Plyta indukcyjna pod 2 fazy po 230V, czy moge pracowac na maksymalnej mocy ?
pixem 09 Sie 2015 19:21 44283 17
  • #1 14909490
    pixem
    Ocena: 3
    Chciałbym kupić płytę indukcyjną do nowego mieszkania gdzie mam podłączę 3-fazowe.
    Niestety płyta, którą wybrałem ma możliwość podłączenia tylko na 230V i zastanawiam się czy mogę podłączyć ją na dwie fazy po 230V i tym samym wykorzystywać pełną moc przyłączeniową 7,6kW ?
    Wiem, że kilka tematów o tym już jest, ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niby niektórzy piszą, że mogę podłączyć pod jedna fazę lewe pola, a pod druga prawe, ale piszą tez, że w razie czego można na płycie ograniczyć moc do np. 4kW - ja ograniczać nie chcę. Jak mam 4 pola to chcę mieć możliwość korzystania ze wszystkich na 100% w razi potrzeby.
    Spotkałem się tez z opinia, że skoro mam ten obwód 3-fazowy to po co się ograniczać i zdecydowanie lepiej kupić na 400V. Ale właśnie czy na pewno lepiej, czy tak naprawdę bez różnicy ?
    Na mój rozum jak mam 7,6kW i podłączę pod 400V to będę miał w kablach prąd 19A - tylko 1A zapasu do bezpiecznika.
    Jak podłączę do 2 faz po 230V to będę przez każdą fazę dostarczał moc 3,8kW, czyli prąd 16,5A - 3,5A zapasu do bezpiecznika.
    Czyli sieć będzie mniej obciążona podłączając 2 fazy pojedynczo na 230V niż na 400V międzyfazowe. Czy mam racje ? Bo z obliczeń mi tak wynika, a opinie zawsze są, że lepiej 400V. Dlaczego ?
    PS. Jakby to miało znaczenie to na 3 fazę będę podłączał kuchenkę 3,6kW.
  • #2 14909494
    Zbych034
    Ocena: 1416
    Podziel moc na 3 i będziesz miał średnie obciążenie na fazę.
  • #3 14909519
    pixem
    Ocena: 3
    No napisałem przecież, że pod 3 fazę podłączam piekarnik i podzieliłem na 2 tylko nie wiem czy te moje obliczenia są dobre (zobacz 3 akapit mojego postu)
    I znalazłem jeszcze wypowiedź, która najbardziej mi zamieszała (to w końcu jak jest, jak podłącze na 2 fazy to mam na każdej 1/2 mocy czy nie?):
    "Uwaga: są dostępne płyty indukcyjne, które producent przeznaczył do zasilania z jednej fazy, ale elektrycznie jest możliwość podłączenia pod dwie fazy. Podłączając pod 2F nie uzyskamy jednak żadnych korzyści, ponieważ nie zrównoważymy obciążenia faz, i nie uzyskamy zwiększenia sumarycznej mocy pól grzewczych. Łączna moc grzewcza jest ograniczona elektronicznie w sterowniku"
  • #4 14909540
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6418
    Podłączenie 2 fazowe odciąża przewód Neutralny i Fazowy, tak że korzyści są i to wielkie.
    A to jak podłączysz płyte pisze w jej instrukcji.
  • #5 14909576
    pixem
    Ocena: 3
    No to w instrukcji jest możliwość podłączenia pod 1 fazę i pod 2 fazy po 230, ale nie ma możliwości na międzyfazowy 400V.
    Czyli mam rozumieć, że ta wypowiedź, którą znalazłem i przytoczyłem w 2 poście to bzdura i miałem racie w tym co pisałem w 3 akapicie pierwszego postu, że podłączając na 2 fazy po 230V obciążam instalacje nawet mniej niż przy międzyfazowym 400V ?
    Czyli ostatecznie nawet mając podłącze 3-fazowe lepiej kupić taka płytę niż taka na 400V ?
  • #6 14909603
    Ocena: 6418
    Kolego mylisz pojęcia, obyś sobie nie spalił płytki przez te przemyślenia.
    Żadna płyta nie jest podłączana pod 400V.
  • #7 14909614
    pixem
    Ocena: 3
    Spoko nic nie spale bo nie będę tego sam podłączał. Na razie chce kupić płytę i zastanawiam się która z dwóch poniższych kupić:
    http://www.oleole.pl/plyty-do-zabudowy/bosch-...tml?from=pla&gclid=CKik2LXMnMcCFUr2cgodtdYEoQ
    http://www.oleole.pl/plyty-do-zabudowy/bosch-pic645f17e.bhtml#opis
    Pierwsza jest dla mnie lepsza i w dodatku tańsza, ale ma w opisie 230V, a druga ma w opisie 230V i 400V.
    Chciałbym ta pierwszą, ale jakby miało się okazać, że będę mógł pracować tylko na połowie jej mocy strata pieniędzy.
  • #8 14909628
    Ocena: 6418
    Przecież ta ma 2 pola ceramiczne a 2 indukcyjne a ta inna 4 pola indukcyjne więć się zdecyduj co chcesz mieć.
  • #10 14909697
    Ocena: 6418
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2907128.html
    Tu masz jak byk napisane że jest na 2x230V a nie na 400V zresztą w instrukcji obsługi nie pisze jak podłączać.
  • #11 14909772
    pixem
    Ocena: 3
    Powiem tak, może się nie rozumiemy bo ja jestem laikiem i mowie o tym co piszą w opisach a tam zawsze jest napisane 230V lub 400V. Nie wiem czy to 400V to jest 2x230V czy nie.
