VW Golf IV 1.9 TDI - Problemy z odpalaniem na zimnym silniku
pawel196 16 Lip 2015 20:26 6636 18
  • #1 14853730
    pawel196
    Ocena: 13
    Nie dawno kupiłem VW golf 1.9 TDI i po nie długim czasie okazało się że auto słabo pali. Jak jest chłodniej to ciężka zapali ale już po przejechaniu niewielkiej trasy pali normalnie. Był zmieniany filtr paliwa i świece żarowe lecz dalej to samo. Co może być przyczyną?
  • #2 14854347
    Jarzab M
    Ocena: 78
    A który silnik TDI? Pompowtrysk czy pompa rozdzielcza?
  • #3 14855660
    pawel196
    Ocena: 13
    silnik 1.9 TDI 110 km. Bez pompowtrysków.
  • #4 14856048
    daras41
    Ocena: 315
    Jaką temperaturę widzi sterownik silnika, czy na świecach jest napięcie ?
  • #5 14856072
    manta
    Ocena: 1534
    Co do temp. to tak, świece zostaw na razie w spokoju.
  • #6 14857037
    pawel196
    Ocena: 13
    Auto było u mechanika i stwierdził że świece żarowe są ok. Filtr paliwa też.
  • #7 14858903
    Jarzab M
    Ocena: 78
    Albo przestawiony pasek rozrządu na pompie ,albo uszkodzona pompa (miałem kilka przypadków - jakiś zaworek w pompie).
  • #8 14860317
    pawel196
    Ocena: 13
    A czy to możliwe, że pierścienie są do zmiany?
  • #10 14860357
    arkoxl
    Ocena: 4
    Witam, radził bym najpierw sprawdzić początek wtrysku. A dopiero podnieść dawkę startową.
  • #11 14860693
    domex32
    Ocena: 2451
    Dawki startowej nie ma co dotykać.
    Rozrząd ustawić na blokady, następnie ustawienie pompy skorygować przy użyciu testera, najlepiej VCDS na wartość około 55.
    Jeśli problem nie ustanie, podmienić akumulator, naprawić rozrusznik oraz połączenia ( akumulator rozrusznik).
  • #12 14860713
    adrian242424
    Ocena: 5
    Sprawdź podgrzewacz paliwa na filtrze paliwa, pod tym jest oring i często się zdarza, że jest nieszczelność i paliwo po postoju się cofa i silnik na zimnym ciężko się uruchamia miałem taki przypadek w A3. Jak masz przezroczysty przewód od filtra do pompy wtryskowej, sprawdź czy z paliwem idą pęcherzyki powietrza.
    Tak to wygląda
  • #13 14862304
    pawel196
    Ocena: 13
    Filtr paliwa zmieniłem na nowy.
  • #14 14862348
    domex32
    Ocena: 2451
    Na tym koniec? Czy będziesz coś jeszcze grzebał przy aucie?
  • #16 14865298
    pawel196
    Ocena: 13
    W tym wężyku są pęcheżyki powietrza
    adrian242424
    Ocena: 5
    Czyli tak jak myślałem, ciągnie gdzieś powietrze teraz będzie więcej zabawy, robisz tak odpinasz węże te przy filtrze, które idą z baku (są 2 zasilanie i powrót) nakladasz inne i wkładasz do banki z ropą, odpalasz czekasz 5-10min i sprawdzasz czy w przewodzie od filtra do pompy idzie powietrze, jak tak to nieszczelność na połączeniu z filtrem albo ten podgrzewacz co ci pisałem. Jak nie będzie powietrza to ciągnie gdzieś przy przy połączeniu z bakiem paliwa, w koszyczku w baku są bodajże 2 oring, oring jest tak samo w każdej kostce połączeniowej. Wymień najpierw ten podgrzewacz (ta kostka z 2 wężami na filtrze) bo koszt to ok 15zl, a będziesz miał pewność jak nie znajdziesz nieszczelności możesz spróbować założyć zaworek zwrotny na przewodzie od filtra do pompy, koszt parę zł, a wtedy paliwo się nie cofa i powinien lepiej odpalać.
  • #18 16576985
    pawel196
    Ocena: 13
    Okazało się, że zawór zwrotny na filtrze paliwa robił nieszczelność i stąd te problemy z odpalaniem. Dziekuję za pomoc.
    • VW Golf IV 1.9 TDI - Problemy z odpalaniem na zimnym silniku 7403538400_1437334592.jpg (75.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 16577157
    milejow
    Ocena: 5155
    To nie podgrzewacz tylko zawór zwrotny., nie powtarzaj przeczytanych bzdur.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
Użytkownik zgłosił problem z odpalaniem VW Golf IV 1.9 TDI, szczególnie w chłodniejszych warunkach. Po wymianie filtra paliwa i świec żarowych problem nadal występował. Uczestnicy dyskusji sugerowali różne przyczyny, w tym nieszczelności w układzie paliwowym, uszkodzenia pompy wtryskowej oraz problemy z ustawieniem rozrządu. Ostatecznie zidentyfikowano, że nieszczelność zaworu zwrotnego na filtrze paliwa była przyczyną trudności w uruchamianiu silnika na zimno. Po wymianie zaworu problem został rozwiązany.
