Tani router LTE z WiFi do internetu z Plusa, kompatybilny z Windows XP
pawel08 11 Lip 2015 14:40 5910 23
  • #1 14840166
    pawel08
    Ocena: 18
    Witam !
    Chciałem się zorientować w temacie bo się nie znam. Szwagrowi zepsuł się router Huawei Plusa, taki sam kosztuje chyba w granicach 500 zł. Chciałbym się dowiedzieć jaki tańszy kupić taki aby obsługiwał LTE i miał wifi. Żadne inne funkcje nie potrzebne byleby wifi było zabezpieczone hasłem i by działał pod windows xp no i żeby przez kabel przynajmniej jeden komp mógł być podłaczony. Ja mam neostradę więc kompletnie się w tym nie orientuje.
    Czy taki byłby dobry ?
    http://allegro.pl/tp-link-router-3g-4g-lte-wifi-tl-mr3220-gsm-usb-v2-i4896696948.html
    Jakie parametry musi mieć router aby obsługiwał Plusa ?
  • #2 14840172
    hermes-80
    Ocena: 741
    A gwarancja?
    A masz jakiś modem USB?
  • #3 14840248
    matek451
    Ocena: 5754
    Jaki router uległ awarii? I co to za awaria? Zacznij od tego, no i co z gwarancją? Jak nie ma modemu LTE to tanio nie będzie. Minimalny koszt przy tych wymaganiach , jeśli ma być router z wbudowanym modemem LTE/3G 280-320 zł. Wspomniany przez ciebie TP-Link to słaby router do obsługi modemów 3G/LTE poprzez USB.
  • #4 14841504
    pawel08
    Ocena: 18
    Router który uległ awarii to Huawei B593u-12. Gwarancja się już skończyła. Nie wiem na czym polega dokładnie awaria muszę się dowiedzieć szwagier powiedział tylko że się "spalił". Szwagier ma modem pod usb, sam komputer może podłaczyć do internetu ale wifi nie będzie. Czy można wykorzystać ten modem i kupić jakiś router aby go do niego podłączyć ? Możecie podać jakieś przykłądowe modele routerów z wbudowanym LTE/3G w miarę przystępnych cenach ?
  • #5 14841581
    matek451
    Ocena: 5754
    Jaki to modem? Obsługuje LTE? Można do niego dokupić router z USB obsługujący ten modem i tworzący sieć w domu. To najtańsza opcja.
  • #6 14841663
    pawel08
    Ocena: 18
    Dowiem się jaki to modem. A ile kosztuje mniej więcej router do takiego modemu z plusa ? Ten zalinkowany byłby dobry czy lepiej kupić coś lepszego ?
  • #7 14841681
    hermes-80
    Ocena: 741
    Wszystko zależy od modelu modemu.
  • #8 14841686
    pawel08
    Ocena: 18
    Dowiedziałem się że modem nie obsługuje LTE więc w grę wchodzi albo sam modem LTE albo router z modemem LTE. Jaki może być koszt samego modemu LTE ? Co do routera to z tego co się dowiedziałem nie ma zasięgu a inne kontrolki się świecą. Czy jest sens naprawy routera i gdzie i w jakich kosztach mniej więcej można naprawić ?
  • #9 14841694
    hermes-80
    Ocena: 741
    Niema zasięgu ale czego? Jak router działa - odbiera sygnał LTE i podaje neta na LAN (wifi nie działa) to najtaniej będzie dopiąć do jego portów LAN jakiś AP.
  • #10 14841713
    pawel08
    Ocena: 18
    Z tego co zrouzmiałem nie ma zasięgu LTE bo komputer i tak był przez kabel podłączony.
    Edit: Narazie znalazłem jakiś serwis modemów LTE szwagier zorientuje się może ile by naprawa kosztowała. Ja przez tydzień nie będę miał pewnie dostępu do netu ale będę wdzięczny za każdą odpowiedź i potem się odezwę.
  • #11 14841828
    matek451
    Ocena: 5754
    Brak zasięgu LTE wcale nie musi świadczyć o uszkodzeniu routera. Jak ustawiony jest router , co pokazuje zakładka Internet w routerze?
  • #12 14873838
    pawel08
    Ocena: 18
    Ja nie mam dostępu do routera wiem tylko że zasięgu nie ma. Prosiłbym jak ktoś ma namiary na jakiś serwis w Warszawie gdzie można naprawić taki router. Router to Huawei B593u-12. Znalazłem jeden serwis ale tam nie naprawiają routerów takich. Mam też pytanie jaki inny router kupić zamiast tego bo taki kosztuje ok. 500 zł z tego co się dowiedziałem. Mógłby ktoś podać konkretny model aby działał w Plusie z wbudowanym modemem i obsługą LTE ?
  • #13 14873850
    jimasek
    Ocena: 2675
    Ciężko będzie kupić taniej router bezprzewodowy z takimi wymaganiami
  • #14 14873892
    matek451
    Ocena: 5754
    Czy ktoś oglądał w serwisie ten router? Nic nie wiemy o ustawieniach B593u-12 , czy wymuszone połączenie tylko LTE, jaki parametry sygnału w zakładce Diagnostyka. Ewentualnie ustawić tylko 3G i sprawdzić połączenie w tej technologii.Czy wcześniej router działał w LTE i jak wyglądał sygnał LTE oraz prędkości. Skoro router dział a tylko ma problemy z LTE to można się na niego zalogować i sprawdzić wszystko, oraz podać screeny. Możliwe, że po prostu brak jest u ciebie zasięgu LTE w Plusie, korzystasz z anten zewnętrznych? Jakie masz FW na B593u-12? Te routery miały problemy z działaniem anten zewnętrznych i Plus wydał aktualizację FW aby to naprawić. Jest wiele pytań bez odpowiedzi, np jaka to lokalizacja i jak daleko do BTS-a LTE1800Mobylandu? Bez nich możesz kupić kolejny router z LTE a przy braku zasięgu nadal będzie lipa. Aby się przed tym uchronić trzeba być pewnym, że stary router padł a parametry sygnału LTE1800 z Mobylandu lub LTE800Sferii są u ciebie wystarczające do działania LTE w Plusie.
