzrbuje do akumulatorów żelowych jako zasilacz buforowy czili ładowarka podłączona na stałe do akumulatora.Kupiłem gotowy kit i zmontowałem.Nój problem to strasznie mały zakres regulacji napięcia wyjściowego ok 0,3V przy skrajnych położeniach potencjometru.14,3V-14,6V.Potrzebuję aby napięcia na wyjściu wynosiło ok 13,6V-13,8V ale w żaden sposób nie mogę tego ustawić .Robiłem tak ja w opsie podłączyłem rezystor 1K na wyjściu i mierzyłem i nie da się zejśc potencjometrem poniżej 14,2V na kondensatorach C1,C2 napięcie wynosi 15,8V.Stabilizator jaki zastosowałem to LM350 aby mieć większy prąd ładowania niż seryjnie,zmieniłem diody na 3A i dołożyłem dodatkowy kondensator .Rezystor R8 ma 0,5 oma i 5W.Proszę o pomoc w tej sprawie .
    pozdrawiam i z góry dziękuję za odp.
✨ Dyskusja dotyczy problemów z budową ładowarki do akumulatorów żelowych według schematu z serwisu AVT, gdzie użytkownik doświadcza zbyt niskiego napięcia wyjściowego oraz braku regulacji potencjometrem. Przyczyną jest m.in. zbyt mała różnica napięć wejściowego i wyjściowego stabilizatora LM317, który wymaga tzw. dropout około 1,2–2,5 V, co uniemożliwia osiągnięcie napięcia wyjściowego równego wejściowemu. Zalecane jest zasilanie stabilizatora napięciem co najmniej 16 V dla ładowania akumulatora 6 V. Wskazano błędy w oryginalnym schemacie, takie jak nieprawidłowe podłączenie minusa akumulatora oraz konieczność modyfikacji dzielnika napięcia (rezystory R3, R4, PR1) dla poprawnej regulacji napięcia wyjściowego. Sugerowano także zastosowanie tranzystora mocy (T4) i dodatkowej diody zabezpieczającej, a także dobranie odpowiednich wartości rezystorów ograniczających prąd ładowania (R8–R12). Wskazano, że dla ładowania akumulatora 6 V 5 Ah prąd ładowania 0,5 A wymaga rezystorów o określonych wartościach i mocy. Użytkownik otrzymał schematy i zalecenia dotyczące projektowania płytki PCB, a także sugestie dotyczące testowania układu, w tym pomiarów napięć na nóżkach LM317 i potencjometrze. W dyskusji pojawił się również problem z ograniczonym zakresem regulacji napięcia w wersji z LM350 i koniecznością dostosowania elementów do wymagań ładowania buforowego akumulatorów żelowych.
