radioodbiornik Faac d600 - piloty fix 2 ( centralka faac e045)
Gola79 29 Lip 2015 20:06 13248 4
  • #1 14884921
    Gola79
    Ocena: 5
    Witam, szukałam na forum, jednak takiego zestawu nie znalazłam. Mam problem z synchronizacją pilotów fix 2 z odbiornikiem faac d600. Wg jednej z instrukcji podczas programowania powinna zapalić się dioda led na radioodbiorniku. Niestety dioda nie reaguje. Radio ma napięcie 24V. Nie dostałam oryginalnej instrukcji jak zaprogramować te piloty.
    Może ja nie rozumiem żadnej z instrukcji, więc potrzebowałabym takiej instrukcji krok po kroku - jeżeli mogę prosić o takie wsparcie. Centralkę zaprogramowałam sama.
    Proszę o pomoc:)
    • radioodbiornik Faac d600 - piloty fix 2 ( centralka faac e045) IMG_20150729_191125.jpg (1.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • radioodbiornik Faac d600 - piloty fix 2 ( centralka faac e045) IMG_20150729_191140.jpg (1.02 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • radioodbiornik Faac d600 - piloty fix 2 ( centralka faac e045) IMG_20150729_191155.jpg (1.47 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 14887513
    Gola79
    Ocena: 5
    Dziękuję, spróbuję właśnie tak. Pozdrawiam
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3619
    PS - Sprawdź czy to pilot FIX - jeśli nie ma loga FAACa z tyłu to może być z nowej serii byłego polskiego podwykonawcy FAACa - firmy OMNI (system FIX de facto to polski wyrób - oryginalny włoski FAAC to systemy LC/RC i SLH) - dopóki robili dla FAACa to piloty były zgodne z ich odbiornikami, jak się rozeszli - to różnie. Pomimo zapewnień że nowe piloty współpracują ze starymi odbiornikami - niezupełnie tak jest (było już parę sygnałów na forum a i sam mam jedną sztukę nie gadającą ze starymi odbiornikiem FIX).
    Dopisywanie pilotów - pod napięciem zdejmujesz zworkę, naciskasz przycisk i trzymając go cały czas zakładasz zworkę - puszczasz guzik. Zapala się LED. Naciskasz guzik pilota - LED gaśnie, naciskasz drugi raz - LED zapala się, gaśnie i zapala znowu. Naciskasz raz krótko guzik w odbiorniku i tak samo dopisujesz kolejnego pilota. Aby zakończyć dopisywanie - zdejmujesz na moment i zakładasz z powrotem zworkę.
  • #5 14898455
    Gola79
    Ocena: 5
    Gorąco dziękuję. Udało się:)
