cordoba 1.9tdi 90km - Wymiana nastawnika pompy wtryskowej
tomrom1985 07 Wrz 2015 08:42 14319 17
  • #1 14977446
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 641
    Witam. Panowie czy nastawnik od pompy wtryskowej 110km będzie pasował do pompy 90km? Silnik to AHU.
    Pytam bo mogę względnie tanio kupić taki nastawnik. W nawiązaniu do mojej usterki z postu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3071858.html
  • #2 14977470
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5045
    Ja bym tam nie kombinował i kupował o tych samych nr.
    Z wierzchu identyczny ale element który wchodzi w pompę może być inny.
    Z tego co pamiętam to np. w Audi jest więcej przewodów w wiązce nastawnika niż w VW.
  • #3 14977498
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 641
    Dzięki za odpowiedź. Fakt najlepiej byłoby poszukać identycznego. Szlag mnie już trafia z tymi falującymi obrotami i nierówną pracą silnika na obrotach do 2k
    Czyściłem go już chyba ze 2 razy i teraz moim zdaniem trzeba wymienić. Nawet kablem nie mogę podłączyć się pod ECU bo brak komunikacji. Poduszki i ABS mogę sczytywać. Gdzieś przeczytałem, że w takich sytuacjach warto odpiąć radio samochodowe i to może pomóc w przypadku braku komunikacji OBDII --> ECU, ale jeszcze nie sprawdziłem.
    Najlepiej byłoby zregenerować mój nastawnik, ale auto ciągle w ruchu. Swoją drogą na czym polega regeneracja? Wymiana cewki itd?
  • #4 14977512
    grala1
    Ocena: 5045
    Nie wiem bo nie zajmuje się regeneracją.
    Kiedyś wymieniałem po kimś pompę bo sam czyścił nastawnik i tak zmontował że urwała się ta kulka co z nastawnika w pompę wchodzi.
    Było to Audi, przywieźli nastawnik od VW i nie pasował choć moc silnika ta sama.
    Co do komunikacji to gdy radio nie jest fabryczne to czasem zakłóca komunikację choć nie pamiętam by w Cordobie było radio z linią K.
    Komunikacja ECU idzie przez puszkę immo - może z nią jest coś nie tak. Można tam zmostkować linię w z K i powinna być diagnoza z ECU.
  • #5 14977565
    robokop
    Ocena: 6353
    A w czym problem założyć nastawnik taki, jaki powinien być? Poprzednia naprawa nie przyniosła efektu?
  • #6 14977638
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 641
    Odpowiadam w kolejności - w aucie od około 5 lat odcięte jest immo. Możesz kolego grala1 podpowiedzieć mi gdzie zlokalizować puszkę immo? Jak ją odnajdę to pewnie poradzę sobie z resztą.
    Teraz dalsza część jedynym problemem z zamontowaniem dedykowanego nastawnika to okazja kupienia tego od 110km. Naprawa pomogła połowicznie - falowanie obrotów pozostało, ale za to auto nie gaśnie już. Zwiększyłem delikatnie dawkę paliwa.
    robokop
    Ocena: 6353
    Puszka immo - pod kierownicą, dokładnie nad prawym kolanem kierowcy. Czarne pudełko, z dwiema kostkami, większą z kilkoma przewodami, mniejszą z jednym grubym. Nastawnik to nastawnik szczerze mówiąc - były dwa rodzaje, stary rezystancyjny i nowy indukcyjny, obydwa nie zamienne ze sobą. Wydaje mi się że powinien pasować. Co do falowania obrotów, szczególnie na biegu jałowym przyczyna może być jeszcze jedna, dość nieprzyjemna w naprawie i skutkach - obluzowane dolne koło rozrządu.
  • #8 14978150
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 641
    Co do dolnego koła - myślisz, że jak zdejmę obudowę paska i zacznę kluczem ruszać koło to mogę wyczuć luz? Pewnie lepiej byłoby zdjąć pasek i bez niego zweryfikować. Rozrząd planuję wymienić dopiero w przyszłym roku.
