Opel Vectra C Z18XE - Pytanie o moduł, w którym zapisany jest Security Code
Pascalt 22 Sie 2015 14:46 4872 25
  • #1 14939458
    Pascalt
    Ocena: 143
    zakupiłem moduł ECU z kodem Security Code, jednak po fizycznej podmianie ECU w samochodzie, Op-com nie akceptuje kodu, który był dostarczony wraz z ECU. Wolę się upewnić, zanim będę miał pretensje do sprzedawcy...;)
    Innymi słowy rozumiem, że Security Code idzie za modułem ECU...?
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5053
    W tym aucie SC masz zapiany w sterowniku silnika, CIM.
    Może źle to robisz?
    Musisz mieć SC do sterownika który zakupiłeś oraz do swojego auta.
    Musisz rozlogować swoim SC ze starym ECU. Potem nowy ECU, który też musi być wylogowany swoim SC.
  • #3 14939581
    Pascalt
    Ocena: 143
    W takim razie, jeśli dobrze rozumiem, powinienem przy zamontowanym starym ECU, przywrócić go do wartości fabrycznych, następnie to samo zrobić po zamontowaniu drugiego ECU?
    Czy może być tak, że nie przyjmuje mi SD właśnie z tego powodu, że widzi niezgodność SD zapisanego w ECU dawcy z tym zapisanym w CIM mojego auta?
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc...
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Ty byś chciał dopisać, tak jak w VW. A tu musisz oba wylogować. Wcale nie jestem pewny, czy na aucie to zrobisz.
    rafal.jaro
    Ocena: 1047
    Jeśli będziesz miał SC swojego auta to zrobisz. Ale najpierw musisz wsadzić nowy sterownik do auta, zalogować się pinem który dostałeś. Wyczyścić go czyli zresetować funkcją. Następnie w sterowniku silnika zapodać twój WIN następnie immobilizer/ funkcje specjalne / ECM sterownik silnika zainstalowany już na SC pojazdu.
  • #6 14939741
    Pascalt
    Ocena: 143
    Tylko dlaczego przy próbie wykonania resetu nie przyjmuje mi SC, który otrzymałem z nowym ECU (i sprzedawca zarzeka się, że SC musi pasować).
    Może jednak ktoś pomoże?
    No i jakby tego było mało, wpisałem widocznie 3x ten kod i teraz po każdym wpisaniu kodu, mam "Please wait... Checking Security Code...". Czy on się kiedyś odblokuje, bo po godzinie mam to samo...
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Odblokuje, tylko na zapłonie włączonym zostaw i bez prób komunikacji ;)
  • #9 14939873
    Pascalt
    Ocena: 143
    ECU otrzymałem wraz z kodem zapisanym markerem na obudowie, jednak po wyrzuceniu starego ECU i zapięciu nowego, przy próbie resetowania ECU Opcom sygnalizuje, że SC jest niewłaściwy. Czy w takim wypadku SC jest faktycznie niewłaściwy (czemu sprzedawca zdecydowania zaprzecza), czy może związane jest to z niezgodnością kodu zapisanego w pozostałych modułach. A może przy próbie resetowania ECU, powinienem użyć SC z CarPass auta docelowego?
    rafal.jaro
    Ocena: 1047
    a nie próbowałeś wpisywać pinu ze swojego auta? Po mojemu to ktoś błędnie odczytał SC z tego sterownika. Na obecnym sterowniku przyjmuje kod SC auta?
  • #11 14940119
    Pascalt
    Ocena: 143
    Moje przypuszczenia są podobne, ale czekam, aby ktoś doświadczony w Op-comie potwierdził moje przypuszczenia, bo czasem nie wszystko jest takie logiczne, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Próbowałem na SC z mojego auta i dostanę się do immo, CIM, ale do ECU niestety nie, co uniemożliwia jego zresetowanie...
  • #13 14940165
    Pascalt
    Ocena: 143
    ...i jak dobrze rozumiem, ECU z błędnym kodem mogę sobie wyrzucić do kosza na śmieci...? Bo nie posiadam dowodu rejestracyjnego auta, z którego pochodzi ten ECU, a w ASO jak sądzę ot tak bez papierów SC mi nie udostępnią...? Czy ktoś bawił się w odczyt pinu z EEPROMa i byłby w stanie pomóc?
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    W oplu na tym polega ochrona komponentu. Pierwszy SC jest w IT,trzeba go użyć
    żeby skasować np. serwis.
  • #16 14940200
    Pascalt
    Ocena: 143
    prosiaczekmalaryczny napisał:
    Nie, kod da się odczytać.
    Zapewne nie Op-comem, ani innym przez złącze OBD2. Czy ktoś pomoże w odzyskaniu SC z ECU?
    rafal.jaro
    Ocena: 1047
    Musisz podjechać do magika który otworzy sterownik i odczyta kod programatorem. Kosz w zależności od fachowca, u mnie za 50pln odczytają.
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    Poszukaj kogoś kto ma carproga, odczyta ci to na aucie i zresetuje, generalnie zrobi ci wszystko na aucie, jeśli potrzebujesz info to dam ci namiar na twoją okolicę
    grala1
    Ocena: 5053
    Coś Ci się nie pomyliło? Tam masz hybrydę więc kto Ci to będzie robił programatorem?
  • #20 14941925
    Pascalt
    Ocena: 143
    Pojawiły się oferty wyciągnięcia SC z ECU za 50zł, ale na razie jeszcze nic z woj. łódzkiego...
  • #21 14948091
    Pascalt
    Ocena: 143
    Udało się problem rozwiązać, pin odzyskany, silnik pracuje jak nowy. A przy okazji polecam Pana Błażeja spod łodzi (super dojazd - nie trzeba się pchać do centrum łodzi), fachowa i w rozsądnych pieniądzach pomoc. Tel.: 500-86-14-90 Mogę polecić z czystym sumieniem!
  • #22 14950669
    grala1
    Ocena: 5053
    Więc miałeś zły PIN do nowego ECU?
  • #23 14951076
    pako150
    Ocena: 174
    I że tak zapytam czym to ruszył ?
  • #24 14951362
  • #25 14951390
    pako150
    Ocena: 174
    A co ty myslisz, że wpuścił go i pokazał czym to robi? Pewnie kazał poczekać w poczekalni pół godzinki i zrobił.
    Kto pyta nie błądzi czyż tak ?:) Tylko ciekawi mnie czy całe auto tam pojechało czy też sterownik.
  • #26 14951395
Użytkownik zakupił moduł ECU do Opla Vectra C z kodem Security Code, jednak po wymianie ECU nie udało mu się go aktywować, ponieważ Op-com nie akceptuje dostarczonego kodu. W dyskusji wyjaśniono, że kod bezpieczeństwa jest powiązany z modułem ECU oraz innymi komponentami, takimi jak CIM. Użytkownik musi wylogować stary ECU przed zainstalowaniem nowego, a także upewnić się, że używa właściwego kodu. W przypadku problemów z resetowaniem ECU, sugerowano skorzystanie z usług specjalisty, który może odczytać kod z EEPROMa. Ostatecznie użytkownik odzyskał PIN i uruchomił silnik, polecając fachowca, który pomógł w rozwiązaniu problemu.
