Jak zresetować błąd E1 F4 w zmywarce Whirlpool ADG 6240 FD?
jdbk 30 Lip 2015 10:34 32040 9
  • #1 14886155
    jdbk
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Posiadam zmywarkę Whirlpool ADG 6240 FD. Mam bardzo duży problem z resetem błędu (E1 F4). Jak go wyresetować ? Jeżeli ktoś mógłby mi pomóc, to będę bardzo wdzięczny. I z góry dziękuję.
  • #3 14886422
    jdbk
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Problem polega na tym, że jeden z przewodów do pompy był wypięty (nie wiem jak to mogło się stać bo jest tam "zatrzask"). Podpiąłem go, ale bez resetu tego błędu nie ma możliwości uruchomienia zmywarki i sprawdzenia czy działa.
    Wyłączyłem zmywarkę z gniazdka na całą noc, niestety nic to nie dało. Dlatego jeszcze raz bardzo proszę o radę jak zresetować ten błąd.
  • #4 14887577
    adinio44
    Ocena: 24
    Restet Polega przy otwartych drzwiach naciśnij cancel i zamknij drzwi,jak masz guzik reset to tak samo ale najpierw z przyciskiem cancel
    Lub trzymaj przycisk START dłużej niż 3 sec.
  • #5 14887670
    jdbk
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Niestety w tym modelu nie ma przycisku "cancel" ani "reset". Natomiast przyciskanie przycisku "start" przez dłużej niż 3 sek. nie daje żadnego efektu. Przyciski jakie są w tej zmywarce to: "wybór programu", "start/wznów", "anulowanie/wyłączenie", "multizone", "ustawienia tabletki" i "opóźnienie startu". Próbowałem różnych kombinacji tych przycisków ale również bez efektu.
  • #6 14887712
    adinio44
    Ocena: 24
    Cancel to guzik co ma krzyżyk po prawej obok guzika z trójkatem
    Wiec tak wykasowanie błędu nacisnąć przycisk anuluj/wyłącz-zamknąć drzwi potem nastąpi automatyczne odpompowanie wody 1min trwa potem urządzenie jest gotowe do właczenia to reset twojej zmywarki
    http://www.banzaj.pl/instrukcje/instrukcja-obs-ugi-do-zmywarki-WHIRLPOOL-ADG-6240-1-FD_PL.pdf
  • #7 14887769
    jdbk
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Obok (po prawej) guzika z trójkątem (to guzik "start/wznów") jest guzik "anulowanie/wył" który ma symbol zawiniętej strzałki. Na całym panelu nie ma guzika z krzyżykiem. To dziwne, że nie ma przycisku "reset", ale naprawdę nie ma.
    • Jak zresetować błąd E1 F4 w zmywarce Whirlpool ADG 6240 FD? instrukcja-obs-ugi-do-zmywarki-WHIRLPOOL-ADG-6240-1-FD_PL_pdf_800-0.jpg (85.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 14887775
    adinio44
    Ocena: 24
    Tak ten anulowanie podałem wyżej dokładnie ten trzeba nacisnać
  • #9 14887846
    jdbk
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Tak zrobiłem. Po zamknięciu drzwiczek odzywa się sygnał dźwiękowy (dokładnie 15-cie razy) i nic się dalej nie dzieje. Błąd wyświetla się dalej. Chyba zaczynam tracić powoli nadzieję...
    Adinio44 - bardzo dziękuję za próbę pomocy.
  • #10 14889043
    adinio44
    Ocena: 24
    Tylko dokładnie nie wiem sprawdzałeś czy przy włączonym urządzeniu najpierw naciskasz anuluj trzymasz go cały czas zamykasz drzwi trzymając nadal anuluj i nie ma reakcji nie wypompowuje wody choć na pewno tam nie ma ale chodzi o prace jej.filtry trzeba sprawdzić gdyż ta czynność powoduje ze pompa nabiera odprowadza a jak woda nie przepływa bo filtry zapchane.Choc wspominałeś ,że jeden przewód był wypięty z pompy i nie załalo pomieszczenia .Może przez to z pompa jest problem .
✨ Użytkownik ma problem z zmywarką Whirlpool ADG 6240 FD, która wyświetla błąd E1 F4. Po sprawdzeniu, okazało się, że jeden z przewodów do pompy był wypięty. Po podłączeniu przewodu, użytkownik nie mógł zresetować błędu, co uniemożliwiało uruchomienie zmywarki. W odpowiedziach sugerowano różne metody resetowania, w tym naciśnięcie przycisku "anulowanie/wyłącz" przy zamkniętych drzwiach, co powinno spowodować odpompowanie wody. Użytkownik jednak nie znalazł przycisku "reset" ani "cancel" w swoim modelu, a próby resetu nie przyniosły efektu. Dodatkowo, podkreślono konieczność sprawdzenia filtrów, które mogą być zapchane, co również może wpływać na działanie pompy.