    U mnie jest nastawnik rezystencyjny. Mierzyłem wczoraj nastawnik i parametry w normach.
    grala1
    Ocena: 5045
    Najlepiej ściągnąć to koło i sprawdzić bo luzu możesz kluczem nie wyczuć.
    Żeby zobaczyć koło to i tak musisz ściągnąć koło pasowe oraz odkręcić śrubę na wale więc zostanie Ci już mało roboty by zrobić to porządnie.
  • #10 14978178
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 641
    Dzięki, Na początek zerknę na to bo nic mnie to nie kosztuje. Może i wymiana paska nastąpi szybciej :-)
  • #11 14978326
    robokop
    Ocena: 6353
    A skąd pewność że rezystancyjny? Takie były dawno, dawno temu i żaden inny nie da się założyć - musi mieć identyczny nr. Bosch.
  • #12 14978355
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 641
    Mam identyczny
  • #13 14978455
    robokop
    Ocena: 6353
    To jest właśnie nastawnik indukcyjny. W tym miejscu powinieneś zaprzestać samodzielnego grzebania w tym aucie, zanim ubijesz je całkowicie.
  • #14 14978511
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 641
    Ciagle mylilem nazwy :-( Przepraszam za brak Polskich znakow, ale pisze z telefonu. Oj Panowie wiecej wiary we mnie. Bedzie dobrze :-)
  • #16 14978870
    domex32
    Ocena: 2449
    Jeśli nie masz VCDS'a to zleć naprawe, za jego pomocą można ustawić prawidłowo napięcie z czujnika RSW oraz dawkę paliwa.
  • #17 14979025
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 641
    Kod na mojej pompie to 028130081P a jak ktoś woli Boschowskie oznaczenie to 0460404967. To pompa SDI prawda? Wydaje mi się,że ktoś już ją kiedyś wymieniał. Czy mam szukać identycznego symbolu czy coś co znalazłem na stronie IC:
    028 130 110 H
    028 130 115 M
    028 130 109 H
    028 130 115 M
    Co do złego założenia nastawnika - zdejmowałem go już 2 razy i wiem, że trzeba ostrożnie i dokładnie celować w pierścień na pompie. Poza tym zawsze test robiłem zaciągając hamulec, włączałem 5 bieg i odpalałem. Jak obroty szły w górę i niemożliwe było zgaszenie auta kluczykiem to dusiłem go sprzęgłem. Potem zmiana ustawienia nastawnika w celu zmniejszenia dawki. Zdaję sobię sprawę,że komputerowe ustawienie jest profesjonalne i udam się w tym celu do warsztatu jednak chcąc ograniczyć koszt chcę na początku wymienić ten nastawnik i jak zauważę poprawę to podjadę na ustawienie kompem bo.....jak pisałem u mnie problem z komunikacją z ECU. Jest ryzyko, że coś uszkodzę, ale jak chce się nauczyć to trzeba podejmować ryzyko. Uważam,że sam niektóre tematy zrobię dokładniej niż ktoś zaganiany i liczący na przemiał klientów.
  • #18 14996488
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 641
    Wymiana nastawnika HDK 111
✨ W dyskusji poruszono kwestię wymiany nastawnika pompy wtryskowej w silniku AHU w samochodzie Cordoba 1.9 TDI 90 KM. Użytkownik zapytał, czy nastawnik od pompy 110 KM będzie pasował do jego pompy 90 KM. Odpowiedzi sugerują, że najlepiej jest używać identycznych części, ponieważ różnice w konstrukcji mogą prowadzić do problemów. Wskazano również na możliwość problemów z komunikacją ECU, które mogą być spowodowane odcięciem immobilizera lub nieprawidłowym podłączeniem radia. Użytkownik rozważał regenerację nastawnika, ale z powodu ciągłego użytkowania pojazdu, wymiana wydaje się bardziej praktyczna. Wskazano na różne typy nastawników (rezystancyjny i indukcyjny) oraz na konieczność precyzyjnego montażu, aby uniknąć uszkodzeń silnika lub pompy.
