Unitra Daniel - Ciągle włączony sensor opuszczania ramienia
Cawe 31 Sie 2015 12:30 1935 5
  • #1 14960354
    Cawe
    Witam serdecznie. Od pewnego czasu walczę z gramofonem Unitra Daniel. Mianowicie problem polega na tym że po naciśnięciu sensora od obrotów od razu automatycznie włącza się opuszczenie ramienia. Wtedy też nie działa sensorpodniesienia ramienia ponieważ przy próbie jego naciśnięcia na chwilkę się zapala, przygasa lekko sensor od opuszczania i nic po za tym. Zachowuje się tak jakby sensor opuszczania był ciągle zwarty.
    Schemat wzmacniacza jest w tym temacie :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2458592.html
    Wymieniłem tranzystor T130 i T131. Co ciekawe podłączyłem wtedy płytkę pod samo zasilanie i wszystko działało jak trzeba, lecz podłączyłem resztę przewodów i problem powrócił. Wymieniłem jeszcze raz na trochę mocniejszy tranzystor T130 i znowu próbując na samym zasilaniu płytki wszystko ok. Podłączyłem resztę przewodów i znowu ramię się ustawia i automatycznie opuszcza, a sensor jest jakby ciągle zwarty i się świeci. Myślałem że tranzystor się przebija, lecz mierząc go jest wszystko w porządku. Kondensator C109 tez jest ok, dioda zenera też.
    Krótko mówiąc zgłupiałem co tu może być nie tak i proszę was o pomoc.
    • images.jpg (4.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14962365
    HD-VIDEO
    Ocena: 1860
    Zanim wymieni się pół gramofonu - przeczyścić pola sensorów
  • #3 14979177
    Artur Golachowski
    Ocena: 23
    Pamiętam że w tych gramofonach nawet spalona żarówka w sensorze powodowała jakieś błędy w działaniu.
  • #4 14979460
    Sanjose
    Poziom 32  
    Ocena: 228
    Może sensor wariuje od wilgoci? Zdemontuj wszystkie i dokładnie wysusz uprzednio czyszcząc je.
  • #5 14988884
    DIORADIO
    Poziom 32  
    Ocena: 314
    Sprawdż jeszcze kondensatory 15nF bo one pochodzą z dawnych czasów i teraz mogą stać się" opornikami" o wartości około 500k-900k.
  • #6 15665247
    Artur Golachowski
    Ocena: 23
    Trzeba dokładnie wymyć sensory. Zwłaszcza pod spodem blaszek lubi się zebrać brud. Trzeba wyjąć blaszki i tam wyczyścić.