  • #15 14873946
    pawel08
    Ocena: 18
    Spróbuje się dowiedzieć czegoś więcej. W serwisie nikt routera nie oglądał bo nie znalazłem żadnego serwisu tych routerów w Warszawie. Wracając do routera zastępczego czy taki model byłby dobry ?
    http://allegro.pl/modem-router-wifi-lte4g-plus-cyfrowy-polsat-sferia-i5561564585.html
    Czy może być tak że sygnał lte jest za słaby i router będzie działał tylko w 3G ? Z tego co wiem nikt nic w ustawieniach routera nie zmieniał po prostu nie ma teraz zasięgu a wczęsniej miał. Czy nie powinno być tak że jeśli router nie ma zasięgu LTE to automatycznie działa w 3G ?
  • #16 14873953
    jimasek
    Ocena: 2675
    Router w Polsce działa w technologii LTE FDD 800MHz w sieciach:
    Plus, Sferia, Cyfrowy Polsat, Mobiland
    oraz w technologii HSPA+/DC-HSPA 2100MHz w sieciach:
    Plus, Play, Orange, T-Mobile, Aero2, Virgin Mobile, Cyfrowy Polsat
  • #17 14873968
    pawel08
    Ocena: 18
    Czy to znaczy że to dobry zamiennik czy nie ?
  • #18 14873971
    jimasek
    Ocena: 2675
    LTE w plusie to nadajniki 1800MHz w większości.
  • #19 14873977
    matek451
    Ocena: 5754
    A skąd ja mam wiedzieć jaki jest poziom sygnału LTE1800 czy LTE800 w miejscu, w którym stoi router? Zasięg o ile był słaby mógł teraz zniknąć, drzewa , przeszkody itp, itd. To technika radiowa. W 90% lokalizacji w Polsce trzeba stosować dobre anteny kierunkowe na wybrane pasmo. Ta prawda jakoś nie może dotrzeć do jego użytkowników albo kupują jakiś szmelc za 30 zł na Allegro i potem płaczą. Bez podstawowych danych , o które precyzyjnie pytałem trudno pomóc. A wymieniony router pracuje tylko na LTE800 czyli w Plusie tylko na sieci LTE 800 Sferii. Nie wiem czy masz jej zasięg . Na dodatek to LTE jest wolne( pasmo 5MHz bez MIMO pozwala na DL do około 19Mb/s) szybciej chodzi już HSPA+DC do 43,2Mb/s dostępne na sieci UMTS2100Plusa w niektórych lokalizacjach.
  • #20 14874013
    pawel08
    Ocena: 18
    Czyli rozumiem że to nie jest zamiennik tego Huawei ? Chodzi mi o router z parametrami odbioru tego Huawei czy taki można taniej kupić niż Huawei. Z tego co mi szwagier powiedział router działał wcześniej w LTE a teraz nie ma zasięgu. Jutro będę miał do niego dostęp to postaram się na niego zalogować i wrzucić screeny.
  • #21 14874033
    matek451
    Ocena: 5754
    Nie ten router nie posiada UMTS900 oraz LTE1800. A to są w wielu lokalizacjach częstotliwości niezbędne dla Plusa/CP i nie tylko. Działa tylko na LTE 800, w Plusie to sieć Sferii i na UMTS2100 na sieci własnej Plusa.
  • #22 14876707
    pawel08
    Ocena: 18
    Szwagier przywiózł mi router. Zresetowałem go i skonfigurowałem ponownie i u mnie działał. Wygląda więc na to że jeżeli problem gdzieś jest to z zasięgiem u szwagra. Nie wiem jeszcze czy to był czasowy problem czy nadal występuje.
  • #23 14876742
    matek451
    Ocena: 5754
    Niech ci szwagier podziękuje, że uchroniłeś go przed sporym wydatkiem. Trochę w tym mojego udziału bo z uporem maniaka powstrzymywałem cię przed zakupem nowego. Napisałem co trzeba zrobić aby przy braku zasięgu LTE 1800Mobylandu korzystać z LTE w Plusie. Zamiast kasy na router niech szwagier kupi wreszcie porządną antenę.
  • #24 16078271
    pawel08
    Ocena: 18
    Router z tego wiem to działa do tej pory. Po prostu szwagier z tego co mi mówił po radzie konsultanta plusa zresetował router a nie wiedział chyba że trzeba będzie go od nowa skonfigurować.
✨ W dyskusji poruszono problem zepsutego routera Huawei B593u-12, który nie obsługuje LTE. Użytkownik poszukiwał tańszego routera LTE z WiFi, który byłby kompatybilny z modemem USB oraz systemem Windows XP. Ustalono, że router TP-Link TL-MR3220 nie jest odpowiedni do obsługi modemów 3G/LTE przez USB. Wskazano, że najtańsza opcja to zakup routera z wbudowanym modemem LTE/3G w przedziale cenowym 280-320 zł. Użytkownik dowiedział się, że problem z brakiem zasięgu LTE może wynikać z lokalizacji, a nie uszkodzenia routera. Ostatecznie, po zresetowaniu i ponownej konfiguracji, router działał poprawnie, co sugeruje, że problem leżał w zasięgu u szwagra.