    Chodzi mi tylko o to czy ta pierwszą płytę mogę podłączyć tak żeby wykorzystywać jej pełna moc bo jak podłączę na 1 fazę 7,6kW to wywali bezpiecznik.
    Jak patrzyłem na płyty electroluxa to we wszystkich było 400V. Czy w takim razie to 400V electroluxa to tez było takie 2x230V ?
    A w instrukcji obsługi jest taki obrazek
    Co ciekawe dla obu płyt taki sam... teraz to już nie wiem czy to tylko sklepy sobie piszą co chcą, a każda płytę podłącza się tak samo ?!
  • #12 14909866
    bearq
    Ocena: 1612
    Płyty na 400V to płyty 3 fazowe, dlaczego nie chcesz kupić dedykowane płyty 3f skoro masz doprowadzona instalację?
  • #13 14909926
    pixem
    Ocena: 3
    Bo ta Boscha mi odpowiada pod względem funkcji ceny i wyglądu i jeśli da się ja podłączyć tak aby z niej w 100% korzystać to po co miałbym szukać innej ?
    No tylko pytanie czy się da bo ciągle nikt mi nie odpowiedział czy da się ja tak podłączyć żeby pracować na wszystkich polach na max mocy.
    Poza tym teraz jak szukałem jeszcze po instrukcjach innych producentów to wszystkie na, które trafiłem miały podłączenia takie jak na obrazku, który wrzuciłem czyli 2x230V. Schematu z podłączeniem na 400V czyli pomiędzy 2 fazy nie znalazłem.
  • #14 14910058
    Ocena: 6418
    Bo takie nie istniej, bo bym wiedział o tym.
    Oczywiście w każdej konfiguracji podłączenia masz pełną moc grzania na stronę.
  • #15 14910074
    pixem
    Ocena: 3
    Na stronę czyli, że tylko 2 pola mogę wykorzystać ?
    Tzn. rozumiem, że przy połączeniu pod jedną fazę jak na rys. 1 mogę wykorzystać tylko jedna stronę (2 pola) na 100% mocy, a przy połączeniu według schematu drugiego 2x230V mogę korzystać z obu stron (4 pól) jednocześnie na 100% mocy, tak ?
  • #16 18587277
    jorgkrab
    Ocena: 71
    Dwa pola grzewcze są zasilane 230 V czyli L1 - N
    Dwa kolejne pola grzewcze są zasilane 230 V czyli L2 - N
    Do puszki przyłączeniowej zasilającej płytę dochodzą L1, L2, L3, N , PE, łączenia dokonuję się jak powyżej napisałem. Na naszym rynku pola grzejne i elektronika są konstruowane na 230 V więc 400 V DLA NICH TO ZABÓJSTWO.
    L3 się nie podłącza do płyty, może to być alternatywa dla piekarnika na osobnym obwodzie elektrycznym. Niektórzy błędnie interpretują napięcie 400 V w przyłączu do płyty co jest niejednokrotnie przyczyną błędnego jej podłączenia i uszkodzenia. W internecie można spotkać nazwy płyta trójfazowa co nie oddaje prawdy o zasilaniu pól grzewczych, kłania się schemat podłączenia płyty.
    A jak z mocami elektrycznymi?
    7400W /2 = 3700. 3700/230= 16,08 A dwa palniki z jedenej fazy L1
    analogicznie jak wyżej 16,08 A kolejne dwa palniki z fazy L2
    Polączenie na jedną fazę 7400W/230=32A to sporo. Obciążalność przy jednej fazie jak widać dwukrotnie większa a więć większe przekroje przewodów i większe wartości bezpieczników. Niektórzy producenci stosuję automatyczne ograniczenie mocy ponoć do 5kW. Decyzja kupującego co i jak
  • #17 18587359
    GBW
    Ocena: 293
    Jeszcze nie widziałem u nas płyty na 400V, są na 2x230V, a to istotna różnica . Płyta jest wykonana jako dwa odbiorniki na 230V w wyniku czego może być zasilana z jednej fazy lub z dwóch faz, ale to nie oznacza że pracuje na 400V.
  • #18 18587385
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1065
    Dokładnie. Płyta wymaga zasilania 230V. Jednofazowo. Lub 2×230V dwufazowo. Lecz muszą to być odzielne fazy, a nie,że jedną faze rozdzielamy na dwie. I wtedy przy dużym obcążeniu z pełną mocą pracuje międzyfazowo. Między dwoma fazami. W rzeczywistości taka sytuacja występuje żadko albo wcale. Dlatego są na tabliczce oznaczenia 400V. Przewód neutralny jest wspólny.
✨ Użytkownik rozważa zakup płyty indukcyjnej do nowego mieszkania z instalacją 3-fazową, jednak wybrana płyta obsługuje tylko zasilanie 230V. Pojawia się pytanie, czy można podłączyć ją na dwie fazy po 230V, aby wykorzystać pełną moc 7,6 kW. W dyskusji podkreślono, że podłączenie na 2 fazy nie zwiększa sumarycznej mocy pól grzewczych, ponieważ moc jest ograniczona elektronicznie. Użytkownicy wskazali, że płyty na 400V są dedykowane do zasilania 3-fazowego, a płyty na 2x230V mogą być zasilane z dwóch faz, co pozwala na równomierne obciążenie. Wskazano również na różnice w konstrukcji płyt oraz ich zasilaniu, co może wpływać na decyzję o zakupie.
